ich versuche eine Datei mit Zusatzbeiträgen zu importieren:
Mitglieds_Nr;Betrag;Buchungstext;Buchungstext2;Fälligkeit;Intervall
1;40;Arbeitsstunden;Name;01.01.2013;0
Beim Import kommt die Fehlermeldung:
nicht importiert: Column not found: invalid index: 0
JVEREIN-Version: 2.1.1
Datenbank-Version 224
Ich habe im Forum nicht dazu gefunden.
Zusatzbeiträge Column not found: invalid index: 0
Re: Zusatzbeiträge Column not found: invalid index: 0
schau dir http://www.jverein.de/wiki/index.php?ti ... &oldid=490 an. Dort siehst du, dass die 1. Spalte "Mitglieds_ID" benannt werden muss.
peterbar
- Mitglieder: 86
- JVerein-Version: 2.4.0
- Betriebssystem: Debian
leider kommt dann eien andere Fehlermeldung:
"Für die Importzeile 1 mehr als ein Mitglied gefunden. Abbruch!"
Peter
Peter
Hallo Peter,
in der Version 2.2.1 gibt es an dieser Stelle einen Bug. Nutze die aktuelle Entwicklerversion. Damit funktioniert es.
peterbar
- Mitglieder: 86
leider tritt das Problem in der Version 2.4.0 immer noch auf.
Peter
Peter
heiner hat geschrieben:Hallo Peter,
Hallo Peter,
ich hatte bereits oben geschrieben, dass die Mitglieds_ID in Mitglieds_Nr zu ändern ist. Weiterhin muss die Länge des Buchungstextes auf max. 27 Zeichen beschränkt werden. Beim Import verwende das Encoding ISO8859-1. Dann klappt es auch.
