ich versuche gerade einen Import ohne IBAN, Mandat_Datum, Mandat_Sequence und Mandat_Version (alte Vereinsverwaltung wurde trotz aller Versprechen nicht SEPA-fähig gemacht).
Wenn ich die Felder nicht zuordne, bekomme ich die Meldung "Es wurden nicht alle Pflichtfelder (rot) festgelegt".
Wenn ich den Feldern leere Spalten zuweise, bekomme ich beim ersten Datensatz die Meldung "Die Erforderliche Prüfziffernmethode existiert nicht in OBanToo. Keine Prüfung der Prüfziffer. IBAN kontrollieren."
Gefolgt von "Abbruch des Imports!"
Wenn ich die Spalten mit gültigen Zeichen fülle (gleicher Wert für alle Zeilen), dann werden duzende Datensätze importiert, bis dann irgendwann bei einem Datensatz die IBAN-Prüfziffer bemängelt wird, obwohl die exakt identische IBAN bei allen vorigen Datensätzen erfolgreich importiert wurde.
Das alles mit:
JVerein 2.6.2 Build 456, Datenbank-Version 358
Jameica 2.6.1 Build 439, SWT-Version 4332 / cocoa
Java-Version 1.6.0_65 / Mac OS X x86_64
Mac OS X 10.8.5 (12F45), Kernel-Version Darwin 12.5.0
Und das gleiche Verhalten hatte ich zuvor mit JVerein 2.6.1.
Für eine kurze Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Julian
Import ohne SEPA-Daten
JGZimmerle
- Verein: SSC Soest-Süd e.V.
- Mitglieder: 98
- JVerein-Version: 2.6.2
- Betriebssystem: Mac OS X
josa49
Re: Import ohne SEPA-Daten
Hallo Julian,
ich nehme an, du hast das Wiki zum Import gelesen:
www.jverein.de/wiki/index.php?title=Import
Prüfe mal, ob du alle Pflichtfelder auch angegeben hast; BIC und IBAN Spalte sollte vorhanden sein, muss aber nicht gefüllt sein, also ;; für die Spalte.
Joachim
Joachim
JGZimmerle
- Mitglieder: 98
Hallo Joachim!
Es sind definitiv alle Pflichtfelder angegeben, ich kann beim besten Willen kein Problem erkennen, aber der Import funktioniert einfach nicht mit leerer IBAN-Spalte.
Übrigens bin ich hauptberuflich Netzwerk-Admin und hab einen guten Teil meines gestrigen Tages mit Versuchen verbracht die Daten in JVerein zu importieren, die DAU-Fehler könnt ihr bei mir also ausschließen.
Julian
Klar, ohne hätte ich ja gar keinen Import hinbekommen.josa49 hat geschrieben:ich nehme an, du hast das Wiki zum Import gelesen:
Habe ich auch mit leerer BIC-Spalte probiert, da kommt die Meldung "Die Erforderliche Prüfziffernmethode existiert nicht in OBanToo. Keine Prüfung der Prüfziffer. IBAN kontrollieren."josa49 hat geschrieben:Prüfe mal, ob du alle Pflichtfelder auch angegeben hast; BIC und IBAN Spalte sollte vorhanden sein, muss aber nicht gefüllt sein, also ;; für die Spalte.
Julian
josa49
Hallo Julian,
als Ausweg kannst du auch die Version 2.4.2 installieren, dann mit BLZ und Kontonummer importieren und deinen Datenbestand anschließend mit der Version 2.6.2 nach IBAN/BIC konvertieren lassen.
Joachim
Joachim
der Import funktioniert mit gefüllter BLZ und Kontonummer und leerer BIC und IBAN. Wenn die Meldung "Die Erforderliche Prüfziffernmethode existiert nicht in OBanToo. Keine Prüfung der Prüfziffer. IBAN kontrollieren." kommt, bedeutet das, dass in OBanToo die Prüfziffernrechnung für diese Bank nicht implemtiert ist. Das ist nicht ganz so schlimm. Allerdings darf der Import bei der Meldung nicht abbrechen. Das ist ein Fehler von JVerein. Den werde ich heute Abend versuchen zu fixen. Ich melde mich hier wieder.
Hallo, Heiner
konntest du das Problem schon fixen. Ich habe heute die Vorabversion mir runtergeladen, da ich mit dem Importfehler in der 2.6.0 gar nicht klargekommen bin. Ich bekomme auch einen Abbruch nach der Info Prüfziffernmehtode existiert nicht in OBanToo ..
Danke und Grüße Jan
Danke und Grüße Jan
Noch nicht
Jetzt ist es erledigt. Am Wochenende wird es eine neue Vorabversion 2.6.2 geben.
