Spendenbescheinigung Veranlagung und Bescheiddatum
- Verein: Verein für die Förderung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel e. V.
- Mitglieder: 94
- JVerein-Version: 2.8.17
- Betriebssystem: Win10
ich wollte heute die Daten unseres neuen Freistellungsbescheids eintragen. Ich vermute, dass in den Feldern "Veranlagung von" und "Veranlagung bis" der Veranlagungszeitraum aus dem Freistellungsbescheid einzutragen ist, in unserem Fall für 2010 bis 2012 also 01.01.2010 und 31.12.2012. Wenn ich diese Daten dort eingebe und speichere ist alles korrekt. Wenn ich aber in einen anderen Reiter gehe und dann dort wieder zurück komme, wurden diese Daten mit dem heutigem Datum überschrieben.
Wenn ich dann eine Spendenbescheinigung erstelle wird das statt des Bescheiddatuma auch das heutige Datum eingesetzt. Bei den Einstellungen steht allerdings noch das korrekte Datum.
Olli
Olli
Zuletzt geändert von oreimers am Donnerstag 30. Januar 2014, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Mitglieder: 94
Re: Spendenbescheinigung Veranlagung und Bescheiddatum
Kleine optische Sache noch:
Bei Spendenbescheinigungen -> neu (automatisch) steht in der Übersicht der Betrag direkt hinter dem Verwendungszweck. Es sieht also so aus "15.01.2014, Mitlgliedsbeitrag 201425,00" ohne weitere Abtrennung mit ", ".
Hallo Olli,
den Fehler mit den Einstellungen habe ich gefunden und beseitigt.
Hallo!
Beim Speichern des Veranlagungszeitraums kommt jetzt eine Fehlermeldung: VERANLAGUNGBIS nicht gefunden. Trotzdem scheint das Speichern zu funktionieren, die Daten bleiben erhalten.
Der Druck der Spendenbescheinigung enthält allerdings den Fehler, dass dort, wo das Bescheiddatum stehen müsste, der Beginn der Veranlagung steht.
Genutzt habe ich die Version Version 2.6.2 Rev. 460 von heute.
Auch von mir noch einmal vielen Dank für diese wirklich gute Software und all die Mühe, die da drin steckt. Sie hilft mir wirklich sehr!
Kersten
Kersten
Hallo Kersten,
da ist wohl eine Änderung nur in die Version 2.7 eingeflossen. Gleich gibt es noch mal eine Vorabversion 2.6.2 mit integrierter Änderung.
- Mitglieder: 94
bei den Spendenbescheinigungen wird jetzt allerdings noch statt des Bescheiddatums das Von-Datum des Veranlagungszeitraums gedruckt.
Olli
Olli
Problem gefunden, Patch geht heute an Heiner...
Rolf
Rolf
- Mitglieder: 94
Hallo Heiner, hallo Rolf,
in der neuen Vorab 4.6.2 klappt es leider auch noch nicht.
Folgende Unstimmigkeiten existieren noch:
- Statt des Bescheiddatums wird das Beginn-Datum des Veranlagungszeitraums gesetzt.
- Bei der automatischen Erzeugung von Spendenbescheinigungen wird in der Auflistung der Betrag direkt an den Verwendungszweck angehängt, also
"15.01.2014, Mitgliedsbeitrag 201425,00" statt z. B.
"15.01.2014, Mitgliedsbeitrag 2014, 25,00 EUR"
- Verein: MGV Liederkranz Gondelsheim
- Mitglieder: 220
- JVerein-Version: 2.6.2 Build 464
- Betriebssystem: Windows XP Home
genau das wollte ich auch gerade schreiben. Build 462 hat immer noch den gleichen Fehler in Bezug auf das "vom"-Datum.
Gibt es da schon Pläne in welcher Version dieser Fehler bereinigt ist ?
Jörg
Jörg
also das Speichern des Veranlagungszeitraums geht jetzt, hatte ich übersehen.
Das Problem 1. von Olli konnte ich nicht nachvollziehen, Punkt 2. habe ich korrigiert.
Einen Patch sende ich heute an Heiner...
Rolf
Rolf
