ich wollte gerade eine automatische Spendenbescheinigung mit meinem bestehenden Formular erzeugen, das bricht aber mit einem Fehler ab.
Log anhängend.
Danke und Gruß, Thomas
Fehler bei Erzeugen der Spendenbescheinigung
- Happy
- Betriebssystem: Win7 64bit
Re: Fehler bei Erzeugen der Spendenbescheinigung
Hallo Heiner, hast Du hier schon etwas gefunden?
Ich muss dringend die Spendenbescheinigungen erzeugen.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
warum auch immer scheint dein Spenden-Formular defekt zu sein. Lade es erneut.
- Happy
hat nicht geholfen.
Ich habe das Problem bei zwei Vereinen und zwei getrennten Datenverzeichnissen.
PDF neu erzeugt, neu geladen, gleicher Fehler
Ging ja vor kurzem noch. Ich weiss nur nicht, seit welchem Update es nicht mehr geht.
Gruß, Thomas
hat nicht geholfen.
Gruß, Thomas
- Happy
ich hab mein Spenden-Formular nun mal gelöscht und eine völlig neue Spendenbescheinigung mit einem ganz anderen PDF-Dokument und ein paar Testfeldern irgendwo im Blatt angelegt.
Gleicher Fehler.
Auch auf einem anderen Rechner, wo eine andere Java Version (Java7 Update55 und andererseits Update60, in 32 und 64 Bit Version) läuft, gleicher Fehler.
Es lief ja bis vor kurzem noch, habe an den Formularen selbst ewig nichts mehr gemacht. Nur Updates der Programmumgebung.
Das muss irgendwas mit der DB oder der Abfrage zu tun haben.
Gruß, Thomas
Gleicher Fehler.
Gruß, Thomas
- Happy
ich habe jetzt mal über das Webinterface eine abfrage der Formulartabelle gemacht.
Der Inhalt der Spendenbescheinigung unterscheidet sich massiv von den anderen.
Ist das ein Anzeigeproblem oder werden die Daten hier schon falsch eingetragen und die Abfrage geht deshalb schief?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
ich kann dein Problem nicht reproduzieren. Ist deine PDF-Datei evtl. größer als 256 MB oder hast du in deiner DB evtl. einen anderen Maximalwert für die Länge des Blogs eingestellt?
- Happy
nein, das PDF ist ja vorher auch schon gelaufen. Es ist 29,9 kByte groß.
An der DB habe ich nichts eingestellt oder geändert. Ich habe sie nur zur Ansicht geöffnet, um mal zu sehen, was da drinnen steht bzw. ob's Unterschiede zu den datensätzen der anderen Formulare gibt.
Die gibt es ja offensichtlich.
Soll ich Dir das PDF mal per Mail schicken? Vielleicht kannst Du es dann vielleicht reproduzieren. Vielleicht hat das PDF ja wirklich einen Hau intern, seh ich ja nicht. Ich kanns zumindest normal öffnen.
Gruß, Happy
Gruß, Happy
Bug gefunden und beseitigt.
