Import aus SPG Verein - wieviele Datensätze sind möglich
Hallo
Ich suche einen Ersatz für SPG Verein und bin auf JVerein gestoßen.
Nun versuche ich meine Daten zu importieren. Eine kleine Testdatei macht auch keine Probleme.
Versuche ich die gesamten Daten (ca. 1300) zu importieren, erscheint die Fehlermeldung: empty string und nichts tut sich.
Ist die Mitgliederzahl beschränkt?
Oder was mache ich sonst falsch.
Vielen Dank im Voraus
Elschi
Elschi
Schöne Grüße
Elschi
						Elschi
Re: Import aus SPG Verein - wieviele Datensätze sind möglich
Hallo Elschi,
du hast vermutlich ein Pflichtfeld in einem Fall nicht gefüllt. Siehe auch http://www.jverein.de/administration_import.php
Hallo Heiner.
Diese Felder hab ich kontrolliert und genau angepasst.
Dann hab ich es mit allen Daten probiert. kein Erfolg - Fehlermeldung: empty string
Dann aus der Datei die letzten Datensätze (bis auf ca. 100) entfernt -
Erfolg: Import geht ohne Probleme.
Daher die Frage: Gibt es ein Limit für die Anzahl der Datensätze?
Die Daten sind unter Excel als cvs abgespeichert worden (in beiden Fällen).
Schöne Grüße
Elschi
PS: Wo setzt man unter Win7 einen Classpath (für obantoo)?
Schöne Grüße
Elschi
Schöne Grüße
Elschi
						Elschi
Hallo Elschi,
es gibt kein mir bekanntes Limit. "Empty String" deutet darauf hin, das irgendwo was fehlt. Kontrolliere deine Daten bitte genau.
Warum willst du den Classpath für Obantoo setzen? Jameica, Hibiscus und JVerein finden Obantoo ohne Probleme.
Hallo Heiner
Vielen Dank für deine prompte Antwort.
Ich habe die gesamten Daten nochmal in eine neue Datei kopiert und siehe da - der Import hat geklappt
Da waren wohl irgendwelche Excelartifakte in der alten Datei
Das Problem mit obantoo ist vielleicht auch so leicht zu lösen
Ich habe die ungezipte Datei ins jameica Programmordner kopiert und die JAR Datei nochmal zusätzlich direkt ins jameica Verzeichnis.
Ich sehe aber im Programm keine möglichkeit eine DTAUS Datei zu erstellen.
Wo muss ich suchen?
Gruß Elschi
Wo muss ich suchen?
Gruß Elschi
Schöne Grüße
Elschi
						Elschi
Hallo Elschi,
für den Einsatz in Jameica/Hibiscus/JVerein musst du in Sachen Obantoo nichts machen. Das ist alles im Rahmen der Installation eingerichtet worden.
Mit der Abrechnung (http://www.jverein.de/abrechnung.php) kannst du die Abbuchungsdaten entweder direkt an Hibiscus übergeben oder in eine DTAUS-Datei schreiben.
Hallo
Danke für den Hinweis, das hab ich gefunden und hab mal testweise eine dtaus Datei erstellt.
Kann man da auch die Buchungen mit gleichem Konto zusammenführen? Hab so auf Anhieb nichts gefunden.
Danke Elschi
Danke Elschi
Schöne Grüße
Elschi
						Elschi
Hallo Elschi,
das ist momentan noch nicht möglich. Soll aber noch kommen.
Hallo Heiner
Wann hast du sowas denn eingeplant?
Mein alter Rechner gibt nämlich bald den Geist auf, und mein altes Programm läuft unter Win7 nicht mehr.
Unsere Mitglieder legen Wert darauf, dass nur eine Buchung pro Ehepaar kommt.
In welcher Methode wird denn die DTAUS Datei erstellt?
Schönes Wochenende
Elschi
Schönes Wochenende
Elschi
Schöne Grüße
Elschi
						Elschi
Hallo Elschi,
einen konkreten Termin kann ich dir leider noch nicht nennen.
