Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Einrichten des "Mailkontos"
Ich habe 2 Mailanbieter ausprobiert: freenet und Gmx
Die Fehlermeldung lautet (bei Freenet, GMX adäquat):
[06.08.2012 18:04:34] Could not connect to SMTP host: mx.freenet.de, port: 995, response: -1
Bei Gmx hat ich auch verschiedene Ports aus diversen Internetforen versucht - Ohne Erfolg.
Der Mailabruf mit Thunderbird funktioniert.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank im voraus Andreas
Problem Mailversand
Re: Problem Mailversand
du must die Eintragungen analog zu Thunderbird vornehmen. Dann wird es auch funktionieren.
awr13
- Verein: Schulförderverein
- Mitglieder: 148
danke für die Antwort - es war mein Fehler - ich hatte die Daten vom Posteingangsserver und nicht vom Ausgangsserver genommen.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
