Datenübertragung von Version 2.0 nach 2.4 funktioniert nicht
Nachdem ich jetzt 2 Tage vergeblich versucht habe, ein Update durchzuführen, muss ich mich an Euch wenden.
Ausgangszustand:
Jameica 2.0.1 32bit
Hibiscus 2.0.2
JVerein 2.0.1
Vorgehensweise:
Datenverzeichnis .Jameica in "alt" umbenannt. Programmverzeichnis umbenannt.
Neuinstallation von
Jameica 2.4.0 64bit
Hibiscus 2.4.2
JVerein 2.4.2
Nachdem alle Plugins installiert waren, habe ich das Programm geschlossen und das Datenverzeichnis durch mein altes Verzeichnis ersetzt. Nach Programmstart sind alle Finanzdaten in Hibiscus vorhanden, aber keine Mitgliederdaten. JVerein vermeldet den ersten Programmstart und möchte eingerichet werden. JVerein hat doch als Datenbank die Datei "jverein.h2.db" In der alten Version gibt es diese Datei aber nicht, oder? Wenn ich meine alte Version bearbeite und die Mitgliederdaten modifiziere, verändert sich nur die "hibiscus.h2.db" Datei.
Habe auch schon versucht ein Backup einzuspielen, aber das hat auch keine Änderung gebracht.
Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache?
Boro
Ausgangszustand:
Jameica 2.0.1 32bit
Hibiscus 2.0.2
JVerein 2.0.1
Vorgehensweise:
Neuinstallation von
Jameica 2.4.0 64bit
Hibiscus 2.4.2
JVerein 2.4.2
Boro
Re: Datenübertragung von Version 2.0 nach 2.4 funktioniert n
Hallo Boro,
generell ist der von dir beschriebene Weg korrekt.
Hast du evtl. noch die alte McKoi-Datenbank im Einsatz? Dafür gibt es keine Unterstützung in JVerein 2.4.0 mehr.
wie kann ich feststellen, ob ich diese McKoi Datenbank habe?
Wenn ich ein Diagnose Backup von der alten Version in die neue Einspiele, sind 20% der Datensätze verstümmelt. Alle Sonderfelder sind leer und einige Mitglieder sind ganz verschwunden. Wäre natürlich schön, wenn es ein anderen Weg geben würde, da die manuelle Restauration der Daten ausgesprochen mühselig ist.
Boro
Boro
Hallo Boro,
das Diagnose-Backup heisst Diagnose-Backup, weil es für Diagnose-Zwecke eingesetzt wird. Es ist nicht für Datensicherungen oder den Austausch von Daten zwischen den Versionen gedacht.
Stelle das Verzeichnis .jameica komplett nach dem Stand vor deinem 1. Update-Versuch wieder her. In diesem Verzeichnis muss es ein jverein-Verzeichnis geben. Darin wieder das Verzeichnis h2db. Ich habe noch einmal über dein Problem nachgedacht. Du kannst eigentlich keine McKoi-Datenbank haben, denn dann wärest du nicht bis zur Version 2.0 gekommen.
meine Originaldaten funktioniereen mit den alten Versionen weiterhin problemlos, jedoch nicht mit den neuen Programmversionen. Das Original JVerein Verzeichnis im Datenordner ist leer. Ich habe schon die Festplatte durchsucht, ob es vllt. an einem anderen Speicherort ist, aber die JVerein DB gibt es nicht. Deshalb auch mein Test mit der Datenänderung, die dann in der Hibiscus Datenbank abgespeichert wurde. Erst wenn ich auf die neuen Versionen wechsel, wird die JVerein Datenbank erstellt und bearbeitet. Gab es JVerein Versionen, die ohne eigene DB ausgekommen sind?
Boro
Boro
mir fällt gerade noch was ein ...
Das Vereinsmitglied, von dem ich den Job übernommen habe, hat versuchte die Datenbank mit unserer Homepage zu koppeln. Vllt hat er die Mitgliederdaten irgendwie ausgelagert, um eine Kopplung hinzubekommen. Unsere Vereinsverwaltung läuft auf einer VM-Plattform auf einem Server und ich klinke mich nur per VPN ein. Die Neuinstallation teste ich gerade auf meinem lokalen Win7 Rechner. Die Pfadzuweisungen des Plugins deuten jedenfalls auf Laufwerk C und das Userverzeichnis. Aber vielleicht hat mein Kollege etwas verbogen. Ich werde mit dem mal ein Wörtchen reden müssen.
Boro
Boro
Hallo Boro,
wenn dein Vereinskollege die JVerein-Datenbank auf MySQL umgestellt hat, ist das generell auch kein Problem. Du musst deine Konfiguration für MySQL anpassen/aus der Sicherung übernehmen. Siehe auch http://www.jverein.de/wiki/index.php?ti ... QL-Support
VOLLTREFFER !
Genau das hat mein Kollege wohl gemacht. Jetzt weiß ich auch, was es mit dem cfg Verzeichnis auf sich hat. Habe das Verzeichnis in die neue Installation kopiert und schon war alles, wie bisher. Funktioniert nur nicht lokal, sondern nur in der VM Umgebung auf dem Server. Habe zwar keine Ahnung, wo sich nun die Mitgliederdaten verstecken, aber ich kann mit der aktuellen Version arbeiten.
Vielen Dank!
Boro
Vielen Dank!
Boro
Heiner,
gibt es eine Möglichkeit die SQL Datenbank in eine neue "jverein.h2.db" Datenbank zu überspielen?
Boro
Boro
Hallo Boro,
du kannst versuchen, mit Hilfe des Diagnose-Backups die Daten zu sichern und in eine neue Jverein-Datenbank zu importieren. Der Erfolg dieser Aktion ist davon abhängig, welche Tabellen du mit Daten gefüllt hast. Probieren geht über studieren.
