Eigenschaften werden abgeschnitten
chris
Beitrag von chris »
ich habe für unseren Verein verschiedene Eigenschaften definiert und habe jetzt das Problem, dass diese in der Mitgliederansicht -sowohl bei der Anlage des Mitglieds als auch beim Aufruf des Mitglieds- abgeschnitten (mit '...' am Ende) angezeigt werden, obwohl von der Bildschirmbreite her noch jede Menge Platz zur Verfügung steht; siehe den Screenshot unten. Dadurch sind die Eigenschaften leider nur sehr bedingt nutzbar, weil man häufig nicht einmal durch Raten den richtigen Eintrag erwischt.
Abgeschnittene Eigenschaftsbeschreibungen
Kann man dagegen etwas tun? Plattform ist Mac OS X 10.9.2 mit jVerein 2.7.0 Build 471.
Christian
Re: Eigenschaften werden abgeschnitten
Hallo Christian,
in meiner Testumgebung funktioniert es.
Bildschirmfoto 2014-04-09 um 22.32.27.png (67.38 KiB) 7591 mal betrachtet
chris
Beitrag von chris »
AHAAA! Das Problem tritt anscheinend in Zusammenhang mit der Länge der Eigenschaftengruppe auf. Wenn die Länge einer Eigenschaftengruppe größer ist, werden die Eigenschaften nicht truncated.
Leider sind die Namen meiner Eigenschaftengruppen nicht so lang. Gibt es da vielleicht trotzdem eine Lösung?
Christian
Problem erkannt. Aktuell habe ich noch keine Lösung. Daher habe ich ein Ticket aufgemacht: https://sourceforge.net/p/jverein/tickets/91/
chris
Beitrag von chris »
danke dafür!
Christian
Hallo Christian,
mit dem Bug werden OS X'ler zur Zeit leben müssen. Unter Windows und Linux erfolgt die Anzeige korrekt. OS X war nicht dazu zu bewegen. Falls jemand noch eine Idee zu dem Thema hat, bitte melden.
chris
Beitrag von chris »
Das ist wirklich schade, denn ich schätze JVerein gerade aus dem Grunde, dass es sich über die verschiedenen Plattformen größtenteils konsistent verhält.
Handelt es sich dabei um einen Fehler im SWT oder aus welcher Ecke kommt das seltsame Verhalten? Kannst Du mir sagen, wo ich den entsprechenden Code in JVerein finde? Ich bin zwar kein Java-Programmierer und kenne mich eher mit Skriptsprachen aus, aber vielleicht fällt mir ja doch beim Drüberschauen etwas auf.
Viele Grüße und frohe Ostern,
Christian
Hallo Christian,
ganz genau ist mir auch nicht klar, wo der Fehler liegt. Es ist auf jeden Fall so, dass die Anzeige unter Windows und Linux korrekt ist. Deshalb sollte es auch unter OS X korrekt angezeigt werden. Du kannst ja mal versuchen, das Problem zu beseitigen.
chris
Beitrag von chris »
hast Du einen groben Einstiegspunkt für meine Suche?
Gruß und frohe Restostern,
Christian
Hallo Christian,
in der View https://sourceforge.net/p/jverein/jvere ... .java#l127 wird in der Methode zeichneEigenschaften der Tree gezeichnet, der in dem Control https://sourceforge.net/p/jverein/jvere ... java#l2850 in der Methode getEigenschaftenTree() instanziiert wird.
