Umlautfehler in JVerein/Mitgliedskonten
moss_the_TeXie
Verein: Dante, Deutschsprachige Anwendervereinigung TeX e.V.
Mitglieder: 2000
JVerein-Version: 2.8.17 20180218; Jameica 2.6.6
Betriebssystem: Linux/Ubuntu 16.04
Beitrag von moss_the_TeXie »
Gerade gesehen: Im Menü JVerein–>Mitgliedskonten–>Filter>Differenz gibt es den Punkt Überzahlung. Der hat bei mir ein klitzekleines Umlautproblem.
Bildschirmfoto vom 2018-04-25 11-27-37.png (14.47 KiB) 17064 mal betrachtet
-Moss-
TeXniker ist informiert.
Re: Umlautfehler in JVerein/Mitgliedskonten
Wie ist das Default-Encoding deines Systems eingestellt?
Mitglieder: 51
Betriebssystem: Windows
Beitrag von Danzelot »
diesen Fehler habe ich unter Windows 10 auch.
Screen Shot@2x.png (28.21 KiB) 17005 mal betrachtet
Bei mir unter MacOS wird es korrekt angezeigt. Mal sehen, wann mir mal ein Windowssystem zum Test zur Verfügung steht.
moss_the_TeXie
Mitglieder: 2000
heiner hat geschrieben: Donnerstag 10. Mai 2018, 09:59 Wie ist das Default-Encoding deines Systems eingestellt?
UTF-8. Um genau zu sein:
verwaltung@DanteLX:~$ locale
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=de_DE
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=
-Moss-
NicoB77
Verein: Pollingua e.V.
Mitglieder: 50
Beitrag von NicoB77 »
das Problem habe ich auch, wenn ich das Plugin von der Homepage installiere, und ich gehe davon aus, dass es Dir genauso geht. Die Ursache ist der Build mit Ant: da wird das Encoding für alle Dateien auf "ISO-8859-1" gesetzt, für MitgliedskontoControl.java müsste es aber "UTF-8" sein, was für denautomatischen Build in Eclipse auch zutrifft. Am einfachsten ließe sich das Problem vermutlich dadurch lösen, dass das Encoding wieder für alle Dateien einheitlich ist.
Decompile von MitgliedskontoControl$DIFFERENZ.class mit Ant gebaut
 * Decompiled with CFR 0_123.
package de.jost_net.JVerein.gui.control;
import de.jost_net.JVerein.gui.control.MitgliedskontoControl;
public static enum MitgliedskontoControl.DIFFERENZ {
    EGAL("egal"),
    FEHLBETRAG("Fehlbetrag"),
    UEBERZAHLUNG("\u00c3\u009cberzahlung");
Decompile von MitgliedskontoControl$DIFFERENZ.class von Eclipse gebaut
    EGAL("egal"),
    UEBERZAHLUNG("\u00dcberzahlung");
Reinhard
hibiscus
Beitrag von hibiscus »
Korrekt. Über das Problem war ich in Hibiscus auch schonmal gestolpert. Wenn man dem Java-Compiler im Ant-Script nicht explizit mitteilt, welches Encoding die *.java-Dateien verwenden, dann verwendet er das Default-Charset des OS. Welches inzwischen i.d.R. UTF-8 ist. "Historisch bedingt" (hatte UTF-8 damals noch nicht verwendet) nutzen die Quellcode-Dateien von Hibiscus (und Heiner hat das bei JVerein IMHO auch so übernommen) noch ISO-8859-15. Das ist im Ant-Script so auch explizit vorgegeben. Man muss dann aber halt drauf achten, dass alle Quellcode-Dateien wirklich dieses Encoding verwenden. Kann man in Eclipse per Rechtsklick auf die Datei im Navigator/Package-Explorer und Klick auf "Properties->Text file encoding" prüfen und entweder pro Datei selektiv oder für das ganze Eclipse-Projekt unter "Project Properties->Resource" einstellen. Wenn es nur diese eine Datei betrifft, dann Encoding dieser Datei in Eclipse umstellen, Umlaut korrigieren und Datei speichern.
Das Problem betrifft nur den Compile-Prozess selbst. Zur Laufzeit spielt das Charset des OS dann keine Rolle mehr, da die Compilate Unicode verwenden.
Perspektivisch wäre es vermutlich sinnvoll, irgendwann mal alle Quellcode-Dateien auf UTF-8 umzustellen und das Build-Script entsprechend anzupassen.
NicoB77
Mitglieder: 50
Da bis auf eine alle Dateien in ISO-8859-1 kodiert sind, habe ich diese Datei konvertiert. Jetzt sehen die Umlaute wieder normal aus.
@Heiner: ich habe es dem Pull-Request hinzugefügt.
ansgar.machalicky
Verein: Verein der Freunde und Förderer der KiTa St. Antonius, Düsseldorf
Mitglieder: 41
JVerein-Version: 2.8.13
Betriebssystem: Linux Mint 18
Beitrag von ansgar.machalicky »
ich habe diesen Fehler hier mit JVerein 2.8.17 auf Win10 auch nach wie vor (s.u.). Ist die Korrektur noch nicht veröffentlicht, oder sollte es bei mir schon korrekt aussehen?
Danke und viele Grüße,
Ansgar
