Fehler bei Ausgabe der PDF-Mitgliederstatistik
Happy
Betriebssystem: Win7 64bit
Beitrag von Happy »
ich wollte gerade mit der neuesten Entwicklerversion 360 eine Mitgliederstatistik als PDF erzeugen.
Nur angemeldete, ansonsten keinerlei Filter eingestellt.
Der grüne Fortschrittsbalken geht bis zum Ende durch, bleibt dann da stehen. Das PDF wird zwar erzeugt, hat aber die Größe 0k und kann nicht geöffnet werden, da im Zugriff von einem anderen Programm.
Nur ein Beenden von JVerein gibt das File frei, es bleibt aber bei 0k.
Hast Du einen Tipp oder ist das ein Fehler in der Version?
Danke und Gruß, Thomas
Re: Fehler bei Ausgabe der PDF-Mitgliederstatistik
Hallo Thomas,
es gab zwar einen Fehler in der Mitgliederstatistik in der Rev. 360. Allerdings kam dann immer eine Statistik raus, in der die Aufschlüsselung nach Geschlechtern nicht funktioniert.
Hast du mal in die jameica.log geschaut?
Happy
Beitrag von Happy »
das Problem besteht übrigens auch in den anderen Auswertungen, egal, welche Filter ich anwende.
Log gibt folgenden Fehler aus:
[Sat Oct 13 00:31:00 CEST 2012][ERROR][de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run] error while executing background task
java.lang.NoClassDefFoundError: com/lowagie/text/Element
at de.jost_net.JVerein.io.MitgliedAuswertungPDF.go(MitgliedAuswertungPDF.java:161)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl$30.run(MitgliedControl.java:2850)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.lowagie.text.Element
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 3 more
[Sat Oct 13 00:31:00 CEST 2012][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor.check] creating progress monitor for GUI
BS ist Win7 64bit
installiertes Java ist V7Update7 in 32 und 64bit
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
du hast vermutlich aktuelle Nightly Builds von Jameica und Hibiscus im Einsatz. Da gibt es eine Inkompatibilität. Ich werde im Laufe des Tages eine passende JVerein Entwicklerversion zur Verfügung stellen.
Happy
Beitrag von Happy »
ja, das ist so. Immer aktuelle Nightly Builds.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Gruß, Thomas
Die neue Entwicklerversion steht jetzt zur Verfügung.
Happy
Beitrag von Happy »
Super, danke für den schnellen Support.
Hat funktioniert :-)
Gruß, Thomas
jacky_smith
Beitrag von jacky_smith »
Hallo heiner,
die Ausgabe der pdf-Dateien funtkoniert jetzt wieder wie von Thomas geschildet. Allerdings ist die Aufteilung nach Geschlechter wiederum nur mit Nullen belegt.
Oder sollte der Fehler mit der Rev. 361 noch nicht beseitigt sein?
jacky_smith
Hallo jacky_smith,
bei mir funktioniert es! Hast du tatsächlich die 361 im Einsatz?
jacky_smith
Hallo heiner,
ich habe mit folgenden Versionen den Test durchgeführt:
JVerein:
Build-Date 20121013
Build-Nr. 361
Jameica:
Build 552 v. 2101014
hibiscus:
Build-Nr. 473
jacky_smith
