wir hatten jetzt einen komischen Fehler:
- Ich gebe ein neues Mitglied mit Phantasiedaten ein, speichere es -> Kein Problem.
- Ich gebe ein neues Mitglied mit seinen Daten ein, die Daten sehen ganz normal aus -> Fehler beim Speichern des Mitglieds
- Ich gebe ein neues Mitglied mit Phantasiedaten ein, speichere es -> Kein Problem, dann überschreibe ich die Phantasiedaten mit den echten Daten und speichere wieder -> kein Problem
[Fri Aug 19 17:29:42 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] starting Jameica Version 2.6.4
[Fri Aug 19 17:29:42 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] Built-Date : 20160502
[Fri Aug 19 17:29:42 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] Buildnumber: 441
[Fri Aug 19 17:29:42 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] java.version : 1.8.0_77
[Fri Aug 19 17:29:54 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] hibiscus 2.6.17
[Fri Aug 19 17:29:54 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Buildnumber: 361
[Fri Aug 19 17:29:54 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Built-Date : 20160603
[Fri Aug 19 17:29:54 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] jverein 2.8.13
[Fri Aug 19 17:29:54 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Buildnumber: 513
[Fri Aug 19 17:29:54 CEST 2016][INFO][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] Built-Date : 20160228
[Fri Aug 19 17:29:58 CEST 2016][INFO][de.willuhn.sql.version.Updater.execute] current version: 59
[Fri Aug 19 17:29:58 CEST 2016][INFO][de.jost_net.JVerein.server.JVereinDBServiceImpl.<init>] loading database driver: de.jost_net.JVerein.server.DBSupportMySqlImpl
Für mich als Laie sieht es so aus, als ob bei unable to prepare insert sql statement irgendwelche Daten im INSERT-Parser als bösartig erkannt werden (und dass der INSERT- und UPDATE-Parser unterschiedlich arbeiten):
[Fri Aug 19 17:41:48 CEST 2016][ERROR][de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.handleStore] Fehler bei Speichern des Mitgliedes
java.rmi.RemoteException: unable to prepare insert sql statement; nested exception is:
com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operations allowed after connection closed.
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.getInsertSQL(AbstractDBObject.java:962)
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.insert(AbstractDBObject.java:648)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.handleStore(MitgliedControl.java:3201)
at de.jost_net.JVerein.gui.view.AbstractAdresseDetailView$2.handleAction(AbstractAdresseDetailView.java:225)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:896)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:892)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:913)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:324)
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operations allowed after connection closed.
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:377)
at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:360)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:956)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:935)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:924)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:870)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.throwConnectionClosedException(ConnectionImpl.java:1232)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.checkClosed(ConnectionImpl.java:1225)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.prepareStatement(ConnectionImpl.java:4104)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.prepareStatement(ConnectionImpl.java:4073)
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.getInsertSQL(AbstractDBObject.java:939)
... 22 more
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure
The last packet successfully received from the server was 124.575 milliseconds ago. The last packet sent successfully to the server was 8 milliseconds ago.
at com.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:1036)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.reuseAndReadPacket(MysqlIO.java:3427)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.reuseAndReadPacket(MysqlIO.java:3327)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3814)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:2435)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2582)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2526)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2484)
at com.mysql.jdbc.StatementImpl.executeQuery(StatementImpl.java:1446)
at de.jost_net.JVerein.server.DBSupportMySqlImpl.checkConnection(DBSupportMySqlImpl.java:154)
at de.jost_net.JVerein.server.JVereinDBServiceImpl.checkConnection(JVereinDBServiceImpl.java:216)
at de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.getConnection(DBServiceImpl.java:115)
at de.willuhn.datasource.db.AbstractDBObject.setService(AbstractDBObject.java:90)
at de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.create(DBServiceImpl.java:378)
at de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.createList(DBServiceImpl.java:422)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedControl.handleStore(MitgliedControl.java:3016)
... 19 more
Caused by: java.io.EOFException: Can not read response from server. Expected to read 4 bytes, read 0 bytes before connection was unexpectedly lost.
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.readFully(MysqlIO.java:2914)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.reuseAndReadPacket(MysqlIO.java:3337)
... 33 more
