Import von Eigenschaften - Fehlermeldung
MikeW
Beitrag von MikeW »
beim Import meiner Daten tritt folgendes Problem auf:
Fehlermeldung:
[17.11.2010 08:07:35] ID= 10004 NAME= Appel
[17.11.2010 08:07:35] ID= 10668 NAME= Arndt
[17.11.2010 08:07:35] ID= 10795 NAME= Babatz
[17.11.2010 08:07:35] ID= 10019 NAME= Bahr
[17.11.2010 08:07:35]  Datensatz unvollständing (Eigenschaften) -> Import wird abgebrochen: ID= 10019 NAME= Bahr insert failed, rollback successful; nested exception is:
	com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Duplicate entry '10795-2' for key 3
Das Eigenschaftenfeld im CSV-File heißt "Eigenschaft_LV" und es hat für alle enthaltenen Zeilen den Wert "Direktmitglied" . Die ersten drei Mitglieder übernimmt er auch richtig, erst beim 4. gibt es das Problem. Die sinngemäß gleiche Fehlermeldung tritt auch bei Verwendung der H2-DB auf.
Ich habe mal die Datensätze nach und vor der Fehlerstelle im CSV einzeln gelöscht - es besteht scheinbar kein direkter Zusammenhang, denn der Fehler tritt stets beim 3./4. oder 4./5. Datensatz auf.
Nun bin ich ratlos ;) Woran kann's liegen?
Besten Dank im voraus
Mike
Re: Import von Eigenschaften - Fehlermeldung
Hallo MikeW,
schicke mir mal die ersten 5-10 Zeilen deiner Importdatei per Mail. Dabei kannst du die Namen durch xxx1, xxx2 .... ersetzen. Die Bankverbindungen kannst du ebenfalls entfernen, wenn du den Zahlungsweg auf bar stellst. Ich sehe mir die Sache dann mal an.
Hallo Mike,
den Fehler habe ich noch nicht gefunden. Allerdings einen Workaround. Sortiere deine Importdatei nach Mitglieds_Nr. Dann funktioniert es.
MikeW
Beitrag von MikeW »
Danke für den Tipp. Ich habe die Sortierung umgestellt und nun sind alle Eigenschaften importiert.
Vielen Dank.
Mike
