Eigenschaften-Liste bei Mitglied
ksvtbr
Beitrag von ksvtbr »
ich habe das Problem, dass JVerein beim öffnen eines Mitgliedes im Reiter Eigenschaften, das Listen-Steuerelement verkleinert darstellt.
Normale Ansicht:
Beim öffnen in minimierter Form
Sofern ich das Fenster maximiere oder nach unten scrolle, wird das Listen-Steuerelement automatisch verkleinert:
Beim Scrollen oder Vergrössern
Kann ich diesen Bug selbst beheben? Wenn ja, wo?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Uli
Re: Eigenschaften-Liste bei Mitglied
Hallo Uli,
ich kann den Fehler hier mit der aktuellen Entwicklerversion unter Linux nicht nachvollziehen. Unter welchem Betriebssystem hast du welche JVerein-Version im Einsatz.
ksvtbr
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Auf meinem Testsystem arbeite ich mit Windows 7. Jameica Version 1.9 mit JVerein 1.3.3
Ich habe die Eigenschaften-Tabelle mittels Insert-Befehl gefüllt. Kann dies Auswirkungen auf das Verhalten der GUI haben?
Entschuldige, diese Angaben habe ich vorhin ganz vergessen.
Grüße und Danke
Hallo Uli,
wie bereits beschrieben, kann ich den Fehler hier nicht reproduzieren. Dunkel liegt mir in der Erinnerung, dass es den Bug mal gab. Allerdings kann ich weder in der Changelog-Datei noch in den Programmquellen etwas dazu finden. Es kann auch sein, dass es ein Bug in Jameica oder SWT war.
Teste doch mal die Entwicklerversion.
Mitglieder: 51
Betriebssystem: Windows
Beitrag von Danzelot »
diesen Fehler hatte ich auch schon. Er trat aber nur in der Version 1.3.x auf. Nach langer Suche habe ich die Ursache gefunden: Die Datenbank bzw. die Eigenschaftentabelle ist korrupt.
Schau mal mit DBVisualizer oder sonstigen Tools drauf.
Ich habe JVerein dann wieder neu aufsetzen müssen, da der Fehler auch in den Sicherungen vorhanden war. Das Erstellen des Diagnosebackups ging auch nicht, da die Daten aus der DB kommen.
Seit ich die Version 1.4 verwende, sind diese Probleme nicht mehr aufgetreten.
Die Datenbank ist nicht defekt. Ansonsten wäre die Darstellung im Maximalmodus nicht korrekt.
Es gilt weiterhin meine Empfehlung, die Entwicklerversion von 1.4 einzusetzen oder auf die finale Version 1.4 warten. Das wird vermutlich nicht mehr lange dauern.
