Auswertung Mitgliedsdaten
ball04
Beitrag von ball04 »
wenn ich unter "Auswertung Mitgliedsdaten" wie im screenshot unter "Eigenschaften "
"keine zuordnung" markiere, wird die Eingabe nicht übernommen.
Das erzeugte PDF zeigt mir dann alle Rehasport und Vollmitglieder an.
wenn ich Rehasport oder/und Vollmitglieder markiere funktioniert alles es richtig.
1. Frage: ist es möglich die "nicht zugeordneten" zu filtern?
2. Frage: kann man das Feld "Eigenschaften" als Pflichtfeld bei Aufnahme eines neuen Mitgliedes aktivieren.
3. Frage: könnte man nicht unter "Einstellungen" > Mitglieder >Trefferliste das Feld Eigenschaften hinzufügen?
Viele Grüsse aus Braunschweig
Kalle
screenshot Eigenschaften
Auswertung mitgliedsdaten.jpg (211.05 KiB) 9572 mal betrachtet
Karl-Heinz van Ballegooy
Braunschweig
www.gesundheitssportverein-braunschweig.de
Re: Auswertung Mitgliedsdaten
Hallo Kalle,
da gibt es wohl ein Mißverständnis. "nicht zugeordnet" bedeutet, dass die Eigenschaft keine Eigenschaftengruppe zugeordnet ist. Es bedeutet nicht, dass die nicht zugeordneten ausgewertet werden. Wie sollte das auch sinnvoll funktionieren. Es können verschiedene Eigenschaften und Eigenschaftengruppen gebildet werden. Schon wenn das Mitglied einer Eigenschaft zugeordnet wäre, käme es nicht mehr in der Liste der nicht zugeordneten Mitglieder heraus. Das bedeutet aber nicht, dass das richtig ist. Es kann auch mehreren Eigenschaftengruppen zugeordnet werden müssen.
Als Lösung wäre es denkbar, einer Eigenschaftengruppe mitzugeben, ob es Auswahl verpflichtend ist.
Frage an die Gemeinschaft: Gibt es Bedarf an solch einer Lösung?
Zu deiner dritten Frage: Es wäre möglich, das Feld aufzunehmen und dann einen String mit den Eigenschaften anzuzeigen. Eine Sortierung danach ist allerdings nicht sinnvoll möglich, da ein Mitglied auch mehrere Eigenschaften haben kann.
Auch hier die Frage an die Gemeinschaft: Gibt es hier ebenfalls Bedarf?
ball04
es würde reichen, wenn die Eigenschaften als Pflichtfeld aktiviert werden könnte .
Das Problem bei mir war, das teilweise bei neuen Mitgliedern die Eingabe der "Eigenschaften" vergessen wurden.
Es entstand so eine Differenz der Mitgliederzahlen in der Auswertung der Mitgliedsdaten.
Um diese zu finden, war meine Idee einfach die nicht zugeordneten"vergessenen" zu finden.
Zur dritten Frage würde es reichen wenn die "Eigenschaften" als Spalte wählbar wäre. Eine Sortierung ist hier auch nicht erforderlich.
Man hätte so eine Gruppenzuordnung in der Mitgliederliste
Hier würde die vergessene Zuordnung dann auch auffallen.
Gruss
Kalle
Braunschweig
Hallo Kalle,
ganz so einfach, wie du es dir vorstellst, ist es leider nicht. Es gibt nicht die "Eigenschaften", die als Pflichtfeld definiert werden können. Seit der Version 1.3 können Eigenschaftengruppen gebildet werden.
Beispiel:
+- Funktion
| +-Vorsitzende(r)
| +-Stellv. Vorsitzende(r)
| +-Geschäftsführer(in)
| +-Kassierer(in)
| +-Technische(r) Leiter(in)
|-Mitgliedsstatus
| +-aktiv
| +-fördernd
|-Tätigkeit
| +-Trainer(in)
Ein Mitglied kann somit mehrere Eigenschaften haben (z. B. Geschäftsführer, aktiv, Trainer). Allerdings kann das Mitglied auch nur die Eigenschaft "fördernd" haben. Es bestünde die Möglichkeit, einer Eigenschaftengruppe mitzugeben, dass mindestens eine Eigenschaft ausgewählt werden muss.
ball04
vielleicht mache ich hier einen Denkfehler und es gibt eine einfache Lösung.
wir haben bei uns zwei Sparten, die ich durch die Eigenschaften kennzeichne. (Mitglied, Reha)
Wenn beim Neuanlegen von Mitgliedern diese Zuordnung vergessen wurde, habe ich nur die Möglichkeit
jedes einzelne Mitglied zu kontrollieren. Denn beim Filtern nach Eigenschaften wird mir ja eine
Differenz bei der Anzahl Mitgliedern angezeigt aber nicht wo. Deshalb meine Idee
das Feld Eigenschaften als Spalte in der Mitgliederliste aufzunehmen,
oder aber wie zum Bsp.beim Geburtsdatum oder Eintrittsdatum, wenn gewünscht als Pflichtfeld
Gruss
Kalle
Braunschweig
Hallo Kalle,
dein Problem habe ich verstanden. Ändere den Namen der Eigenschaften-Gruppe von "Noch nicht zugeordnet" in "Mitgliedstyp" (oder ähnlich). Prüfe, ob beide Eigenschaften dieser Eigenschaften-Gruppe zugeordnet sind.
In der Version 1.4 wird es vielleicht die Möglichkeit geben, eine Eigenschaften-Gruppe als Pflichtfeld zu definieren. Bei der Speicherung eines Mitglieds muss dann mindestens eine Eigenschaft der Eigenschaften-Gruppe ausgewählt sein.
Siehe auch https://developer.berlios.de/bugs/?func ... up_id=7335
ball04
danke für die schnelle Reaktion.
Werde mir bis dahin so behelfen. Vielleicht ist es in 1.4 ja dann möglich.
Gruss
Kalle
Braunschweig
Hallo Kalle,
ich habe das Feature gerade eingebaut. Teste bitte die Entwicklerversion, die in den nächsten Tagen erscheint.
