Spendenbescheinigung => PDF
tomboo
Beitrag von tomboo »
ich bin gerade dabei zu testen, ob JVerein für unseren Verein in Frage kommt.
Hierbei ist bei mir das Problem aufgetaucht, dass beim Erstellen einer PDF aus einer Spendenbescheinigung immer folgender Fehler auftritt:
main loop crashed, retry
at de.jost_net.JVerein.gui.control.SpendenbescheinigungControl.generiereSpendenbescheinigung(SpendenbescheinigungControl.java:364)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.SpendenbescheinigungControl.access$0(SpendenbescheinigungControl.java:339)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.SpendenbescheinigungControl$1.handleAction(SpendenbescheinigungControl.java:320)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI$5.run(GUI.java:761)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.startSync(GUI.java:757)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.loop(GUI.java:778)
at de.willuhn.jameica.gui.GUI.init(GUI.java:288)
Ich habe die aktuellste Jamaica Suite vor wenigen Tagen heruntergeladen und auf einem Win 7 Rechner im Einsatz.
Als Formular für die Spendenbescheinigung habe ich einfach ein weißes pdf-Dokument genommen.
Manchmal tritt der gleiche Fehler mehrmals hintereinander auf. Manchmal stürzt das Programm nach mehreren Versuchen auch ab.
Außerdem noch eine weitere Frage: Wenn ich eine Spendenbescheinigung für ein bestimmtes Mitglied per Rechtsklick erstellen will, welcher Betrag wird dann in der Spendenbescheinigung eingefügt?
Ich frage, da unser Verein keine Mitgliedsbeiträge erhebt, sondern nur auf Spenden basiert.
Vielen Dank für alle Infos.
Tobias
Re: Spendenbescheinigung => PDF
Hallo Tobias,
das Thema Spendenbescheinigungen ist unter http://jverein.de/spendenbescheinigung.php beschrieben worden.
Hast du mindestens ein Datenfeld auf deinem Dokument positioniert?
kolonie wedding e.V.
Beitrag von kolonie wedding e.V. »
wir – kolonie wedding e.V. – nutzen JVerein (Version 1.4.0 vom 10.11.2010) ebenfalls für unsere Vereinsverwaltung. An dieser Stelle vielen Dank für Deine Entwicklungsarbeit.
Beim Generieren von PDFs für die Rechnungen (Mitgliedsbeiträge) kommt es zu einer ähnlichen Fehlermeldung wie bei Tobias Spendenbescheinigungen:
at de.jost_net.JVerein.server.MitgliedImpl.getVornameName(MitgliedImpl.java:730)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoControl.aufbereitenFormular(MitgliedskontoControl.java:826)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoControl.generiereRechnung(MitgliedskontoControl.java:695)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoControl.access$4(MitgliedskontoControl.java:615)
at de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoControl$4.handleAction(MitgliedskontoControl.java:598)
Es wird ein beschädigtes und daher nicht zu öffnendes PDF mit 8 kb geschrieben. Datenfelder habe ich 2 angelegt.
Liebe Grüße
Thorsten
so, jetzt konnte ich den Fehler reproduzieren.
Beim speichern der Spendenbescheinigung muss ein Formular ausgewählt werden. Danach funktioniert die Ausgabe ohne Probleme.
tomboo
vielen Dank für die Rückmeldung.
Jetzt bist Du mir um einige Minuten voraus gewesen. Habe den Fehler gerade selbst reproduzieren können.
Ich hatte zunächst eine Spendenbescheinigung von Hand ausgefüllt und diese gespeichert.
Im Anschluss habe ich ein Formular entworfen, dieses dann in der Spendenbescheinigung ausgewählt und den "pdf"-Button geklickt.
Vor dem Klick des pdf-Buttons hätte ich noch einmal nach der Auswahl des Formulars "speichern" müssen.
Dann ist der Fehler ja unproblematisch. Wenn nichts dagegen spricht könnte man ja in einer zukünftigen Version den Speichervorgang automatisch beim Klick auf "pdf" durchführen, dann würde der Fehler nicht mehr auftreten.
Ansonsten: tolle Software! Vielen Dank für die Arbeit!
Tobias
@kolonie wedding e.V.
Da gibt es ein Problem mit Mitgliedern, die juristische Personen sind. Den Bug habe ich gefixed. In Kürze werde ich auch ein Bugfix für die Version 1.4 bauen. Das geht aber zur Zeit leider nicht.
