Adresseingabe 269
avillwock
Adresseingabe 269
Beitrag von avillwock »
bei dem Versuch eine Adresse zu erfassen (nicht Mitglied) kommt bei der Eingabe eines Buchstabens immer sofort eine DropDown mit den vorhandenen werten für dieses Feld. Beispielsweise im Namen. Kann ich das abschalten? So ist eine Eingabe unmöglich! Im Mitgliedsbereich ist das nicht so, nur bei den zusätzlichen Adressen.
Danke
Arnd
Re: Adresseingabe 269
Hallo Arnd,
das Verhalten sollte bei der Eingabe von Mitgliedern und Adressen identisch sein. Es läuft der gleiche Programmcode ab.
Zu deinem Problem. Du kannst unter Administration|Einstellungen im Reiter Anzeige den Wert bei "Verzögerungszeit Suche" auf 10000 setzen. Dann wartet JVerein 10 Sekunden (= 10000 Millisekunden) auf die Suche zur Autovervollständingung.
