Fehler Import Mitglieder
MartinR
Verein: CVJM Region Groß Kreutz e.V.
Mitglieder: 50
JVerein-Version: 2.8.16
Betriebssystem: OS 10.13.1
Beitrag von MartinR »
ich versuche, Mitglieder zu importieren. Es funktioniert für 275 von 306 Mitgliedern. Manuell kann ich über die Maske neue Mitglieder hinzufügen. Fehler (doppelte Mitglieds-Nr) etc. sind in der Liste konkret nicht zu finden. Vielleicht wisst Ihr hier was? Die Fehlermeldung ist:
[11.02.2018 17:57:16] Fehler beim Importieren der Daten aus Kontaktliste3, insert failed, rollback successful; nested exception is:
org.h2.jdbc.JdbcSQLException: Eindeutiger Index oder Primärschlüssel verletzt: "IXEIGENSCHAFTGRUPPE1 ON PUBLIC.EIGENSCHAFTGRUPPE(BEZEICHNUNG) VALUES ('Noch nicht zugeordnet', 28)"
Unique index or primary key violation: "IXEIGENSCHAFTGRUPPE1 ON PUBLIC.EIGENSCHAFTGRUPPE(BEZEICHNUNG) VALUES ('Noch nicht zugeordnet', 28)"; SQL statement:
insert into EIGENSCHAFTGRUPPE (BEZEICHNUNG,PFLICHT,MAX1) values (?,?,?) [23505-193]
[11.02.2018 17:57:17] Fehler beim Importieren der Daten aus Kontaktliste3, insert failed, rollback successful; nested exception is:
BerndL
Mitglieder: 100
JVerein-Version: 2.8.15
Re: Fehler Import Mitglieder
Beitrag von BerndL »
Guten Abend,
ich bin eher noch jverein-Novize, probiere aber doch eine Antwort, da ich gerade über ein paar Fehler gestolpert bin, als ich ein Backup-Export importieren wollte.
Bei mir waren es die Änderungen in den Einstellungen, die VOR dem Import nötig waren: also z.B. Geburtstag kein Pflichtfeld etc. - wahrscheinlich alle Felder, die einen Neustart benötigen... Bei Dir sieht es jetzt so aus, als hättest Du in deinem BAckup schon irgendwelche Eigenschaften oder Eigenschaftengruppen definiert?? Evtl. gilt hier das gleiche. JVerein muss wohl ziemlich genau die gleiche Datenbankstruktur haben...
Grüße,
Bernd
MartinR
Mitglieder: 50
Hallo Bernd,
danke für die Antwort. Bei mir ist es nicht ganz so. Es scheint der Import aus einer CSV-Datei nach 275 Datensätzen abzubrechen. Eine direkte Ursache lässt sich in den Daten nämlich nicht finden.
Eminenz
Betriebssystem: Mint 17.3
Beitrag von Eminenz »
Hallo Martin,
vielleicht kann ich dir ja helfen.
Dazu bräuchte ich aber mehr Informationen.
Kannst du mal einen Screenshot der Zuordnung von Spalten zu Feldern beim Import posten? Vielleicht hilft das schon weiter.
Darüber hinaus:
- wenn du schreibst, dass es scheint, dass es bis 275 funktioniert: wie kommst du darauf? Ich verstehe das "scheint" in dem Zusammenhang nicht.
- gibt es bei dir eine Eigenschaft "Noch nicht zugeordnet"?
- welche Eigenschaftsgruppen mit welchen Eigenschaften hast du wie deklariert (inklusive Pflicht, Max1,...)? Ggf. hilft hier auch ein Screenshot.
- hast du schonmal probiert die CSV zu teilen und nur einen Teil der Mitglieder zu importieren? Funktioniert das? (Ich würde mit 2 anfangen, wenn das geht 274 nehmen, wenn das geht 275, wenn das geht 276, ab dann über Näherungsverfahren -> 290,298,...). Falls du an die Zahl kommst, ab der es nicht mehr geht: kannst du einen Unterschied bei dem nächsten Mitglied zu den vorherigen feststellen? Der Fehler liegt der Fehlermeldung nach in der Eigenschaft "Noch nicht zugeordnet".
MartinR
Mitglieder: 50
Re: Fehler Import Mitglieder - GELÖST
Das Problem lag darin, dass unter "Buchführung / Eigenschaften-Gruppen" die Gruppe "Noch nicht zugeordnet" existierte bzw. wohl beim Import angelegt wird? - Ich habe diese vorm Import gelöscht - und der Import funktioniert.
Danke für die Unterstützung.
