Hallo liebe Programmier und Nutzer von Jverein,
vielleicht gibt jverein es ja schon her und ich habe es nur noch nicht gefunden.
Ich fände es vor dem Hintergrund des Themas "Datenschutz" überaus hilfreich,
wenn man die zu erstellenden pdf listen mit einem Passwort gegen unbefugten Zugriff
schützen könnte, um sie dann sicherer per mail zu versenden.
Denn "offene" pdf file Listen mit Adressdaten darauf würde ich nur sehr ungern so versenden.
Mit freundlichem Gruß
ich habe auf die Schnelle keine Funktionalität in der verwendeten Bibliothek zur Erzeugung von PDFs gefunden.
Mir stellt sich die Frage, wie das überhaupt funktionieren sollte. Willst du jedem Mitglied ein Passwort zuordnen und mitteilen und darauf hoffen, dass er es nicht vergisst? Oder soll das Passwort bei jeder Mail mitgeschickt werden
es geht darum,daß wenn man Listen ,die aus jverein heraus,z.B. Mitgliederlisten, erzeugt wurden,
versenden will, nur Mitgliedern zugänglich sind, die das Passwort kennen.
Ähnlich wie z.B. einer verschlüsselten Mail nach dem Vorbild der Post-Mail.
Denn der gesamte unverschlüsselte Mailverkehr unterliegt zwar theoretisch dem Postgeheimnis,
aber praktisch kann jeder jede Mail lesen.
Und das möchte ich zumindest bei den Listen auf denen sich datenschutzrechlich relevante Daten befinden, verhindern.
Wenn man z.B. eine mit openoffice erstellte Datei als pdf exportiert, kann man einmal ein "Rechte" passwort vergeben und außerdem ein
"öffnen" Passwort, wodurch nur der Personenkreis, der das Passwort kennt Zugriff hat.
Wenn ich jedoch eine pdf ,die ich so geschützt habe, als Formular auswähle und daraus einen Serienbrief erstellen will, kommt verständlicherweise die
Meldung bad user password beim Versuch die variablen einzufügen, weil natürlich das passwort nicht in jverein hinterlegt ist.
LG
ich habe nich noch einmal mit dem Thema beschäftigt. Theoretisch müsste es funktionieren. Praktisch gibt es das Problem, dass Java 1.7, iText 5.3.3 und Bouncecastle 147 nicht miteinander arbeiten wollen.
Alles klar Heiner,
wäre eine coole Funktionalität in bezug auf Datenschtuz.
In das gleiche Thema würde z.B. auch die BBC Adressierung für Blindmailversand des Mailmodules fallen.
