Abrechnungslauf und SEPA-Lastschrift
WardinT
Verein: Mein Tier mit Dir e.V.
Beitrag von WardinT »
Ich bin verwirrt: Ich habe mehrfach getestet, aus einem Abrechnungslauf die Buchungen auf den Mitgliedskonten UND die SEPA-Lastschriften zu erzeugen, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Soll- und Istbuchungen erscheinen, aber auf der Bankseite nichts!
Habe ich unbemerkt etwas an der Konfiguration verdreht, gibt es bei den Terminen etwas zu beachten was bei den Tests zufällig gestimmt hat oder wo sonst liegt der bzw. mein Fehler?
Re: Abrechnungslauf und SEPA-Lastschrift
Hast denn angegeben, dass die Buchungen an Hibiscus übergeben werden?
WardinT
Wenn das mit der Auswahl des Formats Hibiscus erfolgt, dann ja. Sonst habe ich offenbar übersehen, wo noch ein Halen zu setzen ist.
WardinT
Ich ergänze das noch: Für den Abrechnungslauf kann ich ein (korrektes) Protokoll erstellen; wenn ich den Ausdruck der SEPA-Datei(en) im Lauf anfordere, sind aber sowohl FRST- als auch RCUR-Datei leer bzw. werden nicht erzeugt.
Du wählst Datei- oder Hibiscus-Ausgabe aus. Entweder wirst du nach einem Dateiname/-Pfad für die Datei gefragt oder die Daten werden automatisch als Hibiscus-Sammellastschrift übergeben. Wenn bei beiden Ausgabe nichts herauskommt, ist aktuell nichts abzurechnen.
WardinT
Nochmal: Abrechnungsdatei zeigt korrekt einen verarbeiteten Satz, der auch auf dem Mitgliedskonto verbucht ist, SEPA-Datei ist aber leer bzw. wird nicht angelegt.
Welche Version hast du im Einsatz? Gibt es Fehlermeldungen in der Datei jameica.log?
WardinT
Hier der Auszug aus der Lag-Datei:
[Fri Jul 15 14:00:59 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] starting Jameica Version 2.7.0-nightly
[Fri Jul 15 14:00:59 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] Built-Date : 20140624
[Fri Jul 15 14:00:59 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] Buildnumber: 709
[Fri Jul 15 14:00:59 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] os.arch : amd64
[Fri Jul 15 14:00:59 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] os.name : Windows 10
[Fri Jul 15 14:00:59 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] os.version : 10.0
[Fri Jul 15 14:00:59 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] java.version : 1.8.0_91
[Fri Jul 15 14:02:07 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.init] starting init process for jverein
[Fri Jul 15 14:02:07 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.server.JVereinDBServiceImpl.<init>] loading database driver: de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl
[Fri Jul 15 14:02:07 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.<init>] switching dbservice to uppercase
[Fri Jul 15 14:02:07 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.<init>] h2 version: 1.3.172
[Fri Jul 15 14:02:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run] init services for plugin jverein [version: 2.8.13] ...
[Fri Jul 15 14:04:16 CEST 2016][INFO][org.apache.velocity.runtime.log.JdkLogChute.log] FileResourceLoader : adding path '.'
[Fri Jul 15 14:04:16 CEST 2016][INFO][org.apache.velocity.runtime.log.JdkLogChute.log] Null reference [template 'LOG', line 1, column 27] : ${Konto} cannot be resolved.
[Fri Jul 15 14:04:16 CEST 2016][INFO][org.apache.velocity.runtime.log.JdkLogChute.log] Null reference [template 'LOG', line 1, column 41] : ${BLZ} cannot be resolved.
[Fri Jul 15 14:04:16 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor.check] creating progress monitor for GUI
[Fri Jul 15 14:04:16 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor$2.run] activating progress monitor
[Fri Jul 15 14:04:16 CEST 2016][ERROR][de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run] error while executing background task
java.lang.NoClassDefFoundError: de/willuhn/jameica/hbci/io/SepaLastschriftMerger
at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.buchenHibiscus(AbrechnungSEPA.java:923)
at de.jost_net.JVerein.io.AbrechnungSEPA.<init>(AbrechnungSEPA.java:229)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:969)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaLastschriftMerger
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 4 more
[Fri Jul 15 14:04:41 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.action.Program.handleAction] trying to launch associated program for context: C:\Users\thoma\Desktop\abrechnungslauf-20160715-140436.PDF
[Fri Jul 15 14:04:46 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor$1$1.run] auto closing monitor snapin
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.<clinit>] looking for installed export filters
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] DTAUS-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.DTAUSSammelTransferExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] PDF-Format: Einnahmen/Ausgaben - de.willuhn.jameica.hbci.io.EinnahmeAusgabeExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] MT940-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.MT940UmsatzExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] PDF-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.PDFUmsatzExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] SEPA-XML - de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaLastschriftExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] SEPA-XML - de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaSammelLastschriftExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] SEPA-XML - de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaSammelUeberweisungExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] SEPA-XML - de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaUeberweisungExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] PDF-Format: Summen aller Kategorien mit Einnahmen und Ausgaben - de.willuhn.jameica.hbci.io.UmsatzTreeAccountingExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] PDF-Format: Umsätze der Kategorien - de.willuhn.jameica.hbci.io.UmsatzTreeCompleteExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] PDF-Format: Summen der Hauptkategorien - de.willuhn.jameica.hbci.io.UmsatzTreeSummaryExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Velocity-Export - de.willuhn.jameica.hbci.io.VelocityExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Hibiscus-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.XMLExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Hibiscus-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.XMLSammelTransferExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Hibiscus-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.XMLSepaSammelTransferExporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.<clinit>] looking for installed import filters
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] DTAUS-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.DTAUSSammelTransferImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] DTAUS-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.DTAUSTransferImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] DTAUS-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.DTAUSUmsatzImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Swift MT940-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.MT940UmsatzImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Moneyplex-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.MoneyplexUmsatzImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] SEPA-XML - de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaLastschriftImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] SEPA-XML - de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaSammelLastschriftImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] SEPA-XML - de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaSammelUeberweisungImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] SEPA-XML - de.willuhn.jameica.hbci.io.SepaUeberweisungImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Hibiscus-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.XMLImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Hibiscus-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.XMLSammelTransferImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Hibiscus-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.XMLSepaSammelTransferImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Hibiscus-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.XMLUmsatzImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] Hibiscus-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.XMLUmsatzTypImporter
[Fri Jul 15 14:05:08 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.hbci.io.IORegistry.load] CSV-Format - de.willuhn.jameica.hbci.io.csv.CsvImporter
[Fri Jul 15 14:05:27 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.isArchiveServiceActive] Archiv-Plugin ist lokal installiert
[Fri Jul 15 14:05:44 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.isArchiveServiceActive] Archiv-Plugin ist lokal installiert
[Fri Jul 15 14:06:20 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.isArchiveServiceActive] Archiv-Plugin ist lokal installiert
[Fri Jul 15 14:06:51 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.DBTools.DBTransaction.starten] Datenbank Transaktion läuft bereits
[Fri Jul 15 14:06:51 CEST 2016][INFO][org.apache.velocity.runtime.log.JdkLogChute.log] Null reference [template 'LOG', line 1, column 27] : ${Konto} cannot be resolved.
[Fri Jul 15 14:06:51 CEST 2016][INFO][org.apache.velocity.runtime.log.JdkLogChute.log] Null reference [template 'LOG', line 1, column 41] : ${BLZ} cannot be resolved.
[Fri Jul 15 14:06:51 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor.check] creating progress monitor for GUI
[Fri Jul 15 14:06:51 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.gui.internal.parts.BackgroundTaskMonitor$2.run] activating progress monitor
[Fri Jul 15 14:06:51 CEST 2016][ERROR][de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run] error while executing background task
Deine Installation ist marode:
WardinT
Sorry wegen der vielleicht blöden Frage: JVerein oder Hibiscus deinstallieren und neu installieren oder wie sonst wieder in Ordnung bringen?
