Mail Vorlagen auf 1000 Zeichen beschränkt - Change to CLOB
Konstantin
Beitrag von Konstantin »
es gibt einen Fehler beim Speichern von Mailvorlagen, da das DB-Feld als VARCHAR(1000) eingerichtet ist (HL).
Das ließe sich durch Nutzung von http://www.h2database.com/html/datatypes.html#clob_type erweitern.
Log:
[Mon Sep 06 12:12:45 CEST 2010][ERROR][de.jost_net.JVerein.gui.control.MailVorlageControl.handleStore] Fehler bei speichern der MailVorlage: update failed, rollback successful; nested exception is:
	org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Wert zu gross / lang für Feld TXT VARCHAR(1000) NOT NULL: STRINGDECODE('Lieber ${empf.vorname},\n\nvielen Dank f\u00fcr deine Anmeldung  bei TANDEN Aikido!\n\nDiese Mail dient auch als B... (1004)
Value too long for column TXT VARCHAR(1000) NOT NULL: STRINGDECODE('Lieber ${empf.vorname},\n\nvielen Dank f\u00fcr deine Anmeldung  bei TANDEN Aikido!\n\nDiese Mail dient auch als B... (1004); SQL statement:
update MAILVORLAGE set TXT=? where ID=7 [90005-118]
java.rmi.RemoteException: update failed, rollback successful; nested exception is:
	at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.update(AbstractDBObject.java:696)
	at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.store(AbstractDBObject.java:305)
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.MailVorlageControl.handleStore(MailVorlageControl.java:95)
	at de.jost_net.JVerein.gui.view.MailVorlageDetailView$1.handleAction(MailVorlageDetailView.java:54)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$3.run(GUI.java:675)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:671)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:692)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:221)
Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Wert zu gross / lang für Feld TXT VARCHAR(1000) NOT NULL: STRINGDECODE('Lieber ${empf.vorname},\n\nvielen Dank f\u00fcr deine Anmeldung  bei TANDEN Aikido!\n\nDiese Mail dient auch als B... (1004)
	at org.h2.message.Message.getSQLException(Message.java:105)
	at org.h2.message.Message.getSQLException(Message.java:116)
	at org.h2.table.Column.validateConvertUpdateSequence(Column.java:301)
	at org.h2.table.Table.validateConvertUpdateSequence(Table.java:598)
	at org.h2.command.dml.Update.update(Update.java:114)
	at org.h2.command.CommandContainer.update(CommandContainer.java:72)
	at org.h2.command.Command.executeUpdate(Command.java:208)
	at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeUpdateInternal(JdbcPreparedStatement.java:139)
	at org.h2.jdbc.JdbcPreparedStatement.executeUpdate(JdbcPreparedStatement.java:128)
	at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.update(AbstractDBObject.java:680)
	... 20 more
[Mon Sep 06 12:12:45 CEST 2010][ERROR][de.willuhn.jameica.messaging.LogMessageConsumer.handleMessage] Fehler bei speichern der MailVorlage: update failed, rollback successful; nested exception is:
Verwaltung muss sein ;-)
http://www.tanden-aikido.de
Re: Mail Vorlagen auf 1000 Zeichen beschränkt - Change to CL
Hallo Konstantin,
ich habe ein 'Ticket unter https://developer.berlios.de/bugs/?func ... up_id=7335 aufgenommen. Kurzfristig empfehle ich dir, deine Texte in Anlagen der eigentlichem Mail beizufügen.
ich habe die maximale Länge auf 10.000 Zeichen vergrößert. Eine Umstellung auf CLOB ist nicht möglich, da Jameica das zur Zeit nicht unterstützt. Wer längere Mails versenden will, soll die Texte in Anlagen verpacken.
screen
Beitrag von screen »
Ich habe auch das Problem, dass ich nur 1000 Zeichen in das Mail- oder Mailvorlage-Feld eintippen kann.
Ich benutze Jameica 1.10.0 und Jverein 1.4.0 (Build 262).
Kann man da irgendwas machen, außer den großen Text-Part als Attachment zu senden?
screen
Hallo screen,
die Änderung vom 13.10.2010 zeigte noch keine Effekt. Die Breite der Datenbankspalte ist zwar von 1.000 auf 10.000 Zeichen vergrößert worden, das Programm hat jedoch nur 1.000 Zeichen zugelassen. Den Fehler habe ich korrigiert. Die Auslieferung erfolgt mit der nächsten Entwicklerversion.
screen
alles klar, dann bin ich gespannt.
