Installation
Ustem
- Mitglieder: 100
- Betriebssystem: Windows7
Installation
Hallo.
Wollte das Programm JVerein einmal testen. Scheitere jedoch schon bei der Installation.
Mein PC hat WIN 7 32 bit. Habe java 8 Update 25.
Folgendes wurde getan:
Unter Installation download
Windows - 32 Bit jameica-win32.zip 12.93 mb PGP SHA1
danach die Datei in meinem Download-Verzeichnis entpackt.
Danach hatte ich ein Verzeichnis "jameica" mit folgenden Unterverzeichnissen "lib" und "plugins"
sowie folgenden Dateien "COPYING", "readme" einem "plugin.xml" Dokument, einem "jameica.jar" und "jameica-win32.jar" file
und letzendlich noch die exe-Datei "jameica-win32.exe".
Das Verzeichnis "jameica" habe ich in ein Verzeichnis namens "SSG-Verein" verschoben.
Wenn ich nun die Datei jameica-win32.exe starte geschieht nichts.
Was habe ich falsch gemacht?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Re: Installation
Gibt es in deinem Datenverzeichnis ( http://www.jverein.de/wiki/index.php?ti ... C3.9Fig.3F ) eine Datei jameica.log? Wenn ja, schaue dir den Inhalt an. Falls du mit den Meldungen nicht klar kommst, poste die Datei hier.
Ustem
- Mitglieder: 100
Re: Installation
Halo Heiner.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich sehe aber keine Datei namens "jameica.log".
Ich sehe nur (siehe Anhang mit Fehlermeldung) und beim Start der Datei "jameica-win32.exe"
kommt diese Fehlermeldung.
Irgendetwas mache ich verkehrt.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- JVerein.jpg (82.21 KiB) 7459 mal betrachtet
Ustem
- Mitglieder: 100
Re: Installation
Leider komme ich mit der Installation nicht weiter.
Habe Java, RAR und ZIP neu installiert. Es mit der 32- und 64-Bit-Version
versucht. Alles ohne Erfolg. Hat das etwas mit Zugriffsrechten zu tun?
Müssen die Dateien in bestimmten Verzeichnissen liegen?
Was mache ich verkehrt? Wer kann mir helfen?
- DIG
- JVerein-Version: aktuellste
Re: Installation
Wenn Du versuchst Jameica dirket auf dm ZIP-Archiv zu starten wird es nicht funktionieren können da dann nämlich nicht das ganze Archiv sondern nur die EXE-Datei temporär ausgepackt wird und eben nicht auch das JAR-File.
Entpacke bitte das ganze Jameica-ZIP-Archiv nach C:\Jameica (oder in einen anderen Ordner Deiner Wahl) und starte dann aus diesem Ordner Jameica.
Beim ersten Start wirst Du dann gefragt werden wo der Datenordnen sein soll.
Damit es übersichtlich bleibt empfehle ich Dir für den Anfang
- C:\Jameica als Programmverzeichnis (d.h. der Ordnern in den Du Jameica auspackst)
- C:\Jameica.Daten als Datenverzeichnis
Ustem
- Mitglieder: 100
Re: Installation
Hallo.
Komme aber leider immer noch nicht weiter.
Mir fehlt hier anscheinend das notwendige Wissen.
Habe folgendes getan:
Verzeichnis unter C:\Jameica eröffnet
Verzeichnis unter C:\Jameica.Daten eröffnet.
Die Datei jameica-win32.zip aus meinem Download-Verzeichnis in das Verzeichnis C:\Jameica verschoben.
Das Programm ZIP aufgerufen.
In dem Verzeichnis C:\Jameica die Datei jameica-win32.zip angeklicklt und entpackt.
Unter dem Eintrag ..entpacken nach.. die Datei C:\Jameica.Daten (in dem Fenster ist auch automatisch jameica-win32\ angeklickt)
Auf OK gedrückt.
In dem Verzeichnis C:\Jameica.Daten gibt es nun ein Verzeichnis namens jameica-win32.
In diesem Verzeichnis gibt es ein weiteres Verzeichnis namens jameica.
In diesem Verzeichnis befinden sich folgende Verzeichnisse: lib (mit je Menge anderen Verzeichnissen) und plugins (leer)
weiterhin die Dateien: Copying, jameica.jar, jameica-win32.exe, jameica-win32.jar, plugin.xml und readme.
Habe nun die Datei jameica.jar in diesem Verzeichnis entpackt.
Es wurden weitere Verzeichnisse angelegt namens: de, help, img, lang, META-INF
Wenn ich nun die Datei namens jameica-win32.jar auch entpacken will kommt die Meldung,: dass die Verzeichnisse schon vorhanden wären
Habe also weiter nicht getan.
Wenn ich nun die Datei namens: jameica-win32.exe starte geschieht nichts.
Ich habe nun folgenden Verzeichnis-Baum:
C:\Jameica mit der Datei jameica-win32.zip
darunter haben sich folgende Verzeichnisse gebildet: jameica, dann lib (mit je Menge anderen Verzeichnissen) und plugins (leer)
Weiter gibt es das Verzeichnis C:\Jameica.Daten
Darunter hat sich das Verzeichnis jameica-win32 gebildet
darunter das Verzeichnis jameica
mit den Verzeichnissen de, help, img, lang, META-INF etc.
Eigentlich habe ich nun alles doppelt
Aber der Start von jameica-win32.exe funktioniert weder hier noch da.
Auf OK gedrückt.
Re: Installation
Du bist nicht so vorgegangen, wie DIG es geschrieben hat und es auch unter http://www.jverein.de/wiki/index.php?title=Installation beschrieben steht. Dein Download steht im Downloads-Ordner. Du klickst doppelt auf die Zip-Datei und entpackst sie in einen beliebigen Ordner. Z. B. nach c:/jameica. Du musst keinen Datenordner anlegen. Wenn du jetzt die Exe anklickst, wirst du danach gefragt. Üblicherweise wird .jameica im jeweiligen Benutzerverzeichnis verwendet.
Ustem
- Mitglieder: 100
Re: Installation
Vielen Dank für die Hilfe.
Hurra. Es hat funktioniert.
Bei meinen 50798 Versuchen die ZIP-Datei zu öffnen, wurde diese auch aus dem Download-Verzeichnis in den Ich-Bereich, auch dort unter anderen Verzeichnissen und auch auch unter c: und neu erstellten Verzeichnisse verschoben und dann dort gestartet. Leider hat es nie funktioniert.
Habe in letzter Zeit einige Vereinsverwaltungsprogramme installiert, getestet und wieder deinstalliert.
Heute morgen nach dem Eintrag von Heiner und seiner Vorgehensweise hat es wieder nicht funktioniert.
Ich habe dann den ganzen Verzeichnisbaum durchgeschaut und alles was irgendwie nach Resten von installierten Vereinsverwaltungsprogrammen aussah und ich noch in Erinnerung hatte, einfach gelöscht. Den Rechner mit TuneUp und zusätzlich mit CCleaner bereinigt und alles nochmal gestartet.
Die Download-ZIP-Datei nach ICH verschoben und gestartet und siehe da es tat sich etwas in Form eines Fensters ob ich die .Jameica-Datei benutzen soll.
Dies kam bisher nie.
Woran es letztendlich lag. Wer weiß. Jetzt werde ich mal testen.
NBochmals vielen Dank.
Ustem
- Mitglieder: 100
Import
Hallo.
Nächstes Problem ... der Import.
Alle Felder sind grün. Auch meine 29 Zusatzfelder.
Abbruch nach dem Namen, Herr Alexander: mit null.
Gibt es irgendwo eine Datei, wo man erkennen kann, wo letztendlich das fehlerhafte Feld vorhanden ist, damit man sich da ranarbeiten kann?
Re: Installation
Prüfe, ob du für alle Pflichtfelder auch Dateninhalte hast. Falls du nicht klarkommst, kann du mir die ersten beiden Zeilen deiner Import-Datei per PN schicken.
