Mitgliederstatistik nicht stimmig
wolfbup
Beitrag von wolfbup »
Guten Tag,
wir benutzen das JVEREIN 2.0.1. Bei der Abgabe der Statistikdaten an den LSB fiel auf, dass der Rechner des Sportbundes in den einzelnen Altersgruppen 2 Mitglieder in der Endsumme mehr addierte, als die Statistik des JVEREIN es ausweist. Die im Programm ausgewiesenen Endsummen für die Altersgruppen sind zwar identisch mit den Endsummen der Beitragsgruppen, jedoch ist in Ersterer ein Additionsfehler. Bei näherem Überpüfen hat sich auch herausgestellt, dass in der Altersgruppe von 0-6 Jahren die Statistik etwa 10 Mitglieder zuwenig ausweist. Weitere Überprüfungen sind noch nicht erfolgt. Es wäre nett zu erfahren, ob es Abhilfe gibt. Besten Dank schon einmal im Voraus. Übrigens, andere Probleme gibt es nicht, das Programm ist ansonsten hervorragend.
Re: Mitgliederstatistik nicht stimmig
in Version 2.0.1 gab es einen Bug bei der Ermittlung der Ein- und Austritt bei abweichendem Geschäftsjahr. Sofern das bei dir zutrifft, setze die aktuelle Entwicklerversion ein oder warte auf die Version 2.1 (vermutlich Ende Januar).
Handelt es sich um einen anderen Fehler, bleibt dir nichts anderes übrig, als das Problem zu analysieren.
wolfbup
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe also das Jameica 2.1.0-nightly in Ubuntu 11.04 installiert sowie die JVerein 2.1.0-devel. Es steckt also nach wie vor ein Fehler drin, wie ich ihn beschrieben hatte. Allerdings ist die Auswertung zum Stichtag 31.12. (anstatt 1.1.) auf dem ersten Blick realistischer, jedenfalls was die Mitgliederaufteilung in den Abteilungen angeht.
palinkas
Beitrag von palinkas »
heiner hat geschrieben:Hallo,
Damit ist gemeint, dass der Ein- oder Austritt nicht mit dem Beginn/Ende des Geschäftsjahres übereinstimmt ? (Bsp: Geschäftsjahr 1.1.-31.12., Eintritt zum 15.7.)
Welche Möglichkeiten habe ich zu analysieren ? Die Statistik weist bei uns eine Unstimmigkeit auf, offensichtlich wird ein Mitglied in der Altersgruppe nicht mitgezählt. Da bisher das Interesse relativ gering war haben wir in den Stammdaten (noch) keine Altersgruppen hinterlegt. Sonst hätte ich vermutet, dass ein Mitglied in keine der definierten Altersgruppen passt. Es ist aber bei jedem Mitglied ein Geburtstag eingegeben.
statistik-20120111 .PDF
PDF Statistik aus jverein
(2.06 KiB) 720-mal heruntergeladen
in der Zeile "Insgesamt" werden die Anzahl der Mitglieder ausgegeben, die zwischen 0 und 199 Jahren alt sind. Ich vermute, dass du in deiner Datenbank ein Mitglied mit 2-stelligem Geburtsjahr hast. Das ist dann jetzt (für das Programm) rund 2000 Jahre alt und fällt somit nicht in diese Kategorie.
Prüfe und korrigiere deinen Datenbestand.
PS: Inzwischen können keine 2stelligen Geburtsjahre mehr eingegeben werden. Der Fehler wird als künftig nicht mehr auftreten.
wolfbup
ich melde mich noch einmal dazu. Ich habe die Geburtsdaten überprüft und festgestellt, dass von der Mitgliederverwaltung tatsächlich für einige Kurzzeitmitglieder ein Phantasiedatum mit der Jahreszahl 0002 eingegeben wurde, anscheinend aber ohne Auswirkung auf die Statistik 31.12.2011, wie sich nach Korrektur der Daten auf "2002" herausstellte. Es handelte sich um Altbestände, die am 31.12. längst ausgetreten waren. Die Statistik im oberen Teil weist immer noch den gleichen Fehler auf:
Summe der Mitglieder oben und unten identisch, jedoch oben 6 Mitglieder mehr als die Additionssumme ausweist.
wolfbup
nochmals Dank für Deine Hilfe. Der Fehler lag darin, dass es bei den Statistik-Vorgaben eine Altersüberschneidung gegeben hat (41 - 60; 60 -100. Richtig ist 61 -100).
Und noch etwas zu den per PN besprochenen Problemen bei der Ausführung von Zusatzbeiträgen: Das war nach wie vor mit Jameica 2.0.1.-nyghtly/JVerein Nightly-Builds nicht möglich, obwohl alle Einstellungen richtig waren. Nach Rückkehr zu den "Normal"-Versionen von Jameica und JVerein konnten die gleichen Zusatzbeiträge ohne Probleme ausgeführt werden.
Edit: Mit fiel noch etwas zu dem Problem mit den Zusatzbeiträgen ein: Möglicherweise lag der Fehler darin, dass die Mitgliederverwaltung mit dem "normalen System" und ich mit dem "Nightly-Build" gearbeitet hatte. Beim Datenbankaustausch, der einmal im Monat vorkommt, lief dann bei der Ausführung der Zusatzbeiträge (auf meinem neuen Sysem) nichts mehr, ebenso nicht bei der Gegenseite, die das nach Bearbeitung der Datenbank durch mich getestet hatte.
