Familienverband
- Verein: Tauchclub Lindhorst e.V.
- Mitglieder: 30
- JVerein-Version: 2.6.1
- Betriebssystem: Win 7 prof.
Familienverband
ich habe Hibiscus, Jamaica und JVerein vor drei Tagen kennengelernt und installiert. Die Schwierigkeiten bei der Installation konnte ich nach einiger Zeit selbst überwinden. Nun sehe ich allerdings vor einem Problem. Ich kann keine Familienangehörigen anlegen.
Was ich bisher gemacht habe:
Ich habe bei den Beitragsgruppen eine Gruppe namens "Familie" mit der Beitragsart "Familie:Zahler" angelegt. Desweiteren habe ich eine Gruppe names "Familienangehöriger" mit der Beitragsart "Familie:Angehöriger" angelegt.
Wenn ich nun beim Anlegen eines Mitglieds als Beitragsgruppe "Familie" angebe, dann erscheint auch das Feld mit den Reiter "Familienverband" und "Zahlendes Mitglied".
Wenn ich anschließend beim Anlegen eines Mitglieds als Beitragsgruppe "Familienangehöriger" angebe, dann erscheint auch das Feld mit den Reiter "Familienverband" und "Zahlendes Mitglied" nicht! Beim Versuch das Mitglied zu speichern kommt dann natürlich der Fehler:"Bitte Zahler auswählen". Ich kann da aber nirgends etwas auswählen. Die Hilfe hat mir da leider auch nicht weitergeholfen. Wo liegt mein Fehler?
Hanomax
Hanomax
Re: Familienverband
Hallo Hanomax,
das ist ein Bug in der Version 2.6.1. In der Vorabversion 2.6.2 aus dem Downloadbereich ist der Fehler beseitigt.
- Mitglieder: 30
Re: Familienverband
Puh, und ich dachte schon ich bin zu blöd
Kann ich einfach so auf 2.6.2 updaten, oder mnuss ich da erst was sichern?
Hano
Hano
Re: Familienverband
Hallo Hano,
auf jeden Fall vorher das Verzeichnis .jameica sichern.
Ansonsten neu installieren. Die Datenstrukturen werden automatisch angepasst.
- Mitglieder: 30
Re: Familienverband
bevor irgendetwas schief geht. Das .jameica Verzeichnis habe ich gesichert. Nun einfach das 2.6.1 Plugin löschen und das 2.6.2 Plugin installieren und anschließend das .jameica Verzeichnis zurückspielen?
Hano
Hano
Re: Familienverband
Hallo Hano,
Wenn deine Plugins in .jameica installiert sind (das ist der Default), ersetzte dort das jVerein Verzeichnis und starte dann jameica.
Die Sicherung von .jameica ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.
Joachim
Joachim
- Mitglieder: 30
Re: Familienverband
Hallo Joachim,
meine Plugins sind in .jameica installiert. Das jVerein Verzeichnis habe ich gelöscht und durch das jVerein Verzeichnis aus der jverein2.6.2-455.zip ersetzt.
Beim Starten sind alle Daten weg und ich bekomme wiede die Anzeige, das jVerein zum ersten mal gestartet wird. Unter "Über..." wird mir auch immer noch die Version 2.6.1 Build 447 angezeigt.
Hano
Hano
Re: Familienverband
Hallo Hano,
du musst die Ersetzung im Plugins Verzeichnis machen!!
Joachim
Joachim
Re: Familienverband
Warum so umständlich?
Datei -> Einstellungen -> Plugins und dann bei JVerein "Plugin aktualisieren". Es kommt die Meldung das es aktualisiert wurde und beim Neustart werden die Daten übernommen.
Hat bei mir bei zwei Vereinen geklappt.
Rene
Rene
- Mitglieder: 30
Re: Familienverband
Hallo Rene,
vielen Dank! Das hat funktioniert. Hatte es vorher immer über "Neues Plugin installieren..." versucht. Das ging natürlich nicht.
Detlef
Detlef
