Kalender jverein: Geburtstage - Anzeige im Kalender (Mac/PC)?
Detlev
Verein: SVKL - SV Kloster Lehnin e.V. - Sektion Segeln
Mitglieder: 100
JVerein-Version: 2.6.3
Betriebssystem: macOS Catalina 10.15
Beitrag von Detlev »
Im J-Verein-Kalender erfolgt die Anzeige der Geburtstage aller im Programm erfaßten Mitglieder. Leider muß ich (bisher?) dazu immer das Programm starten um dort unter "Termine" den Kalender einzusehen. Gibt es eine Möglichkeit, die beiden dort vorhandenen Kalender in den sonst genutzten Standardkalender zu importieren bzw. dort zur Anzeige zu bringen?
Ich nutze J-Verein 2.8.11 (Jameica 2.6.2) auf dem Mac (OSX Yosemite). Es wäre schön, wenn auf dem Mac und PC der J-Verein Terminkalender per Abonnement eingebunden werden kann.
Im Wiki habe ich dazu leider nichts finden können ... Habe aber vielleicht auch nur falsch gesucht.
Sollte diese Funktion noch nicht vorhabnde sein, dann wäre das ein großer Wunsch für die Zukunft. So ginge dann beim täglichen Blick auf den Kalender (auch auf iPhone/iPad) kein Geburtstag mehr "verloren" und es erspart einem auch unnötige Doppeleingaben.
Vielen Dank im Voraus!
Detlev
Re: Kalender jverein: Geburtstage - Anzeige im Kalender (Mac/PC)?
Hallo Detlev,
JVerein "übergibt" Geburtstage usw. (=Termine) nur an den Kalender von Jameica.
Zwecks Export von Kalendereinträgen musst Du also in die Jameica-Doku.
Detlev
Mitglieder: 100
Hallo Carsten,
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe versucht, in der Jameica-Doku und alternativ über Google eine Antwort zu finden, bin dabei aber leider nicht weiter gekommen. Nun hoffe ich, daß vielleicht doch schon jemand eine Lösung für die Kalenderfreigabe kennt und wäre über jeden Hinweis dankbar.
Unter der Rubrik "Wünsch Dir was" wäre mein Wunsch, daß aus J-Verein heraus eine Kalenderfreigabe erfolgen kann - analog der normalen Kalenderfunktion z.B. In Kalender auf dem Mac oder im Outlook-Kalender.
Detlev
Hallo Detlev,
schon mal das Plugin jameica.ical unter http://willuhn.de/products/jameica/extensions.php ausprobiert?
Detlev
Mitglieder: 100
auch Danke an Dich. Ich habe die Datei in meinen Ordner Downloads runtergeladen. Danach dann der Versuch, das Plugin nach Vorschrift zu installieren. Das ist mir nicht gelungen. Es wird innerhalb der Ordner im Download keine der Dateien für die Installation akzeptiert. Kann sein, daß ich was falsch mache oder übersehen habe ... Ich habe es mehrfach entsprechend der Anleitung versucht und keinen Fehler erkennen können.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das Plugin (bzw. Den Pfad dafür) im J-Verein einzubinden?
Danke im Voraus
Detlev
Hallo Detlev,
zu dem Plugin kann ich dir nichts sagen. Da musst du Olaf Willuhn kontaktieren. Vor Jahren habe ich das mal ausprobiert, da funktionierte es. Wie es heute aussieht, kann ich nicht sagen.
Damit Olaf dir helfen kann, schicke einen Auszug aus deiner jameica.log mit. Ggfls. auch Screenshots.
Detlev
Mitglieder: 100
Danke, ich werde das tunn und melde mich wieder, wenn es geklappt hat.
Noch eine Frage: Jameica.log (bzw. Auszug daraus) ... Damit kann ich (noch) nichts anfangen. Gib mir bitte dazu einen Hinweis.
Detlev
Im Verzeichnis .jameica (siehe http://www.jverein.de/wiki/index.php?ti ... C3.9Fig.3F) gibt es die Datei jameica.log. Darin wird alles protokolliert.
Mitglieder: 51
Betriebssystem: Windows
Beitrag von Danzelot »
Hallo Detlev,
wenn Du mal unter Datei | Plugins online suchen... schaust, sollte das ical-Plugin zur Installation angeboten werden.
Über das Kontextmenü oder die Schaltfläche "Herunterladen und installieren..." sollte das Plugin nach einem Neustart verfügbar sein.
Bei der Insatllation wird noch gefragt, wo Du das Plugin installiert haben möchtest - BenutzerOrdner oder ProgrammOrdner. Ich verwende immer den ProgrammOrdner, dann habe ich Programm und Bewegungsdaten getrennt.
Nach dem Neustart gehst Du zu Datei | Einstellungen. Hier ist nun der Reiter "Kalender" verfügbar.
Hier wird definiert, welche Kalender Du exportieren willst.
Über die Schaltfläche "Speichern" wird der Kalender exportiert und kann dann in anderen Programmen verwendet werden.
Eine Anleitung von Olaf gibt es hier:
https://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id ... meica.ical
Detlev
Mitglieder: 100
Hallo Danzelot,
Danke für Deine ausführlichen Hinweise. Ich habe alles so gemacht (inklusive Installation Thunderbird mit dem Plugin auf dem MacBookPro), habe aber bis jetzt noch nicht geschafft, die Termine aus JVerein irgendwo zur Anzeige zu bringen (auch nicht imKalender von Thunderbird). Ich bin aber noch am Probieren! Wenn es dann (endlich) klappt, werde ich mich wieder dazu melden.
Nochmal danke an Dich und Heiner!
Detlev
