Sozial-Gutscheine
Uwe
Sozial-Gutscheine
Beitrag von Uwe »
wir haben in unserem Verein eine Reihe von Mitgliedern, die über einen "Gutschein für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben" eine Ermäßigung zwischen 5 und 10 Euro des monatlichen Mitgliedsbeitrages erhalten. Bisher habe ich das immer über einen paralell laufenden Dauerauftrag abgewickelt, weil ich nicht zwei Dutzend neuer Beitragsgruppen anlegen will. Der Nachteil des DA besteht jedoch darin, dass es zwischen diesem DA und der Mitgliedschaft keine Verbindung gibt. Soll heißen, wenn das Mitglied kündigt und ich übersehe, dass für dieses Mitglied ein zusätzlicher DA eingerichtet ist, dann läuft dieser weiter, ohne dass noch eine Mitgliedschaft besteht.
Diesen ganzen Zauber veranstalte ich deshalb, weil meine urprüngliche Idee, dass über negative Zusatzbeträge zu lösen, daran scheitert, dass der Dialog "Zusatzbeträge" keine negativen Beträge akzeptiert.
Hat da irgendjemand eine elegantere Lösung für diese Sozialgutscheine, als ein Dauerauftrag?
Grüße,
Uwe
Re: Sozial-Gutscheine
Hallo Uwe,
wie wäre es mit individuellen Beiträgen? Die kannst du unter Administration|Einstellungen aktivieren. Danach kannst du bei jedem Mitglied, mit Abweichungen vom Standardbeitrag einen individuellen Beitrag eingeben.
Uwe
Beitrag von Uwe »
ja, das passt soweit, vielen Dank für den Tipp!
Passt zwar nicht zu 100%, weil die Sozialgutscheine eine begrenzte Laufzeit haben, aber deutlich besser als jetzt.
Grüße,
Uwe
Hallo Uwe,
ein Tipp zur Laufzeitbegrenzung: Wiedervorlagetermin setzen.
