Bequeme Eingabe vieler Mitglieder
Hugo66
Beitrag von Hugo66 »
wenn ich neue Mitglieder in Jverein eintrage habe ich da regelmäßig zwischen 20 und 30 Personen.
Mein bisheriges Vorgehen sieht so aus:
1) Unter Mitglieder klick auf neu
2) Daten eingeben
3) klick auf speichern
4) klick auf "zurück zur Mitgliederübersicht"
5) wieder von vorne mit klick auf neu
Wenn man eine größere Zahl an Personen eingibt, ist dieser Ablauf äußerst lästig. Immer wieder speichern, dann zurück, dann von neuem.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Ablauf abzukürzen? Also das man direkt nach dem speichern eine neue Maske aufrufen kann ohne immer wieder zurück zu müssen. Bislang konnte ich leider keinen kürzeren Weg finden.
Falls es noch keinen einfacheren Weg gibt, hätte ich einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
Wie wäre es mit einer Schaltfläche "speichern und neu", die den aktuellen Datensatz speichert und direkt eine neue leere Maske für das nächste Mitglied öffnet.
Hugo
Re: Bequeme Eingabe vieler Mitglieder
Hallo Hugo,
ich habe einen "neu"-Button aufgenommen. Als Workaround kannst du momentan den "neue Mail"-Button nutzen. Der ist nur falsch beschriftet. Hat aber die gewünschte Funktionalität.
Hugo66
Hey, danke Heiner.
Super, das vereinfacht den Arbeitsfluss deutlich.
Hugo
Hugo66
bei Klick auf den neuen Button erhalte ich folgenden Fehler:
java.lang.NumberFormatException: null
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:542)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:615)
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.getSekundaereBeitragsgruppe(MitgliedControl.java:1332)
	at de.jost_net.JVerein.gui.parts.MitgliedSekundaereBeitragsgruppePart.paint(MitgliedSekundaereBeitragsgruppePart.java:62)
	at de.willuhn.jameica.gui.util.Container.addPart(Container.java:228)
	at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbstractAdresseDetailView.zeichneMitgliedschaft(AbstractAdresseDetailView.java:565)
	at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbstractAdresseDetailView.bind(AbstractAdresseDetailView.java:103)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$4.run(GUI.java:647)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run(GUI.java:844)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:840)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:543)
	at de.jost_net.JVerein.gui.action.MitgliedDetailAction.handleAction(MitgliedDetailAction.java:77)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:861)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:318)
Jverein: Version 2.8.7
Hugo
Hallo Hugo,
ich habe den Fehler gefunden und beseitigt. Bei neuen Mitgliedern können künftig sekundäre Beitragsgruppen erst nach Speicherung des Mitglieds aufgenommen werden.
