"Abweichender Zahler" in Version 4.3.0
accoman
Verein: Musikkiste
Mitglieder: 60
JVerein-Version: openJVerein 4.2.2
Betriebssystem: Linux Mint 22.3
Beitrag von accoman »
ich weiß nicht, ob ich mit meinem Anliegen in dieser Rubrik richtig bin, aber ich vermute es.
Ich habe mir heute die Version 4.3.0 von jVerein installiert und wurde durch für mich Unverständliches überrascht:
  • Bei einem Nichtmitglied sind eine Mandats-ID und eine IBAN als Pflichtfelder vorbelegt. Warum?
  • Bei einem Mitglied wird ebenfalls eine IBAN als Pflichtfeld erwartet, aber nicht von einem bereits angelegten Zahler (Nichtmitglied) übernommen
  • und noch weiteres ... z. B. steht bei der Neuanlage eines Nichtmitglieds im Tab "Zahlung" dort "Zahlungsweg des Mitglieds"??
Hintergrund:
  • Für jedes Mitglied haben wir bisher aus der externen Mitgliedsnummer die Mandats-ID erzeugt, das klappte prima. Diese fehlt aber bei einem Nichtmitglied.
  • Der Beitrag jedes Mitglieds wird also - auch bei gleichem Zahler - mit einem eigenen SEPA-Mandat eingezogen (Beiträge werden demnach nicht in einer Rechnung zusammengefasst).
Dies kann ich in der neuen Version nur schwer abbilden (eine Dokumentation dazu habe ich nicht gefunden). Ich habe leider auch keine Einstellung mehr gefunden, mit der sich einzelne Pflichtfelder (das wären wohl Mandats-ID und das zugehörige Datum beim Nichtmitglied und die separate IBAN beim Mitglied) abschalten lassen.
Ich hoffe nun, dass ich hier kurzfristig Hilfe bekomme ... oder muss ich wieder auf die letzte Version zurück?
Re: "Abweichender Zahler" in Version 4.3.0
Beitrag von joma »
Also, bezüglich des Zahlungsweg des Mitglieds haben wir in 4.3.0 nichts geändert.
Wenn ein abweichender Zahler die Beiträge bezahlt, dann wird dessen Zahlungsweg verwendet. Es wird da nichts vom abweichenden Zahler kopiert. Es ist auch dabei nicht relevant was im Zahlungsweg des Mitglied steht.
Andererseits könnte man wollen, daß das Mitglied selbst etwas bezahlen muss. So gibt es bei den Zusatzbeiträgen den Schalter Mitglied zahlt selbst. Für diesen Fall braucht das Mitglied auch selbst einen eigenen Zahlungsweg. Setze den einfach auf Überweisung und du musst keine IBAN etc. eingeben. Das ist übrigens in der Docu beschrieben https://openjverein.gitbook.io/doku/v/4 ... nt/Zahlung.
Bezüglich der MandatId bei externer Mitgliedsnummer gab es tatsächlich einen Fehler den wir in der 4.3.0 behoben haben. Nicht-Mitglieder haben ja keine externe Mitgliedsnummer und darum stand bei denen null in der Nummer. Jetzt ist es so, dass in diesem Fall bei den Nicht-Mitgliedern die individuelle Id angewendet wird. Mann kann sie also direkt eingeben.
Beitrag von joma »
accoman hat geschrieben: Mittwoch 7. Oktober 2026, 22:31 Ich habe mir heute die Version 4.3.0 von jVerein installiert und wurde durch für mich Unverständliches überrascht:
Zu den Fragen:
Mandats-ID und eine IBAN sind Pflichtfelder wenn als Zahlungsweg Basislastschrift gesetzt ist. Ohne diese geht halt keine Lastschrift. Du musst das auf Überweisung ändern wenn du keine Lastschriften nutzen willst. In den Einstellungen unter Abrechnung kann man den Standard Zahlungsweg für neue Mitglied setzen. Wenn also üblicherweise nicht mit Lastschrift bezahlt wird dann setze da dann Überweisung.
Wie schon in der letzten Antwort, es wir nichts vom abweichen Zahler übernommen. Das macht ja keinen Sinn. Der abweichende Zahler zahlt mit seinem Zahlungsweg und das Mitglied falls nötig mit seinem.
Ja, da könnte man auch "Zahlungsweg des Nicht-Mitglied" schreiben.
Beitrag von joma »
accoman hat geschrieben: Mittwoch 7. Oktober 2026, 22:31 Hintergrund:
Jetzt dazu:
Wie oben geschrieben, bei Nicht-Mitglieder kannst du jetzt die MandatId direkt eingeben.
Deine zweite Frage hier ist falsch. Haben mehrere Mitglieder den gleichen Zahler, dann bezahlt das alles dieser Zahler mit seinem Zahlungsweg und bei Lastschrift mit der gleichen IBAN und MandatId. Das wird dann auch in einer Lastschrift zusammengefasst falls im Abrechnungslauf die kompakte Abbuchung ausgewählt wurde.
Bei den Rechnungen ist es so, dass sie für die Sollbuchungen erstellt werden. Jedes Mitglied hat eine Sollbuchung bei sich, für den zu zahlenden Beitrag, auch wenn der Zahler der Sollbuchung ein anderer ist. Eine Rechnung wird also für jedes Mitglied ausgestellt. Ich denke so ist es auch richtig, die Mitglieder sind es ja auch an die die Forderung geht, auch wenn sie dann von jemand anderen bezahlt wird.
Falls für ein Mitglied Beiträge und Zusatzbeträge gleichzeitig abgerechnet werden dann kann mit dem Schalter "Sollbuchungen zusammenfassen" eine einzige Sollbuchung beim Mitglied erzeugt werden und er bekommt auch nur eine Rechnung für alle Positionen.
