Probleme beim Mailversand
Patzfix
Verein: VC Schwerte 02
Mitglieder: 100
JVerein-Version: 2.6.1 Build 447
Betriebssystem: Mac OS 10.8.4
Beitrag von Patzfix »
seite heute habe ich das Problem, dass ich keine Mails mehr versenden kann.
Die Fehlermeldung ist:
java.lang.IllegalStateException: Can't overwrite cause
at java.lang.Throwable.initCause(Throwable.java:320)
at javax.mail.MessagingException.setNextException(MessagingException.java:48)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.mailFrom(SMTPTransport.java:1587)
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.sendMessage(SMTPTransport.java:1097)
at javax.mail.Transport.send(Transport.java:95)
at javax.mail.Transport.send(Transport.java:48)
at de.jost_net.JVerein.io.MailSender.sendMail(MailSender.java:291)
at de.jost_net.JVerein.io.MailSender.sendMail(MailSender.java:179)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MailControl$4.run(MailControl.java:444)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:964)
Kann jemand damit was anfangen?
Sascha
Re: Probleme beim Mailversand
Hallo Sascha,
entweder ist bei dir die Java-Installation oder die Jamaika/Hibiscus/JVerein-Installation nicht in Ordnung. Versuche es mal mit einer Neuinstallation.
Patzfix
Mitglieder: 100
Danke für die Antwort. Ich habe jetzt alles einmal aktualisiert (Java / Hibiscus / Jverein) leider ohne Erfolg :o
Was genau geht da denn schief?
Sascha
soerenkoehler
Beitrag von soerenkoehler »
also ich hatte heute auch probleme beim Mailversand.
System: Linux 64bit (Fedora 20)
Mailprovider: 1&1
* Zuerst schlug die Aushandlung des Schlüssels fehl "could not generate secret".
* Das lag wohl daran, daß ich schon auf Java8 umgestellt hatte, die gegenstelle wohl noch nicht...? jedenfalls war DIESER Fehler behoben, nachdem ich zurück auf Java7 gegangen bin.
* Dann bekam ich eine generische "Could not connect"-Meldung (Response -1 oder sowas)
* Dieses konnte ich dann beheben, nachdem ich hier im Forum ein Post gefunden hatte, daß man die IMAP-Daten eintragen soll.
Fazit soweit: Emailversand klappt derzeit bei mir unter Java7 und mit eingetragenen IMAP-Daten.
Grüße,
Sören
da mir dir Exception nicht so jeden Tag um die Ohren fliegt, habe ich gegoogled. Dabei bin ich auf folgendes Ergebnis gestoßen: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/ap ... ption.html
Signals that a method has been invoked at an illegal or inappropriate time. In other words, the Java environment or Java application is not in an appropriate state for the requested operation.
Daraus hatte ich in aller Schnelle geschlossen, dass sich die Java-VM in einem ungültigen Status befindet. Bei genauerem Lesen sehe ich aber, dass auch die Anwendung in einem ungültigen Status stecken kann. Was auch immer das heisst.
Patzfix
Mitglieder: 100
leider bleibt das Problem bestehen. Bleibt mir noch eine andere Lösung als eine komplette (jameica) Neuinstallation?
Sascha
Frederic
Beitrag von Frederic »
Hallo Sascha,
der Knackpunkt wo der Versand fehlschlägt, scheint mir com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.mailFrom() zu sein. Da wird der SMTP-Befehl "MAIL FROM:" abgesetzt, der die Absenderadresse nennt.
Mir fallen dazu zwei Dinge ein: erstens, überprüfe mal ob in JVerein die Absenderadresse korrekt eingetragen ist.
Zweitens: in letzter Zeit sind einige Provider (endlich) dazu übergegangen, verschlüsselte Transportverbindungen zu erzwingen, siehe z. B. den Heise-Bericht (da wird zwar 1&1 nicht erwähnt, aber die dazugehörigen GMX und Web.de - ich denke also, 1&1 wird das auch gemacht haben). Kontrolliere also mal, ob in den JVerein-Einstellungen bei Dir der Haken "StartTLS verwenden" gesetzt ist. Wenn nein, versuche es mal damit.
Und nicht vergessen: Änderungen an den meisten Maileinstellungen in JVerein brauchen einen Neustart des Programms!
Wenn beides nichts bringt, ist halt normale Fehlersuche angesagt. Ich würde dann als erstes einen lokalen Mailserver installieren und JVerein gegen diesen testen.
Frederic.
Patzfix
Mitglieder: 100
Hi Frederic,
keine Ahnung warum, aber mit der StartTLS Einstellung funktioniert es (heute :o )
Bin zwar der Meinung, dass ich das schon getestet habe, bevor ich mich ans Forum gewendet habe, aber vielleicht fehlte der Neustart.
Besten Dank jedenfalls.
Sascha
