Mandats-ID Anpassen
reeze
Mandats-ID Anpassen
Beitrag von reeze »
ist es möglich die Mandats-ID anzupassen, also z.B. ein Präfix oder ähnliches zu verwenden?
Wir teilen uns die Gläubiger-ID (Jugendgruppen verwalten selbständig ihre Mitglieder und Beiträge) und suchen nach einer Möglichkeit die Mandats-ID eindeutig zuordnen zu können.
Vielen Dank und viele Grüße
Christoph
Re: Mandats-ID Anpassen
Hallo Christoph,
ein Präfix o.dgl. ist nicht möglich.
Aber: JVerein kann als Mandats-ID entweder die (interne) Mitgliedsnummer verenden oder aber eine externe-Mitgliedsnummer heranziehen.
Wenn Du nun (externe) Mitgliedsnummern (ja, die sind alphanumerisch) vergibst und diese dür die Mandats-ID verwendest bnist Du angekommen, musst aber halt nur jedem Mitglied von Hand eine externe Nummer verpassen (z.B. JU0815 tut es aber auch wobei Du statt 0815 einfach die interen Mitgliedsnummer wiederverwenden kannst).
reeze
Beitrag von reeze »
Hallo Carsten,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Stimmt, über Externe Mitgliedsnummern wird es funktionieren.
Christoph
@reeze: Alternativ kannst du auch eine 2. Gläubiger-ID beantragen. Dann hast du nicht den fehlerträchtigen Aufwand, die Mandats-ID von Hand zu vergeben.
reeze
Beitrag von reeze »
ja, das würde auch funktionieren, ich werde es aber über die externe Mitgliedsnummern machen.
Es kann sein dass wir in Zukunft auch noch andere Einzüge (z.B. Spenden oder Werbung) haben, und dann hätten wir das selbe Problem wieder.
Da bei der Eingabe sichergestellt wird dass die IDs nicht doppelt verwendet werden geht es von der Fehleranfälligkeit.
viele Grüße
Christoph
