Mails: Empfänger-Filter mit logischem UND
tectumopticum
- Verein: Heimatverein Bockhorst e.V.
Förderverein Kirchenmusik in Bockhorst e.V. - Mitglieder: 440
- JVerein-Version: meistens eine Developer-Vers.
- Betriebssystem: Ubuntu 18.04.2 LTS
Hallo Miteinander,
zwei bugs gibt es seit geraumer Zeit in der "Mails"-Funktion:
1. wenn ich im "Mail-Empfänger"-Dialog Mitglieder mit bestimmten Eigenschaften über den Button "Eigenschaften" auswähle, dann werden dadurch auch Mitglieder selektiert, die nicht mehr aktiv sind. Eine logische "UND"-Verknüpfung zwischen "Aktive Mitglieder" UND selektierter "Eigenschaft" gibt es leider nicht.
2. wenn man dann in dem noch geöffneten Dialog mit den selektierten Empfängern zur Änderung der Sortierung auf eine der Spalten klickt, wird die komplette Selektierung aufgehoben.
Kann das jemand bestätigen?
Versionen:
OS: Ubuntu 24.04.4 LTS
Jameica 2.12.0
OpenJverein 4.0.0
Schöne Ostern allen!
Henning
Versionen:
Jameica 2.12.0
OpenJverein 4.0.0
Henning
Re: Mails: Empfänger-Filter mit logischem UND
1. Ja, das ist so. Du kannst aber leicht die Eigenschaften bei ausgetretenen Mitgliedern löschen. Bei der Mitglieder Liste Abgemeldet auswählen, alle selektieren und mit dem Menüpunkt Eigenschaften alle löschen.
Als Bug sehe ich da nicht an, eher als fehlendes Feature.
2. Dieses kann ich nicht bestätigen. Bei mir bleibt die Selektion erhalten. Sie wandert natürlich mit der Umsortierung mit.
Zu 2. Das habe ich schon bejoben, ist aber erst in der nächsten Version verfügbar. Oder Nigthly Version wie joma sie nutzt.
tectumopticum
Bin ich ja erleichtert, dass das reproduzierbar ist und keine "Spezialproblem" bei mir. Danke für den Fix!lenilsas hat geschrieben: Sonntag 5. April 2026, 19:47 Zu 2. Das habe ich schon bejoben, ist aber erst in der nächsten Version verfügbar. Oder Nigthly Version wie joma sie nutzt.
tectumopticum
Klar, kann man auch als fehlendes feature einordnen. Wenn die "Feature-Wunschliste" mal leer geworden sein solltejoma hat geschrieben: Sonntag 5. April 2026, 17:58 1. Ja, das ist so. Du kannst aber leicht die Eigenschaften bei ausgetretenen Mitgliedern löschen. Bei der Mitglieder Liste Abgemeldet auswählen, alle selektieren und mit dem Menüpunkt Eigenschaften alle löschen.
Seid bedankt für Eure Unterstützung.
Ja, ich denke auch, dass die aktuelle Implementierung nicht so toll ist. Dein Vorschlag würde da schon Sinn machen.
Ich habe jetzt die Verknüpfung und/oder in den Eigenschaften Dialog eingebaut und die Eigenschaften mit den selektierten Mitgliedern verknüpft. Zusätzlich habe ich eine Anzeige der selektierten Eigenschaften und der Mitgliederauswahl hinzugefügt.
Siehe https://github.com/openjverein/jverein/pull/1443
tectumopticum
Klasse! Werde ich nach dem nächsten Release-update verproben - lieben Dank für die schnelle Umsetzung!joma hat geschrieben: Freitag 10. April 2026, 17:37 Ich habe jetzt die Verknüpfung und/oder in den Eigenschaften Dialog eingebaut und die Eigenschaften mit den selektierten Mitgliedern verknüpft. Zusätzlich habe ich eine Anzeige der selektierten Eigenschaften und der Mitgliederauswahl hinzugefügt.
tectumopticum
Beides im letzten nightly-4.2.0 ausprobiert - ist erfolgreich umgesetzt. Merci nochmals.tectumopticum hat geschrieben: Samstag 11. April 2026, 13:10Klasse! Werde ich nach dem nächsten Release-update verproben - lieben Dank für die schnelle Umsetzung!joma hat geschrieben: Freitag 10. April 2026, 17:37 Ich habe jetzt die Verknüpfung und/oder in den Eigenschaften Dialog eingebaut und die Eigenschaften mit den selektierten Mitgliedern verknüpft. Zusätzlich habe ich eine Anzeige der selektierten Eigenschaften und der Mitgliederauswahl hinzugefügt.
