Spendenquittungen drucken
hawkedl17
Beitrag von hawkedl17 »
Hallo, ich benutze die Versionen 2.2.0 und habe folgendes Problem.
Habe die Spendenquittungen automatisch erstellen lassen. Jetzt möchte ich diese alle ausdrucken. Ich kann aber nur einzeln markieren und habe dann einen PDF-Namen mit Datum/Uhrzeit statt mit Namen.
Gibt es hier eine bessere Lösung?
Vielen Dank schon mal!
Mitglieder: 51
Betriebssystem: Windows
Re: Spendenquittungen drucken
Beitrag von Danzelot »
Hallo hawkedl17,
den Dateinamen kann man unter Administration| Einstellungen| Dateinamen einstellen.
Mit der Einstellung a$-d$-n$-v$ erhältst Du die Dateien im Format Spendenbescheinigung-20120227-Nachname-Vorname.pdf
So erhältst Du für jeden Spender eine eigene Spendenquittung.
hawkedl17
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe inzwischen ein neues Problem:
Wenn ich Die markierten Spendenbescheinigungen mit der rechten Maustaste anklicke und PDF-Druck anstoßen möchte, kommt rote Fehlermeldung:
" Nicht alle Spendenbescheinigungen haben ein gültiges Formular!"
Sobald ich aber eine Spendenbescheinigung doppelklicke und dann unten den Button PDF Standart oder individuel auswähle, wird PDF-Datei erstellt. Dann müsste ich aber alle Spendenbescheinigungen
einzeln auswählen und jeweils einzeln die PDF´s erstellen.
Eigene Formülare habe ich nicht erstellt. Es wird das hinterlegte Formular genutzt. Habe ich irgendwo falsche Angaben gemacht?
Hilfe!
Gruß Hawkedl17
