nutze JVerein auf meinem Mac (Software aktuell).
Habe JVerein 2.8.16 mit dem "rundum sorglos Paket" installiert.
In der Mailkonfiguration habe ich Accounts aus Strato und DF getestet.
Einzelne E-Mails kann ich von beiden senden. Bei beiden erfolgt KEINE Ablage im Ordner Sent. Sent not found. Ich finde die Mails auch nicht in meinen Ordnern von Mail / Webmail oder sonst wo.
Gruppenmails mit ca. 30 Usern kann ich nicht senden.
Hier scheint ein oder mehrere Fehler vorzuliegen, den/die ich nicht eingrenzen kann.
Fehler bei der einzelnen E-Mail:
Unter IMAP gesendete Ordnername habe ich alles getestet, was irgendwo (Forum/Strato/DF) beschrieben war. Funzt nicht.
Bei der Gruppenmail:
Das Log zeigt in den ersten Zeilen, dass ein Feld "NAME" nicht gefunden wurde. Bin da aber ratlos. Das ganze Log füge ich als Anhang bei.
Jemand eine Idee oder sieht die Lösung?
Danke für Rückinfo.
Dieter
java.rmi.RemoteException: unable to init iterator. ; nested exception is:
org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Feld "NAME" nicht gefunden
Column "NAME" not found; SQL statement:
select MAILEMPFAENGER.* from MAILEMPFAENGER where mail = ? order by name, vorname [42122-193]
Versenden von E-Mails mit Fehlern
D!eter
- Verein: Förderverein Stadthalle Northeim e. V.
- Mitglieder: 190
- JVerein-Version: 2.8.16
- Betriebssystem: Mac 10.13.2 (17C205)
- Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.txt
- (3.15 KiB) 334-mal heruntergeladen
Eminenz
- JVerein-Version: 2.8.15
- Betriebssystem: Mint 17.3
Re: Versenden von E-Mails mit Fehlern
Hallo Dieter,
es scheint sich hierbei um zwei separate Probleme zu handeln. Daher möchte ich sie hier auch gerne separat adressieren.
Zum Thema Postausgang:
Kannst du hierzu mal die Fehlermeldung posten (du schreibst von Sent not found)?
Kannst du einen Screenshot deiner Mailkonfiguration unter Administration -> Einstellungen -> Mail posten? Bitte nur so viel zensieren, wie unbedingt nötig. Besonders interessant wären Server, Port und Ordnername.
Verwendest du einen Mailclient? Kann dieser dir den tatsächlichen Namen des "gesendet" Ordners bei deinem Mailanbieter anzeigen? Manchmal passieren da so Sachen, dass der zwar Gesendet genannt wird aber eigentlich anders heißt.
Zum Thema Mailversand:
Kannst du mal mit lediglich 2 Empfängern und einem hohen Timeout Wert testen (Pause zwischen Versand auf eine Sekunde oder so stellen)?
Was passiert dann?
Was passiert dann?
wpein2m
- Mitglieder: 320
Hallo Dieter,
zum Thema "IMAP - gesendete Ordner" kann ich wenig beitragen, das habe ich selber nie getestet, weil ich nicht wollte, dass bei über 300 Mitgliedern jede Rundmail (die ja an jedes Mitglied einzeln versendet wird) eine Kopie in den IMAP-Ordner geschrieben wird. Aus meiner Erinnerung weiß ich allerdings, dass man bei IMAP oft mit den Ordner Namen zu kämpfen hat, speziell werden sie manchmal auch "übersetzt" - will heißen: auf dem Server wird eventuell eine deutsche Bezeichnung benutzt und nicht die englische oder umgekehrt!
Zu dem anderen Fehler ("Name" not found): mit der neuesten Version von JVerein scheint dieser Fehler neu hinzu gekommen zu sein, das wurde schon in anderen Beiträgen berichtet. Ursächlich ist wohl eine neue Funktion, mit der die Mails in nach Namen sortierter Reihenfolge versendet werden sollen. Mir ist nicht bekannt, ob es dazu schon einen Patch gibt. Bis zu einem Patch bleibt wohl nur übrig eine ältere Version von JVerein zu nutzen.
Wolfgang
Wolfgang
