JVerein läuft nicht - ApplicationException
DrMartinus
Beitrag von DrMartinus »
habe mir mal wieder JVerein "zerschossen". Es kommt die gleiche Fehlermeldung wie schon mal vor zwei Jahren oder so, die mich lahmlegte, was überhaupt nicht gut war (monatelang keine Mitgliedsbeiträge eingezogen - lag aber an mir, weil ich zu wenig Zeit hatte, mich darum zu kümmern)...
Nun denn. Die Meldung:
JVerein (de.willuhn.util.ApplicationException)
erscheint nach dem Start, und JVerein wird dementsprechend nicht geladen. Ich versuchte ein online update, obwohl ich schon die aktuelle Version installiert hatte. Ich habe dann das Plugin gelöscht und dann wieder installiert, auch keine Änderung.
Jameica und Hibiscus sind nightly builds (ich würde ja gerne wieder zu den regulären Versionen zurückkehren, habe aber Angst, dass dann die Daten nicht mehr verfügbar sein könnten), und zwar die Version 2.7.0-nightly (für beide). Ich habe beide am gleichen Tag runtergeladen und installiert.
Das Komische ist, dass es nach der Installation der neuen Versionen, auch von JVerein, beim ersten Test funktioniert hatte. Beim erneuten Start nun nicht mehr.
HILFE!
(Ach ja: Linux, Manjaro (Arch-Derivat), 64-bit)
DrMartinus
Re: JVerein läuft nicht - ApplicationException
Noch ein Nachtrag: Ich habe Jameica und Hibiscus ebenfalls neu installiert (zuerst das nightly build von Jameica, dann von dort Hibiscus und JVerein update online installiert). Ich kriege immer noch den gleichen Fehler.Bild
Poste mal die Datei jameica.log. Ggfls. reicht auch der Bereich rund um die Fehlermeldung.
DrMartinus
Gerne. Es sagt, dass der database service nicht gefunden wurde. Davor kommen folgende Meldungen:
[Thu Jan 19 18:12:20 CET 2017][ERROR][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] error while executing sql script. Current statement: ALTER TABLE beitragsgruppe ADD betragmonatlich DOUBLE
org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Doppelter Feldname "BETRAGMONATLICH"
Duplicate column name "BETRAGMONATLICH"; SQL statement:
ALTER TABLE beitragsgruppe ADD betragmonatlich DOUBLE  [42121-172]
	at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:146)
	at org.h2.table.Table.setColumns(Table.java:383)
	at org.h2.table.TableBase.<init>(TableBase.java:35)
	at org.h2.table.RegularTable.<init>(RegularTable.java:74)
	at org.h2.schema.Schema.createTable(Schema.java:560)
	at org.h2.command.ddl.AlterTableAlterColumn.cloneTableStructure(AlterTableAlterColumn.java:311)
	at org.h2.command.ddl.AlterTableAlterColumn.copyData(AlterTableAlterColumn.java:220)
	at org.h2.command.ddl.AlterTableAlterColumn.update(AlterTableAlterColumn.java:156)
	at org.h2.command.CommandContainer.update(CommandContainer.java:79)
	at org.h2.command.Command.executeUpdate(Command.java:235)
	at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeUpdateInternal(JdbcStatement.java:127)
	at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeUpdate(JdbcStatement.java:112)
	at de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute(ScriptExecutor.java:168)
	at de.jost_net.JVerein.server.DDLTool.AbstractDDLUpdate.execute(AbstractDDLUpdate.java:89)
	at de.jost_net.JVerein.server.DDLTool.AbstractDDLUpdate.execute(AbstractDDLUpdate.java:76)
	at de.jost_net.JVerein.server.DDLTool.Updates.Update0373.run(Update0373.java:36)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
	at de.jost_net.JVerein.server.JVereinUpdateProvider.callMethod2(JVereinUpdateProvider.java:265)
	at de.jost_net.JVerein.server.JVereinUpdateProvider.<init>(JVereinUpdateProvider.java:93)
	at de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.checkConsistency(DBSupportH2Impl.java:170)
	at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin$1.call(JVereinPlugin.java:106)
	at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.call(JVereinPlugin.java:203)
	at de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.init(JVereinPlugin.java:99)
	at de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin(PluginLoader.java:398)
	at de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init(PluginLoader.java:243)
	at de.willuhn.jameica.system.Application.init(Application.java:106)
[Thu Jan 19 18:12:20 CET 2017][ERROR][de.jost_net.JVerein.server.DDLTool.AbstractDDLUpdate.execute] unable to execute update
java.sql.SQLException: exception while executing sql script: Doppelter Feldname "BETRAGMONATLICH"
ALTER TABLE beitragsgruppe ADD betragmonatlich DOUBLE  [42121-172]. Current statement: ALTER TABLE beitragsgruppe ADD betragmonatlich DOUBLE
	at de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute(ScriptExecutor.java:197)
DrMartinus
Habe heute noch einmal alles neu installiert. fehler bleibt:
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init plugin jverein [Version: 2.8.13] ...
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] init plugin jverein [Version: 2.8.13]
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] trying to initialize de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] detected update from version 2.7.0-devel to 2.8.13, starting update
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  updating plugin jverein ...
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.jost_net.JVerein.server.JVereinDBServiceImpl.<init>] loading database driver: de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.<init>] switching dbservice to uppercase
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.<init>] h2 version: 1.3.172
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.start] starting db service
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] stopping db service
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] db service stopped [0 connection(s) closed]
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  initializing plugin jverein ...
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.init] starting init process for jverein
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  Installiere JVerein ...
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.createConnection] creating new connection
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.getConnection] created new connection for <local>
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] starting transaction
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] rollback transaction
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][ERROR][main][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] error while executing sql script. Current statement: ALTER TABLE beitragsgruppe ADD betragmonatlich DOUBLE
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.server.DDLTool.AbstractDDLUpdate.execute] unable to execute update
[Fri Jan 20 06:26:00 CET 2017][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.checkConsistency] Datenbankupdate kann nicht ausgeführt werden.
	at de.jost_net.JVerein.server.JVereinUpdateProvider.<init>(JVereinUpdateProvider.java:100)
DrMartinus
Schon irgendwelche Ideen? Ich bin nach wie vor ratlos. Alle Versuche einer Neuinstallation haben nicht gefruchtet. Ich habe hier nochmal eine neue komplette Log-Datei (ein Start von Jameica-Hibiscus-JVerein) angehängt. Es scheint ein Problem mit dem Feld "betragmonatlich" in der Tabelle "beitragsgruppe" zu geben. Soviel kann ich da rauslesen.
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.LockService.init] creating lockfile /Homeverzeichnis/.jameica/jameica.lock
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.LockService.init] /Homeverzeichnis/.jameica/jameica.lock successfully locked
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.LogService.init] using log level INFO [100]
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.LogService.init] log file /Homeverzeichnis/.jameica/jameica.log
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.LogService.init] log size 1048576 bytes
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysPropertyService.init] setting sys property (from presets): java.net.preferIPv4Stack: true
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] starting Jameica Version 2.7.0-nightly
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init]   Built-Date : 20170120
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init]   Buildnumber: 530
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init]   max. memory: 455mb
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init]   sys charset: UTF-8
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] command line parameters
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] os.arch          : amd64
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] os.name          : Linux
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] os.version       : 4.4.41-1-MANJARO
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] java.version     : 1.7.0_111
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] java.vendor      : Oracle Corporation
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] java.runtime.name: OpenJDK Runtime Environment
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] java.vm.name     : OpenJDK 64-Bit Server VM
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] user.name        : Ich
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] user.home        : /Homeverzeichnis/
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SysinfoService.init] file.encoding    : UTF-8
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.messaging.NamedConcurrentQueue.init] creating thread pool
[Mon Jan 23 16:55:41 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.HostnameVerifierService.init] applying jameica's hostname verifier
[Mon Jan 23 16:55:42 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.<clinit>] applying security provider BouncyCastle Security Provider v1.54
[Mon Jan 23 16:55:42 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.init] init ssl factory
[Mon Jan 23 16:55:42 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init ssl factory ...
[Mon Jan 23 16:55:42 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getKeyStore] init keystore /Homeverzeichnis/.jameica/cfg/jameica.keystore
[Mon Jan 23 16:55:42 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getKeyStore] trying to unlock keystore
[Mon Jan 23 16:55:42 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.util.Font.<clinit>] system font: 1|Ubuntu|10.0|0|GTK|1|
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getKeyStore] keystore loaded successfully
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.importSystemCertificate] jameica.update certificate correctly installed
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.importSystemCertificate] jameica.ca certificate correctly installed
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.importSystemCertificate] jameica.update.ca1 certificate correctly installed
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] inspecting /Homeverzeichnis/Java/jameica/jameica.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/apache_xmlrpc/ws-commons-java5-1.0.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/apache_xmlrpc/ws-commons-util-1.0.2.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/apache_xmlrpc/xmlrpc-client-3.1.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/apache_xmlrpc/xmlrpc-common-3.1.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/bouncycastle/bcpkix-jdk15on-154.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/bouncycastle/bcprov-ext-jdk15on-154.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/de_willuhn_ds/de_willuhn_ds.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/de_willuhn_util/de_willuhn_util.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/h2/h2.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/h2/h2mig_pagestore_addon.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/jakarta_commons/commons-cli-1.1.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/jakarta_commons/commons-collections-3.2.1.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/jakarta_commons/commons-lang-2.6.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/jakarta_commons/commons-logging-1.1.1.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/mckoi/mckoidb.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/mysql/mysql-connector-java-5.1.34-bin.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/nanoxml/nanoxml-2.2.3.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/paperclips/net.sf.paperclips.ui_1.0.4.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/paperclips/net.sf.paperclips_1.0.4.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/splash.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swt/com.ibm.icu_52.1.0.v201404241930.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swt/linux64/swt.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swt/org.eclipse.core.commands_3.6.100.v20140528-1422.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swt/org.eclipse.core.runtime_3.10.0.v20140318-2214.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swt/org.eclipse.equinox.common_3.6.200.v20130402-1505.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swt/org.eclipse.jface_3.10.1.v20140813-1009.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swt/org.eclipse.osgi_3.10.1.v20140909-1633.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swt/org.eclipse.ui.forms_3.6.100.v20140422-1825.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/swtcalendar/swtcalendar.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/velocity/jakarta-oro-2.0.8.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.init] loaded system jar /Homeverzeichnis/Java/jameica/lib/velocity/velocity-1.5.jar
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.DeployService.init] searching for uninstallable plugins
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.JameicaSecurityManager.doPrivileged] [privcount: 0] starting privileged action: writable check for /Homeverzeichnis/Java/jameica/plugins
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.JameicaSecurityManager.doPrivileged] [privcount: 0] finished privileged action: writable check for /Homeverzeichnis/Java/jameica/plugins
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.DeployService.cleanup]   /Homeverzeichnis/Java/jameica/plugins
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.DeployService.cleanup]   /Homeverzeichnis/.jameica/plugins
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.DeployService.init] searching for updatable plugins
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SSLSocketFactoryService.init] applying jameica's ssl socket factory
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getSSLContext] init ssl context
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getSSLContext] init key manager [using algorithm: SunX509]
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getSSLContext] init Jameica trust manager
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.JameicaTrustManager.<init>] trusting java trustmanager
[Mon Jan 23 16:55:45 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.JameicaTrustManager.getSystemTrustManager] loading trustmanager SunX509
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.security.SSLFactory.getSSLContext] set jameica ssl context as system default
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init plugins ...
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] init plugins
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginSourceSystem.find] searching for SYSTEM plugins in /Homeverzeichnis/Java/jameica/plugins
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginSourceConfig.find] searching for CONFIG plugins
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginSourceUser.find] searching for USER plugins in /Homeverzeichnis/.jameica/plugins
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginSourceUser.find]   adding /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginSourceUser.find]   adding /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] hibiscus 2.7.0-nightly
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>]   Directory  : /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>]   Buildnumber: 1503
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>]   Built-Date : 20170120
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>] jverein 2.8.13
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>]   Directory  : /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>]   Buildnumber: 513
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.Manifest.<init>]   Built-Date : 20160228
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] sort plugins by dependency
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init]   hibiscus
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init]   jverein
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.loadPlugin] loading plugin hibiscus [Version: 2.7.0-nightly]
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] checking directory /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  checking directory /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus ...
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] using global classloader for plugin hibiscus
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/hibiscus.jar
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/lib/hbci4java-2.5.12.jar
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/lib/itextpdf-5.3.3.jar
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/lib/obantoo-bin-2.1.12.jar
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/lib/postgresql-8.3-604.jdbc3.jar
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/lib/super-csv-2.4.0.jar
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/lib/swtchart/org.swtchart.ext_0.10.0.v20160212.jar
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/lib/swtchart/org.swtchart_0.10.0.v20160212.jar
[Mon Jan 23 16:55:46 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] inspecting /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/hibiscus/hibiscus.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.loadPlugin] loading plugin jverein [Version: 2.8.13]
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.loadPlugin]   resolving required dependency hibiscus: 2.6.11+
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] checking directory /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  checking directory /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein ...
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] using global classloader for plugin jverein
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/jverein.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/activation.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/bsh-core-2.0b4.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/core-3.1.0.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/csvjdbc.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/ez-vcard-0.9.5.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/itext-hyph-xml.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/javase-3.1.0.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/joda-time-2.3.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/jollyday-0.4.7.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/junit-4.8.1.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/mail.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/nc.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/snakeyaml-1.13.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] loader.jameica: loaded jar /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/lib/super-csv-2.4.0.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.ClassService.prepareClasses] inspecting /Homeverzeichnis/.jameica/plugins/jverein/jverein.jar
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init plugin hibiscus [Version: 2.7.0-nightly] ...
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] init plugin hibiscus [Version: 2.7.0-nightly]
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] trying to initialize de.willuhn.jameica.hbci.HBCI
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  initializing plugin hibiscus ...
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.init] starting init process for hibiscus
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.HBCIDBServiceImpl.<init>] loading database driver: de.willuhn.jameica.hbci.server.DBSupportH2Impl
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.DBSupportH2Impl.<init>] switching dbservice to uppercase
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.DBSupportH2Impl.<init>] h2 version: 1.3.172
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.start] starting db service
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.HBCIDBServiceImpl.checkConsistency] determine current database version
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.createConnection] creating new connection
[Mon Jan 23 16:55:47 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.util.Base64.<clinit>] using base64 encoder/decoder: SunEncoder
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.getConnection] created new connection for <local>
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.HBCIDBServiceImpl.checkConsistency] current database version: 59
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.HBCIDBServiceImpl.checkConsistency] init update provider
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.sql.version.Updater.execute] current version: 59
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.sql.version.Updater.execute] searching for available updates
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.sql.version.Updater.execute] no new updates found
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.HBCIDBServiceImpl.checkConsistency] updates finished
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] stopping db service
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] commit connection
[Mon Jan 23 16:55:48 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] closing connection
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] connection closed
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] db service stopped [1 connection(s) closed]
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  hibiscus: init hbci4java subsystem ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.util.I18N.<init>] loading resource bundle lang/hibiscus_messages for locale de_DE
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.HBCI.initHBCI] callback: de.willuhn.jameica.hbci.HBCICallbackSWT
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.HBCICallbackSWT.log] This is HBCI4Java-2.5.12
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init services for plugin hibiscus [version: 2.7.0-nightly] ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  hibiscus: init service database ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  install service database ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.install] service: database
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.HBCIDBServiceImpl.<init>] loading database driver: de.willuhn.jameica.hbci.server.DBSupportH2Impl
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.DBSupportH2Impl.<init>] switching dbservice to uppercase
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.server.DBSupportH2Impl.<init>] h2 version: 1.3.172
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.install]   starting service
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  starting service database ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.start] starting db service
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  hibiscus: init service addressbook ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  install service addressbook ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.install] service: addressbook
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  starting service addressbook ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] register plugin extensions
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  register plugin extensions ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin]   register de.willuhn.jameica.hbci.gui.ext.ExportSaldoExtension
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] plugin hibiscus initialized successfully
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  init plugin jverein [Version: 2.8.13] ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] init plugin jverein [Version: 2.8.13]
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] trying to initialize de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.initPlugin] detected update from version 2.7.0-devel to 2.8.13, starting update
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  updating plugin jverein ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.jost_net.JVerein.server.JVereinDBServiceImpl.<init>] loading database driver: de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.<init>] switching dbservice to uppercase
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.<init>] h2 version: 1.3.172
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] stopping db service
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] db service stopped [0 connection(s) closed]
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  initializing plugin jverein ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.jost_net.JVerein.JVereinPlugin.init] starting init process for jverein
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$3.run]  Installiere JVerein ...
[Mon Jan 23 16:55:49 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.createConnection] creating new connection
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.getConnection] created new connection for <local>
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] starting transaction
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] rollback transaction
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][ERROR][main][de.willuhn.sql.ScriptExecutor.execute] error while executing sql script. Current statement: ALTER TABLE beitragsgruppe ADD betragmonatlich DOUBLE
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.server.DDLTool.AbstractDDLUpdate.execute] unable to execute update
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.server.DBSupportH2Impl.checkConsistency] Datenbankupdate kann nicht ausgeführt werden.
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] stopping db service
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] commit connection
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] closing connection
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.closeConnection] connection closed
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.stop] db service stopped [1 connection(s) closed]
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][ERROR][main][de.willuhn.jameica.plugin.PluginLoader.init] unable to init plugin jverein: de.willuhn.util.ApplicationException
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SearchService.init] looking for search providers
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.SearchService.init] loaded 19 search providers
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.UpdateService.init] update check interval: 7 days
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.UpdateService.init] starting updater thread
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.services.Init5.init] booted to init level 5
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.SplashScreen$2.run] stopping splash screen
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] startup GUI
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] SWT version: 4626/gtk
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] HIGH DPI support enabled: true
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] Pixel density of screen (DPI): 96, configured: 96
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] adding menu
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] adding navigation
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] adding content view
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] adding status panel
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.position] window position: 100x128, size: 1671x972
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.gui.GUI.init] open shell
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.messaging.AutoRegisterMessageConsumer.handleMessage] auto-registered message consumers: 14
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.messaging.ManifestMessageConsumer.registerConsumers] message consumers from manifests: 23
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.messaging.ManifestMessageConsumer.sendMessages] messages from manifests: 0
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][bookmark-preload][de.willuhn.jameica.store.BeanStore.load] created new [bean-container: Bookmark, encrypted: true]
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][UPD/BPD cleanup][de.willuhn.jameica.hbci.messaging.CleanDBPropertiesMessageConsumer.clean] bpd cache up-to-date, last expiry 23.01.2017 16:23
[Mon Jan 23 16:55:50 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.createConnection] creating new connection
[Mon Jan 23 16:55:51 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.datasource.db.DBServiceImpl.getConnection] created new connection for <local>
[Mon Jan 23 16:55:51 CET 2017][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.Einstellungen.<clinit>] Fehler
	at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.getDBService(Einstellungen.java:172)
	at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.<clinit>(Einstellungen.java:99)
	at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.MitgliedNextBGruppeChecker.selektiereMitgliederZumAendern(MitgliedNextBGruppeChecker.java:75)
	at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.MitgliedNextBGruppeChecker.mussMitgliedGeaendertWerden(MitgliedNextBGruppeChecker.java:63)
	at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.MitgliedNextBGruppeChecker.<init>(MitgliedNextBGruppeChecker.java:56)
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57)
	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526)
	at java.lang.Class.newInstance(Class.java:383)
	at de.willuhn.jameica.services.BeanService.get(BeanService.java:141)
	at de.willuhn.jameica.gui.boxes.BoxRegistry.getBoxes(BoxRegistry.java:66)
	at de.willuhn.jameica.gui.internal.views.Start.paint(Start.java:86)
	at de.willuhn.jameica.gui.internal.views.Start.bind(Start.java:73)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run(GUI.java:699)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI$6.run(GUI.java:896)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:892)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:590)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startView(GUI.java:525)
	at de.willuhn.jameica.gui.internal.action.Start.handleAction(Start.java:31)
	at de.willuhn.jameica.gui.Navigation.select(Navigation.java:359)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:908)
	at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:324)
	at de.willuhn.jameica.system.ServiceFactory.lookup(ServiceFactory.java:231)
	at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.getDBService(Einstellungen.java:166)
	... 37 more
[Mon Jan 23 16:55:51 CET 2017][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.gui.boxes.MitgliedNextBGruppeChecker.mussMitgliedGeaendertWerden] MitgliedsChecker kann nicht initalisiert werden!
	... 36 more
[Mon Jan 23 16:55:51 CET 2017][ERROR][main][de.jost_net.JVerein.Einstellungen.isFirstStart] Fehler
	at de.jost_net.JVerein.Einstellungen.isFirstStart(Einstellungen.java:244)
	at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.FirstStart.isEnabled(FirstStart.java:77)
	at de.willuhn.jameica.gui.parts.ExpandPart.add(ExpandPart.java:68)
	at de.willuhn.jameica.gui.internal.views.Start.paint(Start.java:92)
	... 29 more
	at de.jost_net.JVerein.gui.boxes.FirstStart.isActive(FirstStart.java:50)
	... 29 more
[Mon Jan 23 16:55:52 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.SynchronizeEngine.getBackends] loading synchronize backends
[Mon Jan 23 16:55:52 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.AbstractSynchronizeBackend.getJobProviders] loading synchronize providers for backend HBCI
[Mon Jan 23 16:55:52 CET 2017][INFO][main][de.willuhn.jameica.hbci.synchronize.AbstractSynchronizeBackend.getJobProviders]   found 4 provider(s)
[Mon Jan 23 16:56:00 CET 2017][INFO][UpdateService][de.willuhn.jameica.services.UpdateService$Worker.run] check for updates needed?
[Mon Jan 23 16:56:00 CET 2017][INFO][UpdateService][de.willuhn.jameica.services.UpdateService$Worker.run] no, last check: Mon Jan 23 16:23:56 CET 2017, next check: Mon Jan 30 16:23:56 CET 2017
Mitglieder: 51
Betriebssystem: Windows
Beitrag von Danzelot »
JVerein versucht, das Update 373 durchzuführen.
Die Tabelle beitragsgruppe wurde allerdings schon mal um die Spalte betragmonatlich erweitert.
Entweder du hast das manuell durchgeführt, oder der Updateprozess ist nach dem Update aber vor dem Schreiben der aktuellen Version in der Tabelle version abgeschmiert.
Schau doch mal mit einem DB-Tool deiner Wahl in der Tabelle version Feld version nach, auf welchem Stand deine Installation ist.
Ist dort 372 eingetragen, erhöhe den Wert auf 373, danach sollte JVerein mit den Updates fortfahren.
Das klappt problemlos, da in 373 nur die eine Änderung in der Tabelle beitrgasgruppe vorgenommen wurde.
Gruß Danzelot
DrMartinus
Danke für die Antwort. Ich weiß nicht, was für ein Datenbank-Tool ich verwenden soll. Was für eine Datenbank ist denn das? Ich sehe nur h2db. Kenne mich damit nicht so gut aus.
Hast du keine Sicherung der Datenbank, die zu einem Zeitpunkt erstellt wurde, als der Fehler noch nicht auftrat?
DrMartinus
Ich fürchte nein, wüsste aber auch nicht, wo ich suchen sollte. Ich brauche genauere Angaben, um da was zu machen. Falls ich genauere Angaben machen muss, will ich die gerne machen.
Ich habe folgendes rausgefunden (aber ob das alles richtig ist, weiß ich nicht):
unter ~/.jameica/jverein/h2db finde ich die Datenbank. Welche von den Dateien ist es? Ich habe keine Tabelle mit dem Namen version darin gefunden. Als Werkzeug habe ich RazorSQL installiert und den entsprechenden Treiber unter ~/jameica/lib/h2/. Mit OpenOffice oder LibreOffice kriege ich es auch nach Anleitung nicht hin. Es behauptet immer, dass Java nicht installiert sei, was aber definitiv der Fall ist.
