Formularfeldfehler: Column 'Seite' specified twice
Uwe
Beitrag von Uwe »
ich versuche gerade ein Formular "Kündigungsbestätigung" zu erstellen.
Bei meinem ersten Formularfeld:
Seite: 1
von links: 0,00
von unten: 0,00
Font: Times-Roman
Font-Höhe: 12
erhalte ich beim Speichern folgenden Fehler:
Fehler beim Speichern des Formularfeldes
com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: Column 'Seite' specified twice
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.insert(AbstractDBObject.java:655)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.FormularfeldControl.handleStore(FormularfeldControl.java:305)
at de.jost_net.JVerein.gui.view.FormularfeldView$1.handleAction(FormularfeldView.java:65)
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: Column 'Seite' specified twice
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:936)
at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:3256)
at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:1313)
at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1585)
at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1500)
at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1485)
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.insert(AbstractDBObject.java:616)
... 20 more
Kannst du dazu etwas sagen?
Uwe
Re: Formularfeldfehler: Column 'Seite' specified twice
in der aktuellen Entwicklerversion ist der Fehler beseitigt. Ich kann momentan nicht nachvollziehen, ab wann das der Fall ist. Workaround: Ändere die Defintion der Spalte "Seite" in der Tabelle "Felddefinition" in "seite".
Uwe
Beitrag von Uwe »
meine Tabelle "Felddefinitionen" ist leer.
Ich sehe nicht, wie ich "Seite" auf "seite" ändern könnte.
In welchem Zustand ist denn die Entwicklerversion?
Möglicherweise ist es sinnvoller, wenn ich auf die Entwicklerversion aktualisiere?
Uwe
Hallo Uwe,
entschuldige bitte die falsche Aussage. Die Antwort hatte ich heute Morgen vom Handy ohne Datenbank geschrieben. Richtig ist die Tabelle "Formularfeld".
Uwe
Beitrag von Uwe »
ist es möglich, dass diese Änderung nicht von der GUI aus, sondern im Quellcode vorzunehmen ist??
Uwe
Hallo Uwe,
im Programmcode ist der Bug bereits beseitigt. Ich kann momentan nicht feststellen, ab welcher Version dass der Fall ist. Damit du ohne Umstieg auf eine neue Version weiterarbeiten kannst, setze auf deiner MySQL-Datenbank folgendes Statement ab:
ALTER TABLE formularfeld CHANGE COLUMN `Seite` `seite` INT(10) NULL;
Uwe
Beitrag von Uwe »
läuft jetzt prima, vielen Dank!
Uwe
