Individuelle Spendenbescheinigung build 273
rolf
Beitrag von rolf »
ich habe Buchungen angelegt und als Spende gekennzeichnet, beim Erzeugen der Spenden wird auch alles so angezeigt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Nun habe ich ein Spendenformular eingerichtet und entsprechende Felder angelegt. In der Ansicht wird auch alles korrekt angezeigt.
Wenn ich jedoch eine ndividuelle Spendenbescheinigung erzeugen will (ich gehe davon aus, dass dann mein definiertes Formular verwendet wird) wird zwar der Dialog zum Speichern der PDF-Datei angezeigt, jedoch nichts gespeichert.
Nach mehrfachen Versuchen ist mir die Jamaica-Plattform sogar einmal komplett angestürzt (wird irgendwo ein Logfile erzeugt?)
Rolf
Re: Individuelle Spendenbescheinigung build 273
Hallo rolf,
lösche bitte die Datei .jameica/jameica.log. Dann provoziere den Fehler und poste die jameica.log-Datei.
Was passiert, wenn du die Standard-Spendenbescheinigung erzeugst? Hinweis: Die wird im Build 273 nach der Erzeugung nicht direkt angezeigt. Prüfe im Dateisystem, ob eine Datei an dem von dir angegebenen Ort existiert. Im Build 274 wird das erzeugte Dokument auch direkt angezeigt.
PS: Hast du einen Speicherort im .jameica-Verzeichnis gewählt? Falls ja: Wähle einen außerhalb. Das .jameica-Verzeichnis ist schreibgeschützt durch Jameica.
rolf
Beitrag von rolf »
anbei die gewünschte Log-Datei.
Die Vorbereitungen noch einmal im Detail:
* Buchungen erfasst und teilweise als Spende gekennzeichnet
* Unter Administration "Formulare" ein Formular "Einzelspendenbescheinigung" vom Typ Spendenbescheinigung angelegt
Die PDF-Datei, die ich diesem Formular zugewiesen habe ist aus Word heraus über Ausdruck mit PDFCreator erzeugt worden
* Ein paar Formularfelder definiert (nicht alle, nur zum ausprobieren)
* Unter "Spendenbescheinigungen" über "neu (automatisch)" die Datensätze generiert
* Anwahl eines Eintrags über Doppelklick
* Button "PDF (individuell)" angeklickt --> Es geht ein Dialog zur Auswahl der Ausgabedatei auf --> Beschreibbares Verzeichnis gewählt, voreingestellter Name verändert --> Speichern
* Fehler siehe Log-Datei
Übrigens das Mitgliedskonto schaut so aus, wie ich es mir vorgestellt habe!
Rolf
Jameica.zip
Log-Datei
(5.56 KiB) 392-mal heruntergeladen
du hast den Hinweis zur Entwicklerversion auf der Downloadseite nicht beachtet: Für alle Betriebssysteme. Vom 15.03.2011 / zusammen mit aktuellen Nightly-Builds von Jameica und Hibiscus einsetzen.
Falls der Fehler weiterhin auftritt, melde dich wieder. Sende die log-Datei dann wieder mit.
Mitglieder: 51
Betriebssystem: Windows
Beitrag von Danzelot »
Hallo Rolf,
hallo Heiner,
das ähnelt dem Fehler wie unter http://jverein.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=425 beschrieben.
Jörg
rolf
Beitrag von rolf »
sorry, dass ich das mit den nightly-Builds nicht gelesen habe.
Nun habe ich sowohl "jamaica" als auch "hibiscus" heruntergeladen und über die aktuelle Installation entpackt (hoffe, das war korrekt so).
Leider tritt der der Fehler immer noch auf.
Anbei die Log-Datei mit dem heutigen Versuch.
Ich kann mich frühestens kommenden Montag wieder melden, da ich bis Sonntag verreist bin, also keine Eile mit einer Antwort!
Rolf
Jameica.zip
(10.04 KiB) 411-mal heruntergeladen
Hallo Rolf,
du hast vermutlich das Formular erst erstellt, als die Spendenbescheinigung schon gespeichert war. Jetzt fehlt die Referenz auf das Formular. Am Bildschirm sieht es so aus, als ob das Formular korrekt gespeichert worden ist. Einfacher Trick: Spendenbescheinigung noch einmal speichern (muß nicht neu erfasst werden, nur neu speichern). Danach wird die Ausgabe funktionieren.
rolf
Beitrag von rolf »
danke das war's. Jetzt hat es geklappt.
Rolf
