BIC nicht in der Banken-Datenbank enthalten
bei einem Mitglied meines Vereins kann ich die BIC für den Bankeinzug nicht eintragen; ich erhalte dabei die Fehlermeldung "BIC nicht in der Banken-Datenbank enthalten: VOSSAT2102G".
Ich muss daher das Mitglied als Überweiser führen und die Lastschrift dann manuell über Hibiscus anlegen.
Gibt es einen Weg, die entsprechende Bank selber in der Banken-Datenbank hinzuzufügen?
Warum hat JVerein da überhaupt eine eigene Liste von "erlaubten" Banken und nutzt nicht einfach die Hibiscus Funktionalität (über die der Lastschrifteinzug ja auch funktioniert)?
Herzlichen Dank vorab für die Hilfe!
Joachim
Joachim
Re: BIC nicht in der Banken-Datenbank enthalten
Hallo Joachim,
JVerein prüft deutsche Bankverbindungen gegen das Bankenverzeichnis der Bundesbank und österreichische Bankverbindungen gegen das Bankenverzeichnis der Österreichischen Nationalbank. Das wird gemacht, um dich vor Fehleingaben und damit vor Kosten zu schützen.
Die von dir angegebene BIC existiert nicht im Bankenverzeichnis der Bundesbank.
vielen Dank für die Antwort.
Die Bank, bei der es Probleme gibt, ist in Österreich und eine manuelle SEPA Lastschrift über Hibiscus funktioniert ja auch.
Nur akzeptiert jverein eben leider die Eingabe der BIC nicht. Kann ich die Prüfung, die jverein hier macht, irgendwie abstellen?
Vielen Dank,
Joachim
Vielen Dank,
Joachim
Hallo Joachim,
das Problem sollte inzwischen behoben sein. Setzt du die aktuelle Version ein?
ich hatte 2.8.9, als ich den Fehler berichtet hatte, und jetzt 2.8.10.
Allerdings hatte ich auch noch manuell das obantoo-bin JAR File aus einem anderen Thread heraus in einer neuen Version heruntergeladen.
Jetzt wird auch die BIC angenommen und das Problem ist damit gelöst.
Vielen Dank!
Joachim
Vielen Dank!
Joachim
hab aktuell das gleiche Problem mit VOVBAT2B.
JVerein 2.8.10
Google kennt die Benk und ich hab auch heute morgen mit denen telefoniert. Die gibt es wirklich!
Wir sind bei der Sparkasse in Hanau, haben aber auch ein Vereinsmitmenschen aus Östereich bei besagter Bank.
Ich dachte, ich könnte jetzt bei entsprechendem Mandat im ganzen Euroraum Lastschriften einziehen, oder hab ich da was missverstanden?
lg
Oliver
JVerein 2.8.10
lg
Oliver
Es gab einen Fehler in OBanToo im Bereich österreichischer Bankverbindungen. Die gefixte Version wird mit der nächsten Hibiscus-Version ausgeliefert. Als Workaround kannst du dir das Nightly-Build von Hibiscus herunterladen und daraus die Datei OBanToo*.jar-Datei nehmen und in dein Hibiscus-Verzeichnis an die passende Stelle kopieren und die alte OBanToo-Datei löschen.
- Mitglieder: 300
- JVerein-Version: 2.8.13
- Betriebssystem: unixoid
Ich habe Probleme beim Import eines Datensatzes mit der BIC RBRTAT22
http://www.bankkonditionen.at/banken/sw ... ?id=259764
BIC nicht in der Banken-Datenbank enthalten: RBRTAT22
Wie kann ich das Problem umschiffen?
Wie kann ich zur Lösung beitragen?
- Mitglieder: 300
Ich habe noch eine Antwort: Die BIC hat eine Mindestlänge. Wenn die Mindestlänge nicht erreicht ist, wird die BIC hinten mit X aufgefüllt.
zu kurze BIC: RBRTAT22
korrekte BIC: RBRTAT22XXX
- Mitglieder: 320
- JVerein-Version: 2.8.15
Ich habe heute beim Import von Daten das gleiche Problem gehabt mit der BIC SLZODE22XXX - die gibt es aber - siehe BIC check anbei!
https://www.dropbox.com/s/ja4vmzyxymaun ... 1.png?dl=0
Warum muss man eigentlich die BIC angeben - IBAN ist doch ausreichend - oder?
Ich habe jetzt auch als Notbehelf das Mitglied auf Barzahlung eingestellt in der Hoffnung auf eine Lösung bis zum nächsten Beitragseinzug!
