ich habe mir Eclipse nach Heiners Videoanleitung eingerichtet. Das läuft soweit und ich finde die Stellen, an denen ich Anpassungen ausprobieren möchte. Ich habe zum Ausprobieren in eine Schaltfläche einfach mal den Text ergänzt.
Allerdings werden meine Code-Anpassungen nicht in den ausgeführten Programmcode übernommen. Ich habe bisher nicht mit Eclipse gearbeitet.
Was muss ich tun, damit ich meine Anpassungen testen kann? Muss ich jeweils das Programm über "run" starten, oder kann ich auch einzelne Prozeduren starten, z.B. direkt eine GUI, um zu prüfen, ob diese wie gewünscht aussieht?
Gibt es eine Art Howto mit den wichtigsten Schritten, die man tun muss, um Anpassungen vorzunehmen und zu testen? Für das Erstellen von Patches gibt ja ein eigenes Video das sehr hilfreich ist.
Danke schön!
Eclipse - Howto gesucht
RuderMarkus
- Mitglieder: 400
- JVerein-Version: 2.8.22
- Betriebssystem: Win
NicoB77
- Verein: Pollingua e.V.
- Mitglieder: 50
Re: Eclipse - Howto gesucht
Hallo Markus,
hier ist die Anleitung von Olaf, die ich verwendet habe: https://www.willuhn.de/wiki/doku.php?id=develop:eclipse.
Reinhard
Reinhard
RuderMarkus
- Mitglieder: 400
Hallo Reinhard,
danke, das hat geklappt. Nun habe ich aber folgende Herausforderungen:
1) Starte ich Hibiscus, ist das Jverein Plugin noch nicht geladen. Lade ich es, zieht es die fertigen Sourcen vom Server und nimmt nicht meine heruntergeladen und modifizierten Git-Files. Wie binde ich diese ein?
2) Muss ich zum Testen von Gui oder einzelnen Klassen zur Berechnung immer das gesamte Programm starten, oder kann ich mich auch nur ein Klasse starten?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
NicoB77
- Mitglieder: 50
Hallo Markus,
Du musst in der Konfigurationsdatei eine Zeile mit dem Verweis auf den Ordner mit Deinem Code einfügen. Bei mir sieht das so aus: Und Du musst das installierte JVerein wieder löschen, sonst kommt der Hinweis, dass es mehrfach da ist.
Man kann bestimmt auch einzelne Klassen Testen. Ich habe das aber nie ausprobiert und kenne ich mit Eclipse auch nicht so gut aus. Außer für JVerein nutze ich weder Java noch Eclipse.
Reinhard
cfg\de.willuhn.jameica.system.Config.propertiesCode: Alles auswählen
jameica.plugin.dir.0=../jvereinMan kann bestimmt auch einzelne Klassen Testen. Ich habe das aber nie ausprobiert und kenne ich mit Eclipse auch nicht so gut aus. Außer für JVerein nutze ich weder Java noch Eclipse.
Reinhard
Und wenn man mehrere Plugins auf einmal in Eclipse laufen lassen will, dann müssen auch alle in hinterlegt sein. Also:
jameica.plugin.dir.1=../hibiscus
RuderMarkus
- Mitglieder: 400
Hi zusammen,
danke für Eure Unterstützung. Ich musste den absoluten Pfad in der Config.properties eintragen, weil ich ein anderes Verzeichnis genutzt habe.
Jetzt läuft es.
Jetzt läuft es.
jameica.plugin.dir.0=C:/Users/USERNAME/git/hibiscus
jameica.plugin.dir.1=C:/Users/USERNAME/git/jvereinMarkus
