ich habe die neue Abrechnung getestet.
Jetzt werde ich nicht mehr gefragt, warum die Abbuchungen nicht zusammengefasst werden.
Ich habe testweise die Mitgliedsbeiträge für dieses Jahr abgerechnet.
Die Mitgliedsbeiträge von zwei Mitgliedern werden vom gleichen Konto eingezogen. In der Sammellastschrift wurde eine Buchung mit dem summierten Betrag erzeugt. Aber im Verwendungszweck ist nur ein Einzelbetrag sowie ein Mitglied anstatt beider Mitglieder angegeben.
Die weiteren Verwendungszweckzeilen sind nicht befüllt.
Bei einer Zusammenfassung könnte man den Betrag im Verwendungszweck weglassen und sollte die Felder Verwendungszweck 3 - 7 füllen.
Neue Abrechnung Build 269
- Mitglieder: 51
- JVerein-Version: 2.8.17
- Betriebssystem: Windows
- komprimierte Abrechnung.jpg (175.39 KiB) 7315 mal betrachtet
Re: Neue Abrechnung Build 269
Hallo Danzelot,
das habe ich eingebaut, um zu prüfen, ob jemand das Programm auch testet.
Im Ernst: Das war ein Bug bei der Übergabe an Hibiscus. Den habe ich eben entfernt.
- Mitglieder: 51
ich habe den aktuellen stand aus dem CVS getestet.
Die weiteren Buchungstexte erscheinen bei der Übergabe an Hibiscus wenn die Daten als Einzellastschrift übergeben werden.
Bei einer Sammellastschrift fehlen die weiteren Verwendungszwecke.
Also habe ich die Klasse Abrechnung in der Methode buchenHibiscus() analog erweitert. In der temporären DTAUS sind jetzt die Zusatztexte vorhanden, aber Hibiscus zeigt sie nicht an.
Ich denke, Hibiscus liest die Daten nicht korrekt, da bei Sammlelastschriften manuell weitere Verwendungszwecke hinzugefügt werden können.
Schicke mir bitte einen Patch deiner Änderung. Am besten in Form einer Datei und nicht als Code innerhalb des Forums.
Hallo Danzelot,
ich habe die Änderung zum Verwendungszweck für die Sammellastschrift übernommen (und auch eingecheckt). In Hibiscus werden die weiteren Verwendungszwecke jetzt angezeigt. Werden die Daten bei dir auch angezeigt? Hast du die Sammellastschrift schon mal eingereicht und sind dort die Daten nicht übernommen worden? Hast du von Hibiscus auch die CVS-Version im Einsatz?
- Mitglieder: 51
die weiteren Verwendungszwecke werden bei mir auch angezeigt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
