die neuen Felder für mitgliedskonto_Beitrag, ..._Ist und ..._Differenz bei Mahnungen sind sehr schön und nützlich.
Jedoch kann man sie (noch) schwer in Formulare einbauen, wenn Mitglieder mehrere und unterschiedliche Anzahl an Beiträgen haben. Der unterste Betrag ist ja die Summe, das ist aber nicht richtig sichtbar, es wird erst durch eine Tabelle klar, wo unten in der ersten Spalte z.B. "Summe:" steht.
Damit die Felder im formatierten Formular ordentlich eingebaut werden können, habe ich Dummy-Sollbeiträge (0,00€) bei Mitgliedern mit geringerer Anzahl an Beiträgen eingestellt, um immer die gleiche Anzahl an Beiträgen und somit gleiche Länge der Spalten mit o.g. Werten zu erreichen. Leider wird ein Wert mit 0,00 € nicht im Differenzfeld und somit nicht im Formular dargestellt. Es bleibt leer und es wird auch kein Platzhalter eingefügt. Der Betrag wird einfach nicht eingetragen, als wenn er gar nicht existieren würde. Nur einen Wert höher als 0,00€ (momentan mach ich das mit 0,01€) bekomme ich ins Formular. Dadurch muss ich die PDF-Ausdrucke hinterher aber nochmal editieren.
Nun zum zweiten Problem: Um diese Dummies nun auch automatisiert jedes Jahr einzufügen, wollte ich Zusatzbeiträge nutzen. Diese akzeptieren aber leider gar keinen Betrag 0,00 €.
WÜnsche:
1. Im Feld mitgliedsbeitrag_ Differenz auch Werte 0,00€ berechnen und anzeigen lassen, damit die ins Formular eingetragen werden.
2. Bei Zusatzbeiträgen auch einen Wert 0,00€ zulassen.
Kannst Du das bitte einbauen?
Danke und Gruß, Thomas
Als Zusatzbeitrag auch 0,00 €; dies auch im Formularfeld
Re: Als Zusatzbeitrag auch 0,00 €; dies auch im Formularfeld
Hallo Thomas,
Die von dir gewünschte Änderung zur 0 €-Behandlung werde ich nicht einbauen.
Gründe:
1. Dein Problem ist eigentlich kein Problem. Du traust den Mitgliedern nur nicht zu, eine Rechnung/Mahnung richtig lesen zu können. Unten steht immer die Summe!
2. Durch die Dummy-Buchungen wird die Rechnung nur noch unübersichtlicher. Warum soll etwas mit 0 € in Rechnung gestellt/gemahnt werden?
3. Wie soll bei Mahnungen entschieden werden, ob der Saldo 0 ist, weil die Buchung ausgeglichen ist und damit nicht gemahnt werden muss oder es sich um eine Dummy-Buchung handelt?
Warum? "Summe" steht doch im Zahlungsgrund.Der unterste Betrag ist ja die Summe, das ist aber nicht richtig sichtbar, es wird erst durch eine Tabelle klar, wo unten in der ersten Spalte z.B. "Summe:" steht.
Gründe:
- Happy
- Betriebssystem: Win7 64bit
alles klar.
Das Feld Zahlungsgrund hatte ich nicht eingebaut und dementsprechend kannte ich den Inhalt / das Aussehen im Formular nicht.
Das werde ich nun nutzen und mein Formular entsprechend umbauen. Dann brauch ich auch die konstante Spaltenlänge nicht mehr und die Änderung ist tatsächlich überflüssig. Werde jetzt einfach ein mehrzeiliges Textfeld einbauen.
Ist somit auch wesentlich weniger Administration für mich ohne die Dummies.
Danke für den Tipp, hast mir sehr geholfen
Gruß, Thomas
alles klar.
Gruß, Thomas
