Anzeigeproblem
bärlin
Verein: Behinderten-Sportverein Tempelhof-Schöneberg e.V.
Mitglieder: 530
JVerein-Version: 2.8.7
Anzeigeproblem
Beitrag von bärlin »
Wir haben ein Problem mit der Anzeige der Daten in JVerein.
Ich habe gerade auf die Version 2.8.7 geupdatet und stelle nun fest, dass es hierbei unter Ubuntu 14.04 ein Problem mit der Darstellung von Mitgliederdaten kommt.
Konkret werden das Mitgliedskonto und die Eigenschaften nicht mehr angezeigt, sondern erscheinen als graues Feld.
Unter CentOS 6 hingegen wird alles richtig dargestellt.
Meine Vermutung ist, dass es an der Java-Version liegt, da hier der für mich sichtbarste Unterschied liegt (1.6.0_34 Ubuntu, 1.6.0_30 CentOS).
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Re: Anzeigeproblem
Welche Versionen setzt du denn auf den beiden Systemen ein?
bärlin
Mitglieder: 530
Re: Anzeigeproblem
Bei beiden Systemen OpenJDK
bei Ubuntu tritt der Fehler sowohl bei den Versionen 1.7.0_75 als auch 1.6.0_34 auf.
Unter CentOS nutze ich 1.6.0_30 und 1.6.0_35. Hier funktioniert alles ordnungsgemäß.
Unter Ubuntu installierte Pakete im Zusammenhang mit Java:
ca-certificates-java 20130815ubuntu1
default-jre 1.7-51
default-jre-headless 1.7-51
icedtea-7-plugin 1.5-1ubuntu1
icedtea-netx 1.5-1ubuntu1
icedtea-netx-common 1.5-1ubuntu1
java-common 0.51
libatk-wrapper-java 0.30.4-4
libatk-wrapper-java-jni 0.30.4-4
libhsqldb1.8.0-java 1.8.0.10+dfsg-3ubuntu1
libjavascriptcoregtk-1.0-0 2.4.8-1ubuntu1~ubuntu14.04.1
libjavascriptcoregtk-3.0-0 2.4.8-1ubuntu1~ubuntu14.04.1
libkjsembed4 4.13.3-0ubuntu0.2
libreoffice-java-common 4.2.7-0ubuntu2
libservlet3.0-java 7.0.52-1ubuntu0.1
openjdk-7-jre 7u75-2.5.4-1~trusty1
openjdk-7-jre-headless 7u75-2.5.4-1~trusty1
plasma-scriptengine-javascript 4.13.3-0ubuntu0.2
tzdata-java 2015b-0ubuntu0.14.04
Unter CentOS installierte Pakete im Zusammenhang mit Java
gcc 4.4.7-11.el6
gdb 7.2-75.el6
icedtea-web 1.5.1-1.el6
java-1.6.0-openjdk 1.6.0.35-1.13.7.1.el6_6
java-1.7.0-openjdk 1.7.0.79-2.5.5.1.el6_6
java-1.8.0-openjdk 1.8.0.45-28.b13.el6_6
java-1.8.0-openjdk-headless 1.8.0.45-28.b13.el6_6
jline 0.9.94-0.8.el6
jre 1.8.0_05-fcs
libgcj 4.4.7-11.el6
rhino 1.7-0.7.r2.2.el6
tagsoup 1.2.1-8.el6
tzdata-java 2015b-1.el6
Ich habe mal einen Bildschirmausdruck aus dem Eigenschaftenfeld eines Mitglieds angehängt. Sow ie da, sieht es bei allen Tabs aus, nur bei den Tabs Mitgliedschaft, Zahlung und Zusatzfelder ist der Inhalte vorhanden.
Auf ein Logfile im Debug-Modus habe ich beigefügt.
Vielen Dank für die Unterstützung
jameica.log
Logfile
(140.25 KiB) 639-mal heruntergeladen
Re: Anzeigeproblem
Bei mir läuft JVerein zu Testzwecken in einer VirtualBox unter Ubuntu mit Oracle Java 1.8.0_45b14 ohne Probleme
Ist deine JVerein-Versionsangabe im Profil noch korrekt? Ggfls. hilft ein Update.
bärlin
Mitglieder: 530
Re: Anzeigeproblem
Ich habe mein Profil mal aktualisiert. Ich arbeite mit der aktuellen Version 2.8.7.
Davor lief die Version 2.6.3, bei der alles problemlos funktionierte.
Ich habe auf dem einen Rechner mal Oracle Java 1.8.0_45b14 installiert. Auch hier tritt das Problem auf.
Es scheint also kein Java-Problem zu sein, sondern irgendetwas anderes.
Re: Anzeigeproblem
Test: Installiere, ggfls. in einer VirtualBox, Ubuntu standardmäßig mit Gnome und Oracle Java. Dann testest du JVerein. Ich gehe davon aus, dass das bei dir genauso wie bei mir funktioniert. Danach nimmst du Schritt für Schritt deine persönlichen Einstellungen (auch Themes ...) vor. Zwischendurch immer wieder JVerein prüfen.
bärlin
Mitglieder: 530
Re: Anzeigeproblem
Ich habe den Fehler (meinen Fehler) gefunden!
Da wir JVerein auf acht verschiedenen Rechnern nutzen, hatte ich, damit alle Vorstandsmitglieder auch immer mit der selben Version arbeiten, in die jameica.sh eine Update-Routine hineingeschrieben, die alles auf den von mir gewünschten einheitlichen Stand bringt, außer die jameica.sh, die immer unverändert bleibt. Dabei habe ich vergessen, bei den jeweiligen Versionen zu prüfen, ob sich in der jameica.sh etwas ändert.
Nun steht in der jameica.sh aber inzwischen noch SWT_GTK3=0, in der von uns benutzten Version war dies aber nicht enthalten. Bei CentOS fiel dies bislang nicht auf, aber unter Ubuntu war es wichtig...
jetzt funktioniert es endlich.
Danke für die Hilfe
