Jahresabschluss
jacky_smith
Jahresabschluss
Beitrag von jacky_smith »
zu Versuchszwecken bzw. um zu beurteilen wie das Journal aussieht, wollte ich für das laufende Jahr 2012 einen Jahresabschluss machen.
Obwohl alle Buchungen zugeordnet sind und auch Anfangsbestände der Konten existieren, steht im Feld Bemerkungen (Fenster Jahresabschluss) die Meldung: "Kein Anfangsbestand vorhanden". Dieser ist aber definitiv vorhanden.
Noch mehr irritiert mich die Tatsache, dass es nicht möglich ist, im Bereich "von" "bis" (immer noch Fenster Jahresabschluss) ein Datum einzugeben, da die Felder ausgegraut sind. Dort sind die Eintragungen 01.01.2011 bis 31.12.2011 vorgegeben und somit ist natürlich die Fehlermeldung mit dem Anfangsbestand erklärlich.
Aber selbst wenn ich sämtliche Buchungen lösche und nur einen Anfangsbestand für ein Konto eingegebe, kommt es zu dem geschilderten Problem.
Jetzt ließen sich Fehler noch einfacher beheben. Wenn am Ende des Jahres die 4-fache Menge an Buchungen vorliegt und der Abschluss immer noch nicht gehen sollte, wird das Ganze deutlich aufwändiger zu bereinigen.
Da ich JVerein erst ab 2012 einsetze, gibt es natürlich keinerlei vorhergende Abschlüsse.
Ist das Verhalten des Programms so richtig oder muss ich irgendwo anders ansetzen?
Besten Dank für Eure Hilfe.
jacky_smith
PS.: das Problem gibt es sowohl mit der zuletzt freigegebenen Version als auch mit der Entwicklerversion.
Re: Jahresabschluss
Hallo jacky_smith,
ein Jahr kann nur abgeschlossen werden, wenn alle Jahre davor bereits abgeschlossen sind. Grund: Der Endbestand eines Jahres ist der Anfangsbestand des nächsten Jahres.
Wenn JVerein dir das Jahr 2011 vorgibt, hast du noch Buchungen aus 2011 nicht abgeschlossen. Da du erst 2012 mit JVerein begonnen hast, lösche sie einfach heraus. Dann klappt es auch mit dem 2012er-Abschluss.
jacky_smith
Re: Jahresabschluss
jetzt hat es funktioniert.
Ich hatte nicht beachtet, dass durch die Eintragungen oben im Fenster "Buchungen" diese gefiltert sind und somit wurde eine nicht zugeordnete Buchung vom 30.12.11 nie angezeigt.
Danke nochmals.
jacky_smith
juweneu
Verein: TC Rot-Gold Berlin e.V.
Mitglieder: 90
JVerein-Version: 2.4.2
Betriebssystem: windows 7
Re: Jahresabschluss
Beitrag von juweneu »
Hallo miteinander,
ich bin neu hier und wir nutzen Jverein seit April 2012. Ich habe jetzt endlich alles aus 2012 eingegeben und auch keine offenen Buchungen oder nicht zugeordnete Buchungen (außer jverein Gegenbuchung) mehr in meinen Buchungen.
Dennoch kann ich keinen Jahresabschluss erstellen? :-( Was ist noch falsch? Buchungen aus 2011 (Sollstellungen für 2011 hab ich keine drin, nur als Verwendungszweck die Zahl 2011, weil es Rückstandszahlungen sind)
Und nun?
Vielen Dank für die baldige Hilfe
Jens
juweneu
Mitglieder: 90
Re: Jahresabschluss
PS: Ich habe noch eine Frage zum Jahresabschluss. Kann es evtl. auch an fehlenden Buchungsnummern liegen, dass ich den Abschluss nicht erstellen kann? Ich habe beim Probieren mehrere gelöscht :-( Und wenn ja, wie heile ich das?
Re: Jahresabschluss
Hallo Jens,
"Herr Doktor, ich bin krank! Was habe ich?". So hört sich deine Frage an. Es wäre gut, wenn du eine Fehlermeldung posten würdest oder den Grund, warum du keinen Jahresabschluss machen kannst. Dann kann dir auch geholfen werden.
juweneu
Mitglieder: 90
Re: Jahresabschluss
danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe deswegen mir diesen Thread ausgesucht. Ich habe Anfangsbestände eingegeben, die Konten stimmen (Bar und Giro) und meines Wissens habe ich keine offenen Buchungen mehr. Zumindest finde ich in den Journalen keinen Hinweis darauf. Und dennoch ist es genauso wie in der Anfangsfrage. Ich kann keine Daten für den Abschluss von 2012 eingeben, die Anzeige schreibt, keine Anfangsbestände vorhanden, gibt es aber :-(
Danke sehr.
juweneu
Mitglieder: 90
Re: Jahresabschluss
PS: Im Feld Jahr steht 01.01.2012 bis 28.02.2013 Bein Fenster Jahresabschluss - und zwar unveränderbar
juweneu
Mitglieder: 90
Re: Jahresabschluss
2. PS: Jetzt steht bei den Daten: 01.01.2012 bis 31.12.2012
Aber immer noch unveränderbar, und nicht nutzbar, da immer noch gesagt wird, dass die Anfangsbestände fehlen.
Re: Jahresabschluss
Für weitere Diagnosen benötige ich Hardcopies der Seite mit den Anfangsbeständen und der Seite mit dem Jahresabschluss.
Die kannst du entweder hier posten oder mir per Mail senden.
