also ich dachte ja zuerst, dass ich die Exportfunktion nicht richtig benutze, aber ich glaube doch, dass sich dort noch ein Fehler verbirgt.
Also ich nute die aktuelle Entwicklerversion 346 mit aktueller nigthly Build von Hibiscus und Jameica.
In der Ansicht der Mitgliedskonten weden von mehreren Mitglieder Fehlbeträge in einem bestimmten Zeitraum angezeigt. Wenn ich jedoch auf Export gehe, wird mir nur eine Person exportiert.
Wenn ich bei der Person das Mitgliedskont ausgleiche und den Export erneut durchführe wird trotzdem diese eine Person exportiert.
Ich habe keine Idee woran es liegen kann, bzw. welche Bedingunge dazu führen, das diese eine Person exportiert wird.
Ich probiere gerne diverses aus um den Fehler einzugrenzen, jedoch habe ich keine Ahung was ich probieren könnte.
Bye
Export von Mitgliedskonten
Re: Export von Mitgliedskonten
ich habe noch einen Fehler gefunden und beseitigt. Teste bitte die nächste Entwicklerversion.
Ich werde es testen und berichten, sobald die neue Version online ist.
mit der Entwicklerversion .352 funktioniert der Export. Danke!
Bye
Bye
ich erhalte folgende Fehlermeldungen beim Versuch, Mitgliedskonten zu exportieren (mit und ohne von/bis-Daten):
error while writing objects to C:\Users\NetbookUser\Desktop\mitgliedskonten-20120705223034.csv
java.rmi.RemoteException: von-Datum fehlt
at de.jost_net.JVerein.Queries.MitgliedskontoQuery.get(MitgliedskontoQuery.java:81)
at de.jost_net.JVerein.io.MitgliedskontoExport.doExport(MitgliedskontoExport.java:75)
at de.jost_net.JVerein.gui.dialogs.ExportDialog$3.run(ExportDialog.java:221)
Fehler beim Exportieren der Daten in C:\Users\NetbookUser\Desktop\mitgliedskonten-20120705223034.csv
build 353 (tritt auch bei 354 auf)
Niels
Niels
Hallo Niels,
den Fehler kann ich reproduzieren. Sobald es eine Lösung gibt, melde ich mich.
