Zugriff Verweigert
- Verein: MGV-Hörste
- Mitglieder: 33
- Betriebssystem: WIN 7 pro 64bit
Zugriff Verweigert
Hallo Moderator,
ich versuche mich gerade in die Vereinssoftware einzuarbeiten. Aber leider werde ich ausgebremst. Nach dem ich mich gestern ordnungsgemäß abgemeldet habe, kann ich das Programm heute nicht mehr starten. Es wird der Zugriff auf den Pfad verweigert, den ich angegeben habe wo die Protokollierungen erstellt werden sollen. Auch hatte ich schon Probleme, als ich testweise Personalbogen und DTA-Listen erstellen wollte. Auch da wurde der Zugriff auf die von mir angegebenen Pfad verweigert. Benötigt JVerein noch besondere Freigaben unter WIN7 ?? Ich habe schon alles mögliche an Freigabeeinstellungen ausprobiert. Den jetzt kann ich das Programm nicht mehr starten. Hilft nur noch eine "Neuinstallation"??
Mit freundlichen Grüßen
Raimer Ettmer
(Steintraeger)
Raimer Ettmer
(Steintraeger)
Re: Zugriff Verweigert
Hallo Rainer,
1. der Benutzer mit dem du angemeldet bist, muss ein Schreibrecht in dem Pfad haben, den du benutzt. Das kannst du einfach testen, in dem du mit dem Windows-Explorer in den Pfad gehst und mit einem Rechtklick im Kontextmenü eine neue Datei erstellst. Wenn das funktioniert, hast du das Schreibrecht.
2. Der Datenpfad von Jameica darf nicht im Programmverzeichnis liegen. Siehe auch http://www.jverein.de/wiki/index.php?ti ... mordner.3F
- Mitglieder: 33
Problem erkannt und behoben.
Vielen Dank für die Antwort. Nun aber das nächste Problem...
Beim Aufruf von "Jubiläen" wird bei mir unter "Parameter" nur das Jahr angezeigt. Eine Auswahl welche Jubiläen angezeigt werden sollen kommt bei mir nicht. Beim "Starten" wird auch keine Liste erstellt.
Wo ist die Stellschraube??
Gruß Raimer
Gruß Raimer
Hallo Raimer,
prüfe bitte unter Administration | Einstellungen | Statististik ob du die Einstellungen zu den Alters- und Mitgliedschaftsjubiläen vorgenommen hast. Dann sollte auch nach dem Klick auf Start eine Liste der Jubiläen und Ausgabeformate erscheinen.
- Mitglieder: 33
ich habe die Einstellungen noch einmal kontrolliert. Ich habe dort drei Zeilen zur Verfügung. "Altersgruppen": "Jubiläen"; Altersjubiläen"! Die letzten beiden Zeilen waren vorinstalliert mit Jubiläumszahlen. Die Zeile "Altersgruppen" ist leer. Mehr Einstellungsmöglichkeiten werden mir nicht angeboten. Wenn ich dann "Jubiläen" aufrufe, erhalte ich auf der neuen Seite nur eine Zeile mit der aktuellen Jahreszahl "2013". Keine weitere Auswahlmöglichkeit! Beim Start wird dann eine Liste erstellt, Mit "Altersjubiläen" von 50-100 -wie unter Einstellungen angegeben- aber ohne Einträge der fälligen Mitglieder. Eine Liste "Jubiläen" wird überhaupt nicht erstellt.
Ich habe sämtliche Button unter "Einstellungen" durchgespielt, aber keine weiter Möglichkeit gefunden.
Hast Du noch eine Idee????
MfG
Raimer
MfG
Raimer
Hallo Raimer,
wenn du nicht die Version 2.4.2 im Einsatz hast, empfehle ich dir dringend ein Update. In dem Bereich gab es einen Bug.
- Mitglieder: 33
vielen Dank für Deinen Hinweis. Bei mir ist tatsächlich die Version 2.4.1 installiert. Wenn du mir kleinen Dummy jetzt noch erzählen könntest wie ich das Update installiert bekomme wäre ich Dir sehr dankbar.
mit dankbaren Gruß
Raimer
mit dankbaren Gruß
Raimer
Hallo Raimer,
generell solltest du das Setup verwenden. Für die Version 2.4.2 habe ich noch keinen Installer gebaut. Hier kannst du ausnahmsweise das Archiv http://sourceforge.net/projects/jverein ... p/download in das Plugins-Verzeichnis des Programmordners (siehe http://www.jverein.de/wiki/index.php?ti ... mordner.3F)
- Mitglieder: 33
in der Aboutanzeige erscheint immer noch die Version 2.4.1, aber die Liste wurde jetzt erstellt.
Danke für die Hilfe.
Gruß Raimer
Gruß Raimer
