ich habe am 9.August zwei neue Mitglieder in unseren Verein aufgenommen und möchte nun die Beitragrechnung generieren. Wenn ich nun unter "Rechnungen" den entsprechenden Lauf starte werden die Rechnungen nicht erstellt, egal welches Datum ich eingebe. Selbst wenn ich einen Rechnungslauf über alle Mitglieder laufen lasse (Jahresrechnung) erscheinen alle anderen Mitgliederrechnungen, nur nicht die von den beiden neuen Mitgliedern.
Weiß jemand Rat?
Mitgliedsbeitragsrechnung neues Mitglied
Re: Mitgliedsbeitragsrechnung neues Mitglied
Hallo PJK,
bei der Abrechnung wird geprüft, ob die Mitgliedschaft zum angegebenen Stichtag besteht. Welches Eintritts- und ggfls. Austrittsdatum hast du eingegeben? Liegt der Stichtag vor dem Eintrittsdatum oder nach dem Austrittsdatum?
- Verein: Faceböcke vum Rhing
- Mitglieder: 31
- JVerein-Version: 2.8.18. Build 521
- Betriebssystem: Windows11
Und wieder stehe ich vor dem gleichen Problem
Bei meiner letzten Anfrage habe ich es dann doch irgendwie lösen können, aber ich weiß nicht mehr wie...
Als Eintrittsdatum des neuen Mitgliedes ist der 09.11.2013 angeben und gespeichert. Welche Parameter muss ich nun beim Rechnungslauf angeben, wenn ich nur die Rechnung vom neu eingetretenen Mitglied drucken will. Ich hab als "von Datum" ab dem 1.11.2013 alles probiert, als "bis Datum" den heutigen Tag 11.11.2013 und auch den 12.11.2013 eingeben, ich erhalte immer nur eine leere pdf.
Ich würde mal versuchen, als Eintrittsdatum des Mitglieds vorübergehend den 31.10. einzugeben, dann die Rechnung zu generieren und anschließend das Eintrittsdatum wieder auf das richtige Datum zu setzen. Wenn ich es richtig verstehe, geht JVerein davon aus, dass ein Mitglied zum Stichtag schon Mitglied sein muss, wobei ich nicht nachvollziehen kann, warum es nicht klappt, wenn der Stichtag der 11.11. ist.
Einen Versuch wäre es jedenfalls wert.
Vor der Rechnungerstellung lässt du die Abrechnung laufen?
- Mitglieder: 31
Nein, Heiner, ich möchte einfach nur die Rechnung ausdrucken.
@ DrMartinus, das hat auch nicht funktioniert.
Ah. ok, jetzt habe ich es verstanden! Ich muss ZUERST die DTAUS-Datei erstellen, dann erst kann ich die Rechnung drucken. Da lag mein Fehler.
