es wäre schön, wenn es in den Mitgliedseinstellungen im Bereich "Zahlung" ein weiteres Feld geben würde, in dem bei einer erteilten Einzugsermächtigung das Datum dieser darin vermerkt werden kann.
Sollte natürlich nur aktiv werden, wenn "Abbuchung" eingestellt ist.
Gruß, Thomas
Erstelldatum der Einzugsermächtigung
Re: Erstelldatum der Einzugsermächtigung
Hallo Thomas,
was willst du mit dieser Information machen?
Sofern es nur darum geht die Information zu haben, könntest du entweder die Vermerke oder Zusatzfelder nutzen.
- Happy
- Betriebssystem: Win7 64bit
die Info wäre für mich wichtig, wenn z.B. ein Beitragseinzug zurückgerufen wird mit der Begründung, EInzugsermächtigung wäre nicht erteilt worden.
Dann wäre eine Mahnung / Zahlungsaufforderung, worin auch die Einzugsermächtigung und das Datum erwähnt würde, zu verschicken.
Desweiteren hätte ich unter "Zahlung" direkt im Blick, dass die Einzugsermächtigung gegeben wurde und die Einstellung "Abbuchung" richtig ist (ohne erst in den Papieren wühlen zu müssen).
Leider sind die Zusatzfelder nicht in den Formularen zugreifbar.
Das wäre super, wenn man die selbstdefinierten Zusatz-Felder in Formularen auswählen könnte.
Dadurch, dass die Felder an einer absoluten Position stehen, ist es fast unmöglich, mehrere Felder, die in der Länge stark variieren (z.B. Vor- und Nachnamen) hintereinander zu legen.
Wenn man die Zusatzfelder auswählen könnte, könnte man ein neues Feld definieren, welches beide Informationen (und vielleicht sogar ein Komma am Ende für die Anrede) in einem Feld beherbergt und somit die Länge irrelevant ist.
Dann könnte man auch o.g. Info in einem selbst erzeugten Feld unterbringen.
Eine weitere Idee wäre, Formulare auch als Worddatei mit Textformularfeldern zu verwenden, dann wäre das Einfügen der Infos positionsmäßig dynamisch.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
ich werde demnächst die Mahn- und die Rechnungsdaten als CSV-Datei ausgeben. Dann können die Leute, die etwas ganz individuelles gebrauchen, es über Serienbriefe bauen.
- Happy
oder so. Das hört sich doch super an.
Danke.
Gruß, Thomas
Danke.
Gruß, Thomas
