SEPA Abbuchung Rechteproblem bei Dateierstellung
Hammartin
- Verein: Flüchtlingshilfe Hamm
- Mitglieder: 20
- JVerein-Version: 2.8.9
- Betriebssystem: MacOSX
Hallo zusammen!
Ich habe angefangen JVerein zu benutzen. Konto ist eingerichtet , Mitglieder eingepflegt und alles soweit fertig - hoffe ich.
Leider kann ich meinen SEPA Einzug nicht ausführen, Es kommt bei der Übergabe zu Hibiscus:
[14.05.2015 21:04:43] Fehler beim erstellen der Abbuchungsdatei: /var/folders/gq/c5lnbym51ln92fmqqn3z9h0w0000gn/T/sepafrst2533854436520307836.tmp
Wenn ich eine Datei schreiben will, kommt die selbe Fehlermeldung mit dem entsprechenden Pfad. Auch wenn ich die Ordner-Rechte auf 777 setze …
Kennt das wer? Was muss ich tun?
Harald WSV
- Verein: Wassersportverein Moers e. V.
- Mitglieder: 200
Re: SEPA Abbuchung Rechteproblem bei Dateierstellung
Hast du schon mal versucht, auf der Shell (im Terminal) eine Datei in dem Pfad zu erzeugen?
schöne Grüße
Harald
touch /var/folders/gq/c5lnbym51ln92fmqqn3z9h0w0000gn/T/testfile.tmp
Harald
Gibt es Fehlermeldungen in der Datei jameica.log?
Hammartin
- Mitglieder: 20
Ja, kein Problem. Datei wird als martin,staff angelegt....Harald WSV hat geschrieben:Hast du schon mal versucht, auf der Shell (im Terminal) eine Datei in dem Pfad zu erzeugen?Code: Alles auswählen
Log Auszug, wenn ich eine Abrechnung starte:
[Sat May 16 20:35:22 CEST 2015][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor.check] creating progress monitor for GUI
[Sat May 16 20:35:22 CEST 2015][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor$2.run] activating progress monitor
[Sat May 16 20:35:22 CEST 2015][ERROR][de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl$3.run] error while reading objects from /var/folders/gq/c5lnbym51ln92fmqqn3z9h0w0000gn/T/sepafrst8060635861317641240.tmp
at de.jost_net.JVerein.server.MitgliedskontoImpl.setBuchungsart(MitgliedskontoImpl.java:141)
at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.writeMitgliedskonto(AbrechnungSEPA.java:957)
at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.abrechnungMitgliederSub(AbrechnungSEPA.java:608)
at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.abrechnenMitglieder(AbrechnungSEPA.java:545)
at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.<init>(AbrechnungSEPA.java:123)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:976)-
gdickmeis
- Verein: LSV Bonn-Rhein-Sieg e. V.
- Mitglieder: 120
- JVerein-Version: 2.8.8
- Betriebssystem: Linux FC20
das sieht sehr ähnlich aus wie der Post von photobix » Montag 18. Mai 2015, 20:43. Ist da generell ein Problem vorhanden?
Beste Grüße,
Gerhard
Beste Grüße,
Gerhard
Dafür gibt es inzwischen einen Bugfix, den ich allerdings noch nicht ausgeliefert habe. Workaround: Bei den Beitragsgruppen die Buchungsart zuweisen, auf die diese Beiträge dann später verbucht werden sollen.
gdickmeis
- Mitglieder: 120
die Zuweisung ist/war durchgängig gemacht. Der Fehler tritt trotzdem auf.
Beste Grüsse,
Gerhard
Beste Grüsse,
Gerhard
Hallo Gerhard,
kontrolliere bitte unter Administration| Beitragsgruppen, ob wirklich jeder Beitragsgruppe eine Buchungsart zugewiesen ist. Bei dem obigen Stacktrace ist mir ansonsten nicht klar, was sonst passiert sein sollte.
Hallo Hammartin,
bei meinen ersten Versuchen mit JVerein hatte ich das gleiche Problem; es hatte aber nichts mit den Rechten zu tun.
Bei mir war es, wie in der vorigen Antwort von heiner beschrieben:
Ich hatte keine Buchungsart bei den Beitragsgruppen angegeben. Das äußert sich dann in dem von Dir beschriebenen Fehler.
Viel Erfolg!
Joachim
Viel Erfolg!
Joachim
gdickmeis
- Mitglieder: 120
ich habe mir das in JVerein und auf der Datenbank nochmal genauer angesehen. Es gibt zu jeder Beitragsart eine passende Buchungsart. Also das ist stimmig, siehe Anhang. Das Thema muss also noch an anderer Stelle verankert sein. Bitte nochmal draufschauen.
@Heiner: darf ich mir den Sourcecode runterladen und in Eclipse nehmen um selber auch mal zu suchen? Hast Du dazu ein kurzes Tutorial?
Das ganze ist in sofern kritisch, da wir ab dem 01.07. JVerein in den Wirkbetrieb übernehmen möchten. Ohne Abrechnung ist das alles unbrauchbar.
Vielen Dank und beste Grüße,
Gerhard
PS: das ist auch kein Rechteproblem: auf Windows tritt das auch auf...
Gerhard
- buchungsart.csv
- (3.43 KiB) 777-mal heruntergeladen
- beitragsgruppe.csv
- (1.65 KiB) 777-mal heruntergeladen
