Entwicklerversion 2.5 Rev. 368
die Entwicklerversion 2.5 Rev. 368 steht zum Download bereit. Die Änderungen sind unter http://www.jverein.de/wiki/index.php?ti ... lerversion beschrieben. Einige Änderungen werden zur Version 2.4.2 zurück portiert.
Es sind auch schon Vorbereitungen für SEPA vorgenommen worden. Die Änderungen sind noch nicht abschließend. Das Thema sollte momentan noch nicht getestet werden, bzw. Fehlermeldungen möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch nicht haben.
Der Einsatz kann entweder mit den aktuellen Nightly-Builds oder der Version 2.4.0 von Jameica und Hibiscus erfolgen.
Viel Spaß beim Testen.
Re: Entwicklerversion 2.5 Rev. 368
kam da nicht immer einer Meldung das die DB aktualisiert wurde? Ich habe in .jameica\plugins JVerein gelöscht und dann über Jamaica die 2.5 als Plugin neu installiert. Daten sind auch alle vorhanden, aber beim letzten mal kam doch irgendwo eine Meldung das die DB aktualisiert wurde? Oder steh ich gerade auf dem Schlauch
Rene
Rene
- DIG
- JVerein-Version: aktuellste
- Betriebssystem: Win
gerne könnte auch ich die Entwicklerversion mit testen, allerdings mag ich keine Paralellinstallation von 2.4.x und 2.5.x haben (denn dann benutze ich wahrscheinlich doch nur die 2.4.x-er Produktivversion und fürs testen der neuen Version fehlt mal wieder die Zeit
Ist die Entwicklerversion denn als "sicher" genug zu betrachten um sie als Produktivversion zu verwenden? Zusätzliche Backups sind ja leicht erstellt und ich spreche auch gut genug SQL bei Problemen...
Hallo Carsten,
wenn ich eine Entwicklerversion herausgebe, habe ich natürlich einiges getestet. Sinn der Entwicklerversion ist es, das möglichst viele Leute unter den verschiedensten Situationen (mit unterschiedlichsten Brillen
) das Programm testen, um Schwachstellen aufzudecken.
Die Nutzung der Entwicklerversion unter Produktionsbedingungen würde ich dir nicht empfehlen. Insbesondere bei "frischen" Entwicklerversionen. Wenn die Version kurz vor dem Release steht, kann man das sicher machen.
Hast du für den Test einen 2. Rechner?
Ich bin durch den Hinweis "muss in ein leeres Verzeichnis installiert werden" nun etwas unsicher, ob ddamit auch das og. Verzeichnis gemeint war? Ist damit .jameica\plugins\JVerein gemeint? Das kpl. .jameica kann es ja nicht sein, dann wäre ja auch die DB weg!?Rene hat geschrieben:kam da nicht immer einer Meldung das die DB aktualisiert wurde? Ich habe in .jameica\plugins JVerein gelöscht und dann über Jamaica die 2.5 als Plugin neu installiert. Daten sind auch alle vorhanden, aber beim letzten mal kam doch irgendwo eine Meldung das die DB aktualisiert wurde? Oder steh ich gerade auf dem Schlauch
Rene
Rene
Die Meldung kommt kurz im Startbildschirm beim ersten Start nach der Aktualisierung.Rene hat geschrieben: kam da nicht immer einer Meldung das die DB aktualisiert wurde?
Liege ich damit richtig, dass es bei dem "leeren Verzeichnis" um .jameica\plugins\JVerein geht? Falls nicht, welches ist damit gemeint?Rene hat geschrieben:Ich bin durch den Hinweis "muss in ein leeres Verzeichnis installiert werden" nun etwas unsicher, ob ddamit auch das og. Verzeichnis gemeint war? Ist damit .jameica\plugins\JVerein gemeint? Das kpl. .jameica kann es ja nicht sein, dann wäre ja auch die DB weg!?
Rene
Rene
Hallo Rene,
das Programmverzeichnis muss leer sein. Du installierst entweder mit dem Windows-Installer in ein leeres Verzeichnis oder du installierst Jameica, Hibiscus und JVerein "von Hand" in ein leeres Verzeichnis.
heiko
- Verein: Dorfverein Wulmstorf e.V.
- Mitglieder: 110
- Betriebssystem: Win7
habe diese Version kurz ausprobiert. Ich konnte keine neuen Mitglieder speichern. Wenn ein Pflichtfeld noch nicht ausgefüllt war, erscheint die entsprechende Fehlermeldung, das ist noch ok.
Nach mehrmaligen Drücken auf Speichern beendet sich das Programm...
Grüße,
Heiko
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
lösche bitte die Datei .jameica/jameica.log, starte Jameica und provoziere den Abbruch, anschließend poste die Datei hier.
