Das Programm finde ich von seinem Aufbau und Handling her ganz toll.
Eine Programmoberfläche sollte so einfach wie möglich und möglichst selbsterklärend sein
Wie dies bei dem Programm der Fall ist.
Die Handhabung ist ganz hervorragend gelungen. Sicher stecken in diesem Projekt eine Menge Arbeitszeit und Erfahrung und allen kann man es nie recht machen.
Trotzdem habe ich einige Anregung oder Fragen dazu:
- Kann bei Funktionen wie Vorstandstätigkeit usw. ein Zeitraum (Beginn+Ende-Datum) zugeordnet werden z.B für Ehrungen (5Jahre Vorstand)
- Vorstandsarbeit wird wohl derzeit unter Gruppen angegeben ?
- Um den Eingabeaufwand (Schreibarbeit) zu minimieren könnte aus den vorhanden Eingaben der Orte in den Stammdaten eine Vorschlagsliste generiert werden (Analog der Vorgehensweise bei den Beitragsgruppen).
Wenn der Ort vorhanden ist und übernommen wird, wird auch das zugehörige PLZ Feld automatisch gefüllt . Zusatz- Vorteil: einheitliche schreibweise
- Analog könnte z.B. bei Wahl des Geschlechtes in die Anrede automatisch Herr oder Frau geschrieben werden, da dies überwiegend der Fall sein dürfte. Eine gewünschte Änderung muß dann manuell erfolgen.
- Bei den Nachnahmen kann diese Lösung ebenfalls eine Erleichterung sein zumindest beim Eintritt mehrerer Familienmitglieder.
Günter
Eingabeaufwand optimieren
Re: Eingabeaufwand optimieren
Hallo Günter,
Zur Ortseingabe: Nach Eingabe der PLZ erscheint sofort der entsprechende Ort. Umgekehrt geht nicht wegen der Orte mit mehr als einer PLZ.
Momentan nicht vorgesehen.- Kann bei Funktionen wie Vorstandstätigkeit usw. ein Zeitraum (Beginn+Ende-Datum) zugeordnet werden z.B für Ehrungen (5Jahre Vorstand)
Eigenschaften- Vorstandsarbeit wird wohl derzeit unter Gruppen angegeben ?
Das mit der Vorschlagsliste gab es schon mal. Vom Handling her war das aber nicht optimal.- Um den Eingabeaufwand (Schreibarbeit) zu minimieren könnte aus den vorhanden Eingaben der Orte in den Stammdaten eine Vorschlagsliste generiert werden (Analog der Vorgehensweise bei den Beitragsgruppen).
Könnte man machen. Allerdings ist das Geschlecht in der Eingabereihenfolge hinten. Außerdem muss man dann, wenn man z. B. bei Kindern keine Anrede haben möchte, das Feld wieder löschen. Daher werde ich diese Änderung nicht vornehmen.- Analog könnte z.B. bei Wahl des Geschlechtes in die Anrede automatisch Herr oder Frau geschrieben werden, da dies überwiegend der Fall sein dürfte. Eine gewünschte Änderung muß dann manuell erfolgen.
