Unsupported Date Format 1
Jens Olsson
Verein: Wählergemeinschaft Rickling
bin auf JVertein 2.2.1 umgestiegen.
Mitglieder: 33
JVerein-Version: 2.2.1
Betriebssystem: Win7 32bit
Beitrag von Jens Olsson »
Hallo liebe Forianer,
ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Habe von einer Bekannten, nachdem ich Ihr von Jverein vorgeschwärmt habe ,einen csv datensatz erhalten, den ich in jverein einlesen wollte.
Habe bis auf 1 Meldung alle Fehlerquellen in der Quelldatei behoben.
Folgende Meldung bekomme ich aber leider nicht in den Griff:
ID= 1 NAME= Mielau Unsupported Date Format 1
Am Namen selbst kann es eigentlich nicht liegen, den habe ich probehalber schon einmal ausgetauscht.
Feld leer lassen funkt auch nicht.
Jemand eine Idee.
Ist für einen Schulförderverein, der bisher mit einer access datenbak arbeitet.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Jens
Re: Unsupported Date Format 1
Hallo Jens,
kontrolliere bitte mal die Datumsfelder (Geburtsdatum, Eintrittsdatum ...) auf korrekten Inhalt.
Jens Olsson
Mitglieder: 33
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Haste eine Zeitmaschine? :-)
Die Fehlermeldung habe ich behoben.
Jetzt taucht aber auf einmal folgende Fehlermeldung auf:
[30.09.2012 19:41:44] Fehler beim Importieren der Daten aus MITGLIED 1, insert failed, rollback successful; nested exception is:
org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Eindeutiger Index oder Primarschlüssel verletzt: "CONSTRAINT_E7C_INDEX_6 ON PUBLIC.MITGLIED(EXTERNEMITGLIEDSNUMMER)"
Unique index or primary key violation: "CONSTRAINT_E7C_INDEX_6 ON PUBLIC.MITGLIED(EXTERNEMITGLIEDSNUMMER)"; SQL statement:
insert into MITGLIED (LETZTEAENDERUNG,TELEFONPRIVAT,GEBURTSDATUM,ZAHLUNGSWEG,BEITRAGSGRUPPE,GESCHLECHT,ADRESSIERUNGSZUSATZ,BLZ,EINTRITT,STERBETAG,STRASSE,EXTERNEMITGLIEDSNUMMER,NAME,KONTO,ORT,PLZ,HANDY,KUENDIGUNG,VORNAME,ZAHLUNGSRHYTMUS,PERSONENART,STAAT,TELEFONDIENSTLICH,ADRESSTYP,AUSTRITT,INDIVIDUELLERBEITRAG,EMAIL,TITEL,KONTOINHABER,EINGABEDATUM,ZAHLERID,VERMERK2,ANREDE,VERMERK1,ID) values (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,2) [23001-145]
Stimmt da was mit dem Datenfeld Mitglied1 nicht?
Gleichbedeutend mit Mitglieds_Nr ?
Oder möchte jverein eine komplette Änderung der 1 Zeile in die angegebenen Werte in der Klammer?
LG
Jens
Arbeitest du mit externen Mitgliedsnummern? Wenn ja, müssen die eindeutig sein.
Jens Olsson
Mitglieder: 33
ja mit externen.
Was verstehst Du unter eindeutig?
Jens
Eine Mitgliedsnummer darf nur einmal in der Importdatei vorkommen.
Jens Olsson
Mitglieder: 33
habe den Mitgliedern komplett neu Mitgliedsnummern zugewiesen,so daß jede Nummer eindeutig nur einem Mitgliedzugewiesen ist und nur einmal vorkommt.
Geholfen hat´s nichts.
Erhalte immer noch dieselbe Meldung.
Jens
Hallo Jens,
prüfe bitte, ob es wirklich die gleiche Fehlermeldung ist. Sollte es tatsächlich die gleiche Fehlermeldung sein, prüfe deine Importdatei auf doppelte Werte. Die müssen vorhanden sein, sonst kann es nicht zu dem Fehler kommen.
Jens Olsson
Mitglieder: 33
Moinsen Heiner,
alles klar,Könnte aber länger dauern, bis ich mich eventuell wieder melde.Habe noch andere Projekte am Laufen und es handelt sich um immerhin
693 Datensätze.
Jens
Warum arbeitest du mit externen Mitgliedsnummern? Lasse die Nummern doch von JVerein vergeben.
