Abrechung generiert Fehler
rscw
Beitrag von rscw »
Ich habe für ein Mitglied ein Zusatzbeitrag eingegeben. Wenn ich nun versuche, eine Abrechung zu generieren, bekomme ich folgenden Fehler:
error while reading objects from C:\DOKUME~1\USER~1.ARB\LOKALE~1\Temp\sepa6128005065232657090.tmp
java.rmi.RemoteException: insert failed; nested exception is:
	com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Column 'abgeschlossen' cannot be null
	at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.insert(AbstractDBObject.java:695)
	at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.getAbrechnungslauf(AbrechnungSEPA.java:665)
	at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.<init>(AbrechnungSEPA.java:102)
	at de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl$3.run(AbrechnungSEPAControl.java:411)
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLIntegrityConstraintViolationException: Column 'abgeschlossen' cannot be null
	at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:931)
	at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:3256)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeInternal(PreparedStatement.java:1313)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1585)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1500)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate(PreparedStatement.java:1485)
	at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.insert(AbstractDBObject.java:649)
	... 5 more
Es scheint dass SQL nicht mit den übergebenen Daten einverstanden ist. Allerdings weiss ich nicht, wo ich da ansetzen müßte.
rscw
Re: Abrechung generiert Fehler
Beitrag von rscw »
Problem gelöst. Ich war irgendwie zurück auf eine Uralt-version von JVerein. Nach Installation von 2.8.10 geht es wieder.
phil
Verein: Segelflug Heilbronn
Mitglieder: 50
JVerein-Version: 2.8.10
Betriebssystem: Ubuntu
Beitrag von phil »
ich bin noch relativ unvertraut mit jverein. Ich hab einen Verein mit ca. 50 Mitgliedern, hab alle eingegeben mit Bankverbindung, Beitragsgruppen etc und würde nun gerne den Jahresbeitrag (der entsprechend den Beitragsgruppen unterschiedlich ist) einziehen.
Nach Klick auf Abrechnung kommt nur die Meldung:
[17.08.2015 19:22:36] Fehler beim erstellen der Abbuchungsdatei: /home/phil/abbuchungFRST-20150817-192231.XML
Kann mir jemand helfen?
[Mon Aug 17 19:17:48 CEST 2015][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor.check] creating progress monitor for GUI
[Mon Aug 17 19:17:48 CEST 2015][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor$2.run] activating progress monitor
[Mon Aug 17 19:17:48 CEST 2015][ERROR][de.jost_net.JVerein.gui.control.AbrechnungSEPAControl$3.run] error while reading objects from /home/phil/abbuchungFRST-20150817-191743.XML
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 22
	at java.lang.String.substring(String.java:1907)
	at de.jost_net.OBanToo.SEPA.IBAN.getKonto(IBAN.java:326)
	at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.getKonto(AbrechnungSEPA.java:1015)
	at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.<init>(AbrechnungSEPA.java:121)
Frederic
Beitrag von Frederic »
Hallo phil,
ohne jetzt in den Quellcode von JVerein geschaut zu haben: die Fehlermeldung klingt doch recht aufschlussreich. Hier wurde offenbar versucht, einen Teil (java.lang.String.substring) einer IBAN (de.jost_net.OBanToo.SEPA.IBAN.getKonto) aus der Datei /home/phil/abbuchungFRST-20150817-191743.XML zu lesen. Und das war nicht möglich, weil dabei auf eine Zeichenposition zugegriffen wurde, die es gar nicht gibt (String index out of range: 22).
22 ist zufällig genau die Länge einer deutschen IBAN - und diesen Wert müsste man auch als zweiten Parameter von substring angeben, um bis zum Ende zu lesen.
Von daher meine Vermutung: irgendwo in Deinem System gibt es eine deutsche IBAN, die kürzer als 22 Stellen ist (wie auch immer das entstanden ist).
Gibt es die Datei /home/phil/abbuchungFRST-20150817-191743.XML noch, und kannst Du sie in einem Texteditor öffnen? Dann wäre es vielleicht ganz einfach, die betroffene IBAN zu finden.
Frederic.
phil
Mitglieder: 50
Beitrag von phil »
Hallo Frederic,
danke für die prompte Antwort.
Die Datei gibt es nicht. Ich versuche ja sie zu erstellen, aber es funktioniert nicht. IBAN hab ich gecheckt, die ist bei allen 22-stellig.
Als Parameter hab ich eingegeben:
Modus: alle
Fälligkeit Erstlastschrift: morgen
Fälligkeit Folgelastschrift: morgen + 365
Stichtag: vor 2 Wochen
keine Haken
Ausgabe: Datei
*START*
SEPA Ausgabedatei wählen: /home/phil/abbuchungFRST-20150819-182241.XML
*OK*
SEPA Ausgabedatei wählen: /home/phil/abbuchungRCUR-20150819-182259.XML
*OK*
[19.08.2015 18:30:38] Fehler beim erstellen der Abbuchungsdatei: /home/phil/abbuchungFRST-20150819-182909.XML
So recht weiß ich nicht, was ich da falsch mache.
phil
Mitglieder: 50
Beitrag von phil »
Frederic hat geschrieben:diesen Wert müsste man auch als zweiten Parameter von substring angeben
Was meinst du damit?
der Fehler tritt bei der Prüfung, ob das Konto in der Buchführung vorhanden ist, auf. Dabei wird zunächst nur die Kontonummer abgeglichen. Wenn die nicht existiert, wird auf IBAN geprüft. Dabei tritt der Fehler auf.
Frederic
Aber was könnte das hier heißen? Dass es ein Konto mit Kontonummer, aber ohne IBAN gibt?
phil hat geschrieben:
Das war nur laut gedacht. Ich denke, dass hier die substring-Methode mit zwei Parametern aus der Java-API aufgerufen wird. Und da müsste man z. B. meineIBAN.substring(12, 22) verwenden, um aus einer deutschen IBAN die Kontonummer zu extrahieren. Insofern ist es plausibel, dass die Zahl 22 hier auftaucht. Und die Fehlermeldung "String index out of range" würde eben kommen, wenn die IBAN weniger als 22 Stellen hat (oder auch ganz leer ist).
Aber noch was ganz anderes:
phil hat geschrieben:Fälligkeit Erstlastschrift: morgen
Das kommt mir ungewöhnlich vor. Eine Folgelastschrift mit diesem Termin wird die Bank vermutlich ablehen, weil zu weit in der Zukunft. Und die "Fälligkeit Erstlastschrift: morgen" wird umgekehrt wegen zu kurzer Frist nicht funktionieren, wenn Du nicht extra eine COR1-Lastschrift verwendest.
Bist Du Dir sicher, dass Du verstanden hast, was diese beiden Felder bedeuten? Eventuell musst Du Dich noch ein wenig mit SEPA-Lastschriften und deren Fristen befassen. Gemeint ist nicht "Fälligkeit des diesjährigen und des nächstjährigen Beitrags", sondern "Fälligkeit für die erste bzw. eine spätere Lastschrift unter einem bestimmten Mandat".
Frederic.
Gehe bitte auf Buchführung | Konten. Dort muss das Vereinskonto eingetragen sein. Entweder nur die "alte" Kontonummer oder die komplette IBAN.
Die Zahlungen, die über die Abrechnung generiert werden, müssen doch dem richtigen Konto in der Buchführung zugeordnet werden.
phil
Mitglieder: 50
Beitrag von phil »
heiner hat geschrieben:Gehe bitte auf Buchführung | Konten. Dort muss das Vereinskonto eingetragen sein. Entweder nur die "alte" Kontonummer oder die komplette IBAN.
Also das Konto habe ich direkt aus Hibiscus importiert. Umsatzabfrage und Überweisungen funktionieren dort auch soweit. Angegeben ist bei Buchführung/Konten nur die alte Kontonummer. Muss ich denn zwingend die Buchführung auch über jverein machen? Unsere Buchhaltung funktioniert eigentlich über Excel, und das auch recht gut. Ich wollte jverein nur nutzen um etwas einfacher meine Einzüge (Jahresbeiträge einmal jährlich und individuelle Beiträge zweimal jährlich) machen zu können.
Frederic hat geschrieben:Bist Du Dir sicher, dass Du verstanden hast, was diese beiden Felder bedeuten?
Nein, bin ich mir ganz und gar nicht. Ich bin auch gerade am zweifeln, ob der Weg über jverein für mich der richtige ist, oder ob ich nicht doch etwas mühselig, dafür verständlich meine Einzüge über die Sparkassenwebsite mache.
